[Blanc] SL Arthur Martin ADC5105 ; ne chauffe plus ! [résolu]
    Julius78
    Bonjour à tous et surtout une bonne année, qu'elle vous soit à tous clémente, douce et légère.
    J'ai lu les différents posts sur la panne de chauffage sur les sèche linges Arthur Martin ADC5105/1, dont je suis un heureux utilisateur (ou presque).
    La ventilation fonctionne mais reste froide
    Après avoir lu ces posts, je me suis dirigé en premier vers la résistance et ses klixons.
    J'ai fait différentes mesures que je vous livre en ayant débranché l'objet :
    Klixon 1 : valeur non fixe entre 150 et 20 ohms (passant mais rien de stable ...)
    Klixon 2 : après un temps se stabilise à 00.5 ohms
    Pour la résistance où il y a 3 points de mesure :
    Entre les points les + proches (valeur pas trop fixe) se stabilisant ou presque vers 88.3 ohms
    Entre les points les + extrêmes valeur non fixe se stabilisant ou presque vers 55 ohms
    Entre le pont milieu et le point le plus isolé 37.4 ohms
    Puis-je considérer que la panne vient du Klixon 1 ou la prise de mesure non stabilisée se balade?
    Les valeurs indiquées pour la résistances sont elles OK?
    Y a t-il sur cette merveilleuse machine un autre thermostat, défectueux peut être ? mais où se cache t'il?
    Merci pour votre aide.
    u96
    Re : panne chauffage sur sèche linge AM ADC5105
    bonsoir,
    avez-vous verifiez le klixon situe au dessus du tambour a l'avant!
    il est cache!
    cdt.
    Julius78
    Bonsoir U93 et merci pour votre aide.
    Je viens de jeter un coup d'oeil rapide et n'ai pas repérer de Klixon à cetNom : RIMG0593.jpg
Affichages : 313
Taille : 338,5 Ko endroit, pouvez-vous, à l'aide de la photo me préciser l'emplacement de la bête, à moins qu'il ne soit caché sous les enjoliveurs en plastique blanc, à l'extérieur en façade là où sont les boutons de commande ???
    En tout cas merci encore pour votre aide
    Bien cordialement
    Julius78
    Nom : RIMG0593.jpg
Affichages : 206
Taille : 338,5 KoBonsoir U93 et merci pour votre aide.
    Je viens de jeter un coup d'oeil rapide et n'ai pas repérer de Klixon à cetPièce jointe 207241 endroit, pouvez-vous, à l'aide de la photo me préciser l'emplacement de la bête, à moins qu'il ne soit caché sous les enjoliveurs en plastique blanc, à l'extérieur en façade là où sont les boutons de commande ???
    Bien cordialement
    u96
    re,
    passez la main a l'interieur en haut du tambour.
    cdt.
    u96
    oups!
    une erreur!
    Julius78
    Effectivement en m'y reprenant à plusieurs fois il me semble avoir détecter quelque chose qui pourrait être la protection du Klixon, mais comment on y accède, faut-il démonter le tableau de commandes, retirer la porte, et le panneau de façade du sèche linge.
    Bien cordialement
    JPP
    u96
    re,
    il y a une vis et un cache a l'interieur du tambour.
    cdt.
    Julius78
    Bien vu, je ne sais pas comment j'aurai fait pour le trouver seul ... En plus il faut être contorsionniste, mon fils m'a filé un coup de main, j'ai mesurer mais sans retirer les fils, il est passant et la mesure est 00.5 ohms.
    Qu'en pensez-vous ?
    Il me semble qu'il y a un klixon défectueux sur la résistance, il est passant mais la valeur ohmique est entre 150 et 20 et non stabilisée.
    Bien cordialementNom : RIMG0595.jpg
Affichages : 221
Taille : 238,0 Ko
    Julius78
    J'ajoute simplement que la ventilation fonctionne mais sans chaleur
    Bien cordialement
    michelduc
    en somme tout est bon si ce n'est qu'un klixon qui pourrait etre lafaute. des lors il faut voir la tension aux bornes de ce klixon et si nulle ou presque il reste un cable qui serait coupé ou la minuterie proprement dit
    Julius78
    Comme le suggère Michelduc, je vais regarder dans la matinée la tension sur le klixon suspect.
    A tout à l'heure donc.
    Bien cordialement
    JPP
    Julius78
    A nouveau il tombe des flocons sur la région parisienne, donc j'en profite pour faire des câlins à mon sèche linge.
    J'ai commencé par remettre en place le klixon caché dans le haut du tambour, déposé de son emplacement hier pour mesure, rebranché l'ensemble résistance, mais pas remis le cache.
    Mise en route et surprise les résistances chauffent et deviennent rouge !!!
    Remise du cache arrière, nouvelle mise en route et après 1 ou 2 minutes le tambour est chaud !!!
    Je suis ravi, mais je ne sais pas d'où provient la panne, je soupçonne un mauvais contact au niveau supérieur à proximité du tambour au klixon.
    J'ai donné un coup de bombe aérosol pour augmenter les contacts.
    Avant de remettre la bête en place dans la buanderie je ferai un essai dans l'après-midi pour vérifier que tout est OK.
    Je vous tiens informé du résultat.
    En tout cas merci à tous, particulièrement à U96 qui m'a bien aidé pour le Klixon à proximité du tambour.
    Bien cordialement
    JPP
    Julius78
    Bonjour à tous.
    Tout semble désormais rentré dans l'ordre et le sèche linge fonctionne normalement, je suis étonné que ce soit un problème de contact, mais bon ...
    En tout cas un grand merci à tout ceux qui m'ont donné des renseignements.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Four arthur martin FE5426NG ne chauffe plus[résolu]
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 18h09
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 ne chauffe plus [résolu]
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 22h24
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par invite5a3516cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h45
  4. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea8157a33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2009, 20h51
  5. [Blanc] seche linge arthur martin adc5105
    Par FRORO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 09h21
