[Blanc] petite fuite sur LADEN FL5020
    invitef15659c5
    bonjour a tous , mon lave linge LADEN FL5020 a une fuite d'eau au niveau du tiroir ou l'on met la lessive je m'explique il y a une pièce plastique rouge commandé par un cable et avec un ressort , l'eau arrive par dessous cette piece plastique et remonte , vous comprendrez mieux en regardant la photo , moi je suis nul pour expliquer et aussi pour réparer Nom : 2013-02-07 15.42.40.jpg
Affichages : 61
Taille : 200,5 Ko
    merci pour votre aide
    pecadille78
    Re : petite fuite sur LADEN FL5020
    Si la fuite se produit au niveau de la pièce en plastique,regardez s'il y a un joint abimé
    S'il y a une fissure,il faut la colmater avec un produit au silicone
    invitef15659c5
    j'avais bien pensé au silicone mais vu que c'est une piece plastique en mouvement , j'ai peur que ok ca deviennent étanche mais qu'après elle ne puissent plus bouger ! hier apres midi j'y ai encore regardé , derrière la boite blanche il y a une deuxième entrée (un peu plus basse) , j'y ai raccordé mon arrivé d'eau , mais lors de l'allumage , rien ne s'est passé ...
    donc j'ai remis comme c'était . sous la piece plastique j'ai deja enlevé beaucoup de calcaires !
    skylab21
    bonjour votre boite a produit et bonne a changer
    cordialement jean-claude
    Obamot
    A moins qu'une pièce ne soit cassée. ou un joint défectueux. il n'y a pas de raison qu'il y aie une fuite. Il faut démonter pour aller voir, mais là...
    Par contre, si vous avez du calcaire (que ça en soit la cause ou non), la première des choses serait d'utiiser un produit lessive anti-calcaire...
    Le silicone ne va pas traiter la cause.
    Pour votre fuite, on n'a pas assez d'éléments pour savoir...
    [Joke: c'est une Laden du Yemen?]
    Dernière modification par Obamot ; 10/02/2013 à 11h36.
    ledabe
    je suis l'avis de Skylab21 que je salut au passage
    cette pièce est actionner par un fil d'acier via le programmateur
    donc l' étanchéité n' est pas simple à résoudre
    Cdt
    invitef15659c5
    mon padré est venu cette apres midi ont a démonté la pièce plastique rouge et une autre dessous , nettoyé le calcaire et ont a appliqué de la loctite silicone ! et remonté l'ensemble , mis le lave linge en marche un bon moment plus de fuite ! merci pour vos aides et conseils
  1. [Thermique] petite fuite sur bypass chaudiere SD Thema C23 EV
    Par invite237cd814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 15h06
  2. [Blanc] Petite fuite sur LL Aquacéane FLB40X
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 08h49
  3. [Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Laden L514
    Par invite2f702f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h34
  4. Fuite lave linge Laden
    Par invite5c9dd188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 16h07
  5. probleme programmateur lave linge laden FL5020
    Par invite4dad26de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 21h24
