[Blanc] Refrigérateur Brandt : compresseur fonctionne en continu
    invite3984d6c6
    Après de longues recherches sur ce forum je n'arrive pas à déterminer le problème de mon réfrigérateur (thermostat, gaz...?). Et pour cause, je suis totalement novice... Je viens donc quémander votre aide !
    Je possède un réfrigérateur Brandt 130 L avec un compartiment congélateur (4*) et le compresseur fonctionne sans arrêt (le bruit continu devient insupportable et je suppose que ma facture EDF en pâtit !).
    J'ai mesuré la température : partie haute du réfrigérateur : 5°C - congélateur : -25 °C. (précision : l'indicateur de température censé être vert quand la température est OK ne s'allume pas).
    Pourriez-vous me dire d'où pourrait venir le problème ? Est-ce réparable ou dois-je me débarrasser de l'engin ?
    invite3984d6c6
    Re : Refrigérateur Brandt : compresseur fonctionne en continu
    Je me permets de compléter mon précédent post : quelle que soit la position du thermostat (de 1 à 7), les températures à l'intérieur du frigo et du congélateur restent identiques.
    Une idée du problème ?
    vu le symptôme décrit,
    vous semblez avoir un souci de circuit que seul un frigoriste patenté peut traiter
    vous ,
    vous ne pouvez rien faire sur ce point (c'est trop spécialisé)
    car le thermostat ne semble pas pouvoir être en cause
    invite3984d6c6
    Merci Richard pour votre réponse.
    C'est le verdict que je craignais mais je m'y attendais... Allez hop, direction la recyclerie. Et on profite des soldes pour en acheter un neuf qui tiendra la route cette fois ci !
    Bonne soirée ou journée, c'est selon.
  1. [Blanc] Réfrigérateur FAURE frt423mx : le compresseur fonctionne 5 secondes !
    Par invitec97c76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 16h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  3. [Blanc] Réfrigérateur Siemens Vario Electronique : le compresseur ne fonctionne plus !
    Par inviteabcc302a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h29
  4. [Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    Par invitecd22e9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/04/2010, 13h04
  5. [Blanc] Pb compresseur réfrigérateur Brandt D2820
    Par invite094abc61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h11
