[Blanc] pb sur lavante sechante ELECTROLUX AWW 12480W
    bchon
    J'ai un pb avec ma machine à laver Ariston. Elle ne chauffe plus, que ce soit en mode sechage, qu'en mode lavage.
    Je ne suis qu'un petit bricoleur du dimanche, je n'y connais absolument rien à ces machines. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    u96
    Re : pb sur lavante sechante Ariston AWW 12480W
    bonsoir,
    ce n'est pas une Ariston mais une Electrolux que vous possedez!
    controlez la valeur:
    - resistance de lavage
    - resistances de sechage
    - sonde temperature lavage
    - sonde temperature sechage
    - securite sechage
    avec un testeur digital
    cdt.
    bchon
    houla ... je suis fatigué là .... c'est bien une arthur martin electrolux désolé !!!
    Comme je l'ai dit, je suis vraiment novice dans ce genre de machine. Sauriez vous par hasard si il existe une vue éclatée de la bécane ou encore mieux des photos. Que faut il que je controle comme valeur ? la valeur ohmique ?
    Merci pour votre aide
    u96
    re,
    c'est bien la valeur ohmique qui est a mesurer.
    munissez vous d'un testeur ensuite on avise.
    cdt.
    bchon
    ok j'en aurais un demain. Juste une question supplémentaire. La résistance de lavage n'est pas la même que la résistance de séchage ?
    michelduc
    de quoi vous aider
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...d_no=914604218 il y a des vues éclatées
    bchon
    Merci pour la vue éclatée.
    par contre sur la vue éclatée concerannt les appareils électroniques, je ne vois qu'une seule résistance de chauffe. Je reviens donc à ma question: La résistance de lavage n'est pas la même que la résistance de séchage ? Je ne vois pas non plus les sondes de température. Pouvez vous m'aider à les localiser ?
    u96
    bonsoir,
    tout est dit dans mon precedent post.
    chaque ligne indique 1 composant present dans la machine, donc...
    cdt.
    bchon
    ok je viens de tester la résistance que je vois sur la vue éclatée. Vu que je ne sais pas laquelle c'est, je peux pas dire si c'est la "lavage" ou "sechage". elle est OK (valeur ohmique très loin de zero). maintenant, qu'est ce que je fais, parce que je ne vois rien d'autres ?
    michelduc
    très loin de zéro c'est plutôt mauvais signe...... elle est <à 50ohm
    bchon
    je me suis mal exprimé. En disant très loin de zéro, c'était environ 40 Ohms... désolé
    bchon
    Merci en tout cas pour les réponses. En relisant la réponse de U96, je me dis quand même que s'il y a 2 résistances (une pour le lavage et une pour le sechage), ce serait vraiment pas de chance que les 2 tombent en rade au même moment... non ? Enfin, je dis ça, mais vous êtes plus compétent que moi en la matière ...
    bchon
    pas d'autres idées ?
    u96
    Re : pb sur lavante sechante electrolux AWW 12480W
    vous n'avez toujours pas donne la valeurs des composants que je vous demande de tester!
    faut les chercher, car il vont pas tomber du ciel...
    cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2013 à 13h14.
    bchon
    Bonsoir U96,
    Je ne demande qu'à les mesurer, mais je ne les trouve pas ....
    Comme je l'ai expliqué dans mon premier message, je n'y connais rien ...
    Comme je l'ai expliqué dans mon second message, je ne vois rien qui corresponde à ce que vous m'avez "si gentiment" décrit dans votre premier message.
    Vous êtes peut être de la profession. Moi, non ... Soyez un peu indulgent. Si je demande de l'aide, ce n'est pas pour vous embêter, c'est que j'en ai réellement besoin ...
    bchon
    merci quand même
    thomas59p
    De la doc donnée par Michel, voici un lien direct :
    - resistance de lavage rep. 10
    - resistances de sechage rep. 10
    - sonde temperature lavage temperature sechage securite sechage : rep. 48 ; 48C ; 3 ; 3B
    A l'ohmmètre, et en ayant déconnecté les fiches de la résistance pour être sûr de ne mesurer que SA valeur, placer les pointes sur chacune des bornes.
    C'est finalement tombé du ciel, mais c'était pas compliqué de lire une liste de compo et de chercher à quoi ils ressemblent et où ils sont sur la vue éclatée correspondante.
    Ah oui, j'ai aussi pu me planter, j'ai pas pris le temps de vérifier.
  1. [Blanc] Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Par inviteabc6af82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h34
  2. [Blanc] Problème électrique lavante séchante electrolux
    Par invite4e169657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 18h28
  3. [Blanc] lavante séchante arthur martin electrolux aww 1207
    Par invite2c8b0909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 14h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2006, 11h38
  5. Lavante-séchante ARTHUR MARTIN AWW 1207
    Par invite6550ea81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 16h10
