[Brun] Ecran Noir sur SAMSUNG TV LE37M87BDX
    freelucos
    Bonjour ma TV ne s'allume plus!!
    Lors de l'appui sur le bouton ON/OFF la LED rouge clignote 5 fois, puis le rétro-Eclairage s'allume puis s’éteint.
    J'ai fait le test de la lampe afin d'éclairer la dalle et donc la TV fonctionne!! j'aperçois le menu...
    Je pense que cela peut venir de la carte inverter: référence darfon V183 4H.V1838.461/B
    Ou peut être des néons!!!
    michelduc
    Re : Ecran Noir sur SAMSUNG TV LE37M87BDX
    ce peut être un problème d'alimentation trop faible ce qui se comporte par des condensateurs pompés et des fois bombés sur le dessus. c'est la première chose a voir avant tout
    freelucos
    Je ne vois pas de condensateur bombé!!!
    Par contre que veux tu dire par des condensateurs pompés?
    freelucos
    Suite a quelques petites lecture sur le forum http://forums.futura-sciences.com/de...7s86bdx-3.html, j'ai controler les points ci-dessous :
    Sur la carte d'alim BN44-00157A.
    L'Alimentation sur la table uniquement relié avec la tension 220V du réseau.
    Sur le connecteur CNM801 (pin 3) je mesure 5V STB.
    Et pour démarrer l'alim j'ai court-circuiter PWR ON/OFF avec 5V STB (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801.
    J'ai mesuré toutes les tensions d'alim et j'ai bien 5,3V, 12V et 13V sur CNM801, le 24V sur CNM802 ou 803.
    Maintenant pour démarrer le rétro éclairage j'ai rebrancher le câble de l'inverter CNM803 de l'alimentation.
    Puis j'ai court-circuiter PWR ON/OFF avec 5V STB (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801 et court-circuiter B/L ON/OFF avec 24V DETECT (pin 1 et 5) sur CNM804.
    Voila même résultat, les néons s'allume puis s'éteint.
    michelduc
    dès lors il est possible qu'un des tubes soit hs et le systême de sécurité bloque le tout ce qui ne permet pas de voir celui qui est défectueux ou que son circuit est coupé car contrôle de trop mais aussi trop peu
    freelucos
    Je pense en effet, car j'ai contrôler les transfo HT ref 6024B78K D03(GP) des néons.
    Il y en a un qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que les autres :
    Entre la broche 1 et 4 (primaire) = 1 KOhm.
    Entre la broche 5 et 8 (secondaire) = 28 KOhm.
    Sinon entre la broche 1 et 8 = 8 KOhm.
    Voici ce que j'ai pu relevé hors tension pour les autres:
    Entre la broche 5 et 8 (secondaire) = 5 KOhm.
    Sinon entre la broche 1 et 8 = 2 KOhm.
    robert65
    on trouve également les petits condos vert ou bleu 27/47Pf 2KV en paralelle sortie transfos inverter qui présentent des fuites ou fendus à vérifier ainsi que toutes les soudures des transfos inverter
    Cdt
    de toute façon ce n'est pas normal ces différences des résistances, elles doivent être sensiblement les mêmes cotés primaire (qqs ohms) et coté secondaire (500 /1000 ohms)
    Dernière modification par robert65 ; 29/01/2013 à 12h11.
    freelucos
    Pour en être sur et certains il faudrait le datasheet "6024B78K D03 <GP>" du transfo que je ne trouve pas!!!
    Sinon pas de petits condos vert ou bleu 27/47Pf 2KV en parallèle sortie transfos inverter!!!
    Dernière modification par freelucos ; 29/01/2013 à 20h33.
    freelucos
    Apres avoir effectuer des recherches sur internet pour trouver les transfos (25€ pièce)!!!!
    J'ai opter pour l'achat d'une carte INVERTER d’occasion qui une fois réceptionné était bien la cause de la panne.
  1. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par NALOU01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 22/07/2014, 13h35
  2. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 19h39
  3. [Brun] Ecran Noir Samsung 2232BW
    Par invitefb9e308a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 14h12
  4. [Brun] Ecran noir sur Samsung CW28c7ng
    Par invitee1a479b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/03/2008, 20h38
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
