31/01/2013 - 17h19 AG664
LV Brandt encastré V400[résolu]
Bonjour a tous.
J'ai un soucis sur ce LV. Le fonctionnement se déroule correctement pour le cycle "Trempage" avec le voyant fin de cycle qui s'allume a la fin.
Mais lorsque je passe sur les autres Programmes le cycles s'arrête après 1h00, aucun voyant d'allumé (ni lavage, ni fin de cycle), il y a de l'eau chaude en fond de cuve.
J'ai effectué la procèdure de diagnostique sans que rien ne sorte en défaut
J'exclus: - la ligne de chauffe, puisque l'eau est chaude et que l'etape du diag s'est bien déroulée (montée de 5°c en <5min)
- un pb de vidange puisque lorsque je resete le programme celle ci ce vide correctement (et que le prog Trempage se déroule correctement)
Je soupconne un pb de la carte programmation. Comme ci a un certain moment cette dernière n'envoyait plus d'infos, d ou plus aucun voyant d'allumé.
Aucun élément n'est allimenté (tunnel de chauffe, pompe de cyclage, pompe de vidange, électrovannes...)
Qu'en pensez vous ?
01/02/2013 - 17h57 pecadille78
Re : LV Brandt encastré V400
Essayez de savoir à quel stade du programme il est arrivé lorsque se produit le défaut (vidange?chauffage?)
20/02/2013 - 06h52 AG664
Bonjour a tous.
Affaire résolue.
Après avoir remplacé la carte électronique tous les programmes refonctionnent correctement.
Donc c'était bien l'origine de la panne.
