[Brun] panne 42pf5320 manque tensions sur ysus
    sammmax
    Unhappy panne 42pf5320 manque tensions sur ysus
    j'ai un problème sur ma carte ysus 6871QYH036D, j'avais l'ipm de cramer.
    j'ai donc acheté un kit afin de remplacer les 3 cartes.
    j'ai donc remonté les nouvelles, et entrepris les réglages sur Vz ok, Vy ok, Vscan ok, mais je n'ai pas de tension sur Vsetup.
    j'ai testé ic18 et ic19 à 15V, mais ic201 0V au lieu de 5V.
    J'ai remonté l'ancienne carte ctrl, résultat identique.
    j'ai un écran noir avec quelques mosaïques de couleurs blanches autour et le son.
    Ma question, pensez vous que la carte que j'ai acheté est défectueuse?
    voilà il y a t il une personne qui pourrait m'aider, je ne suis vraiment pas un grand électronicien mais si on me guide, peut être que je pourrais y arriver.
    sammmax
    Re : panne 42pf5320 manque tensions sur ysus
    merci d'avance...
    sammmax
    est ce que les cartes ydrvtp et ydrvbt peuvent en être la cause?
    MERCI D AVANCE.
    sammmax
    je vais partir sur les cartes ydrctp et ydrvbt.
    comment puis je être sur que les cartes sont hs, comment tester ces buffer ic3407?
    MERCI
    sammmax
    ça fonctionne!!!
    une nappe male inséré sur la carte ctrl, je pense.
    pourtant démontée 2 fois...
    bref ce qui compte c'est que cela fonctionne, jusqu'à quand?
    MERCI de m'avoir lu.
  1. [Brun] philips en panne 42pf5320/10
    Par invitecd7465b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h23
  2. [Info] panne pour philips 42PF5320/10
    Par invited2aa676b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h15
  3. Tpe sur la Capillarité et sur les tensions de surface
    Par inviteca1305ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2011, 21h01
  4. [Brun] intervertir 2 carte YSUS plasma lg
    Par patoch62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 16h33
  5. [Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    Par invite517bd7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h23
