[Blanc] Seche linge AEG l******** 59820 ne sèche plus les vêtements
    invitec85b40a9
    Exclamation Seche linge AEG l******** 59820 ne sèche plus les vêtements
    je suppose que le seche linge ne chauffe plus De plus l'eau n'est pas évacuée! J'ai nettoyé la petite grille (le condensateur?) derrière le bac (le filtre) du bas en façade (sous le tambour), mais ça n'a rien changé.
    Donc ma question:
    existe t'il un mode d'emploi du démontage du sèche linge, et se peut il que quelque chose (un tuyau, ou une entrée) soit bouché ou alors a quoi est du le problème de chauffe?
    Si c'est la résistance, comment peut on la changer?
    Merci d'avance de votre aide
    Thierry
    pour les photos se rendre ici:
    ###### lien supprimé
    Bonjour pools et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2013 à 09h16. Motif: Suppression lien externe
    doubleyou
    Re : Seche linge AEG l******** 59820 ne sèche plus les vêtements
    comme le dit notre ami Gienas, Merci de remettre les photos selon la procédure du forum, (voir en début de dépannage "insérer des pièces jointes")
    cela nous permettra d'apporter une réponse plus précise.
    car ce qui m'étonne, c'est que vous parlez de nettoyage de "grille", "de filtre"
    or comme vous le dites, AVANT d'incriminer un problème électrique, il faut D'ABORD s"assurer que le "condenseur" remplit bien son rôle.
    c'est lui qui transforme la vapeur d'eau en eau, qui la CONDENSE.
    ce n'est pas un petit filtre, c'est comme une grosse boîte (avec généralement une sorte de poignée), avec plein de tubes, qu'il faut retirer et nettoyer entièrement. (les tuyaux et entre le tuyaux) sinon pas de condensation et donc pas de séchage.
    Après on avisera.
  1. [Blanc] Pourquoi mon lave-linge ne sèche pas les vêtements?
    Par chercheur111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/10/2012, 12h29
  2. [Blanc] sèche linge L******** 57520 AEG
    Par invite9c579534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 07h37
  3. [Blanc] Sèche linge AEG T37840
    Par invitea2890256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 19h35
  4. [Blanc] Panne sèche linge AEG
    Par inviteed2c4ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h53
  5. seche linge AEG
    Par invite1d221442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2004, 22h58
