[Blanc] Code panne 3 whirlpool ADG8532 [résolu]
    Mask72
    Je suis à la base un technicien SAV en télévision donc je vous avouerais qu'avec les produits blancs je ne suis pas du tout à l'aise.
    Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532 me signale un code panne 3 synonyme de problème dans le circuit de chauffe.Ce matin j'ai donc ouvert le ventre de la bête.Vérifier que la valeur de la résistance était situé entre 25 et 80 ohm, (dans mon cas 25.5 - appareil éteint), j'ai bien mon 220 qui arrive sur ma résistance.
    Quelqu'un peut m'aider?
    J'ai vu aussi la présence d'une sorte de dépôt blanc/jaunâtre à la sortie de mon moteur, normal ou pas?
    Merci d'avance aux réponses que vous apporterez
    Re : Code panne 3 whirlpool ADG8532
    attention toutefois que ce soit bien sur le connecteur du tunnel de chauffe que vous avez pris la valeur de 25 ohms
    et non pas sur les tiges de la résistance
    ensuite difficile de dire ce qui est en cause mis a part la chauffe vu le code défaut
    au besoin assurez vous que le détecteur de niveau ne soit pas encrassé (la pièce plastique ronde et noir a droite sous le filtre)
    Mask72
    Sur le connecteur ou directement sur la résistance, j'ai 25.5 ohm.
    Se pourrait-il que malgré la résistance à 25.5 ohm et test de continuité sur cette dernière ok, que la résistance soit quand même défectueuse?
    Cela me parait énorme mais ou cas ou.
    Le plus bizarre, c'est que ma résistance est alimenté mais que l'eau ne chauffe pas.Hier, j'ai ouvert brusquement la porte pour arrêter le cycle et vérifier l’état de l'eau, elle était donc froide.Ce qui me laisse à penser que cela viendrait plus de la résistance, car il n'y a que deux fils qui arrive sur la résistance donc le 220 (j'ai raison pour le moment?)
    Merci pour votre réponse
    Mask72
    Je répond à mon post car on ne peut éditer ses messages
    Comment puis-je faire pour nettoyer le détecteur de niveau d'eau?
    Quand l'on touche la résistance devrait-elle être chaude?en fonctionnement bien sur
    Mask72
    J'ai réussi à démonter le détecteur, il y a un liquide jaunâtre a l'intérieur dois le nettoyer ou le laisser?
    pecadille78
    IL est incroyable que la résistance soit bonne,que le courant arrive à ses bornes et qu'elle ne chauffe pas...
    Branchez à ses bornes une ampoule 220V avec ses 2 fils et mettez en marche:l'ampoule doit éclairer
    Recherchez un thermostat ou klixon soit entre ses bornes soit dans le circuit résistance qui couperait l'alimentation
    Mask72
    c'est bien entre le fils de terre et une borne de la résistance qu'il faut se mettre ou en parallèle?
    Aux bornes de la résistance (en parallèle) -> 0V
    Entre terre et une des deux bornes de la résistance -> 220V
    Otez moi d'un doute ma résistance est-bien alimenté?
    klixon? c'est quoi sa? ah! un klaxon ok je sors
    re,
    le motif de ma demande initiale est celui-ci,
    entre le connecteur et la tige de la résistance est situé un tout petit limiteur thermique ,
    vous comprenez a présent le pourquoi de ma demande !!!!!!!!!
    par contre a présent j'imagine ceci par exemple : le relais de chauffage sur la platine qui s'écroule sous l'intensité cela donne quoi??
    ben je trouve 230v au départ de chauffe qui ensuite disparait
    de fait ma lecture de tension aura été bonne au début de la chauffe ,
    sauf que si on la mesure après coup,
    ben cela peut être très différent
    re,
    je viens de croiser votre réponse
    depuis quand on effectue un contrôle de tension entre une borne et la terre ?????
    cela s'effectue entre les 2 cosses de la résistance
    donc votre résistance n'est pas alimentée
    Mask72
    j'ai un peu la tête en l'air des fois,
    Donc résistance non alimenté cela vient donc d'avant.
    Pour le liquide jaunâtre à l'intérieur du détecteur de niveau d'eau une idée?
    re,
    c'est bien une grille ronde et noire en plastique ???
    ou un owi qui est translucide??
    mais bon a présent perso la panne ,
    je la vois soit sur un fil coupé ou sur le module de gestion et de puissance
    donc oubliez le détecteur
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2013 à 14h10.
    Mask72
    oui c'est une grille ronde noire avec une membrane noire en dessous il y a un liquide visqueux jaunâtre dois-je le nettoyer ou le laisser?
    J'attend votre votre réponse pour essayer de nouveau
    re, c'est a nettoyer dans ce cas
    par dessous cela se sort par le principe d'un montage 1/4 de tour baïonnette
    Mask72
    nettoyer et remonter c'est bon, est que pendant le cycle du programme test la résistance doit chauffer?
    Donc pour prendre la tension je me met au bornier c'est cela?ou sur la résistance directement?
    Le limiteur thermique c'est un genre de fusible?si oui comment puis-je le teste au cas ou?
    re,
    vous testez rien ,
    vous ne faites que mettre le lv en route et attendez de voir si F3 se manifeste ,
    désolé,
    mais étant de nature fainéant,
    je laisse mon cerveau (qui est le meilleur outil que la nature puisse offrir) effectuer le constat,
    plutôt que mettre les mains là ou il n'y a pas la nécessité d'aller
    pecadille78
    La mesure de la tension entre une borne de la résistance et la masse n'est pas inutileuisque la mesure donne 220V,le fil de phase est correct;en revanche,la même mesure entre les 2 bornes de la résistance donnant 0 volt indique que le fil neutre est coupé
    Mask72
    fil coupé au niveau de l'ouverture de porte
    merci pour vos réponse il n'y a plus qu'a tester voir si je n'est pas d'autre problemes
    Mask72
    Résolu, merci pour tout
  1. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8532
    Par invitee386f9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h41
  2. [Blanc] LL Whirlpool awo 3531. Code panne FA. [résolu]
    Par Belzebuthe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 19h13
  3. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par xav7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 18h51
  4. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave vaisselle Whirlpool ADG8532
    Par invitef883d85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 16h42
  5. [Blanc] panne lave vaiselle adg8532 neuf! code F7
    Par invite12c82878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 07h26
