[Thermique] Thema F 23 E problème pressostat. [résolu]
    niblal
    Ce matin, problème : ma chaudière(Thema F 23 E) à ventouse se met en sécurité "alimentation air" : l'extracteur tourne, mais le voyant rouge s'allume et pas de flamme.
    Après quelques recherches sur le net, je débranche le tube du pressostat, je souffle dedans(petit clic entendu), la chaudière demarre.
    je rebranche le tube, ferme le capot, ok.
    j’éteins la chaudière, la remet sous tension : pas de demarrage...
    Bref, plusieurs tests après : je trouve la formule:
    - tuyau débranché passé à l’extérieur de la chaudière (coincé dans la porte), porte fermée.
    - je mets la chaudière sous tension et souffle dans le tuyau : ça démarre.
    - température atteinte, elle coupe, puis redémarre normalement.
    Donc tout va bien, sauf que j'ai shunté la sécurité de l'extracteur et que je suis condamné à passer la journée et la nuit à surveiller cette chaudière.
    Évidement, c'est dimanche, il est tombé 10 centimètres de neige cette nuit, le chasse-neige ne passera pas avant lundi dans mon village...moral au beau fixe quoi...
    Merci à tous d'avance !
    acdc01
    Re : Thema F 23 E problème pressostat.
    Le pressostat est un mécanisme très sensible.
    J'ai eu un problème similaire résolu en nettoyant les 2 conduits sur lesquels sont branchés les 2 tuyaux, coté conduit d'évacuation.
    Ne pas hésiter à bien nettoyer les conduits d'évacuation et d'admission d'air en les démontant si nécessaire.
    niblal
    Merci, j'ai bien soufflé dans les conduits ( pour supprimer quelque chose qui obstruerait) mais cla n'a rien changé... le tube n'a pas l'air bouché ( je peux souffler dedans), le nettoyer pourrait changer quelque chose ?
    niblal
    @acdc01 : j'ai trouvé (grâce à toi)
    J'ai finalement démonté le tuyau transparent, l'ai nettoyé a l'eau et liquide vaisselle : il y avait une micro-saloperie dedans (genre toile d'araignée agglomérée...)
    Remontage : ça marche !
    C'est en effet très très très sensible !
    Let There Be Heat !
    Merci à toi pour cette piste !
    Bonne journée à tous !
  1. [Thermique] Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 16h10
  2. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
  3. [Thermique] Chaudière Théma C25ev : problème pression ! [résolu]
    Par solofordoel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 16h17
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 12h10
  5. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 13h14
