[Thermique] Thema F25 EB - Pas de régulation Thermostat d'ambiance
    invite737d6a64
    Angry Thema F25 EB - Pas de régulation Thermostat d'ambiance
    J'ai un problème (depuis que j'ai emménager dernièrement) avec ma chaudière Saunier Duval Thema F25 EB.
    Voilà, quand je souhaite mettre la température souhaitée via le TA, ça ne fait rien Le TA ne sert qu'en faites a lancer la chaudière vers le 15° sur la roulette (ça fait "click"), mais ne régule pas la température....
    Donc ma maison ne dépasse jamais les 18-19°, un peu embêtant.... J'ai beau mettre le TA à 25 voir 30, mais rien n'y fait....
    Pourquoi mon TA ne régule pas la température souhaitée ? Problème de chaudière ?
    Je précise que le TA est neuf et posé par un plombier-chauffagiste durant l'été.
    acdc01
    Re : Thema F25 EB - Pas de régulation Thermostat d'ambiance
    Quel est le type de thermostat : filaire ou sans fil, alimentation à piles ou secteur ?
    Le plombier n'a pas fait d'essai ????
    invite737d6a64
    Filaire, et le plombier-chaufffagiste etant un artisan, il n'a fait aucun test, la chaudière se mets en route au "click" sur le 15 de la roulette, mais je n'ai pas la température souhaitée (que ce soit 20, 25 ou 30)
    Par contre, je me demande bien où est le "capteur" de température dedans ????
    A quoi sert les 2 trucs rouges (ils se défont) ?
    Merci.
    acdc01
    Re bonjour.
    Si votre chaudière se déclenche bien avec le thermostat et que vous n'atteignez pas la température souhaitée c'est que la température de départ de la chaudière est insuffisante .
    Avez vous un réglage sur la chaudière ????
    Les 2 trucs rouges sont de repères ....
    Le capteur doit être sous le bouton.
    invite737d6a64
    Température de départ, c'est à dire ? ça se règle ?
    Sur la chaudière, il n'y a aucun réglages ou de menu, c'est le truc basique....
    Comment je peux faire ? Marre de me les cailler (là ça va, mais quand il a fait fort froid, je vous dit pas ! )
    Merci pour votre aide
    acdc01
    RE bonjour.
    Il y a bien un réglage de la température du chauffage : en bas à droite du symbole 'radiateur', appuyez sur le + pour faire monter la température ..
    Avez vous purgé les radiateurs ??
    invite737d6a64
    J'ai appuyer sur le +, il est à fond (73°)
    Et les radiateurs sont purgés.
    D'où vient le problème donc ?
    choker
    bonsoir sardo, bonsoir tout le monde,
    il faut débrancher les 2 fils du thermostat et les mettre ensemble la chaudière fonctionnera ainsi sans TH, si ça fonctionne c'est que le TH a un défaut, il faudra le faire changer et par la même occasion changer de plombier.est ce que se sont les bons fils qui sont branchés, les suivre on ne voit pas bien sur la photo?.bonne soirée
    Dernière modification par choker ; 07/02/2013 à 16h40.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    invite737d6a64
    Bonsoir Choker,
    Ce sont : un câble blanc (en haut) et un gris (en bas)
    Je débrancherais les câbles comme tu dis tout à l'heure, je vous dirais le résultat.
    Merci.
    tropfacile
    bonjour Sardo
    j'ai une chaudiere saunier duval que j'ai depanné plusieurs fois une thema 24
    1)ton thermostat est à bilame à l'intérieur de son corps c'est pour cela que tu ne vois pas de capteur c'est un thermostat d'entrée de gamme (gros écart de température et peu fiable) opte pour un electronique ,les valeurs sont de 0,5 degrés et c'est fiable
    fais un shunt à l'entrée de ta chaudiere (tu fais croire à la chaudiere que le th est enclenche)elle doit se mettre en route c pour faire un essai et tu redebranche ton shunt tient moi au courant pour t'indiquer d'autre tests et te sauver la mise
    Dernière modification par tropfacile ; 07/02/2013 à 17h34.
    choker
    réponse 8bonne soirée
    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    bonjour Sardo
    tropfacile
    bonsoir sardo
    effectivement relie les deux fils de ton TA ensemble
    mets ta chaudiere sur chauffage et ne tire pas d'eau chaude
    elle doit se mettre en marche et chauffer le circuit de chauffage
    sinon ce n'est pas le cas signale le moi et je t'aiguille sur autre chose
    depanneur Sav pendant 15 ans et c'est TROPFACILE
    joh93
    Bonjour, a 73° tes radiateurs doivent etres bien chaud non? Tous?
    Si ils ne sont pas tres chaud on peu aussi envisager un possible probleme de circulation.
    choker
    bonjour sardo, bonjour tout le monde,
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Oui c'est probable,mais est ce que le th donne l'ordre? il faudrait vérifier si le circulateur tourne en touchant les tubes de sortie de chaudière(les plus gros) voir si il sont très chauds et ça devrait être le cas.bonne journée
    tropfacile
    rebonjour à vous tous
    je rejoinds Choker
    finalement as tu fais le shunt (ou relié les fils du TA ensemble)
    que se passe t il la chaudière fonctionne ou pas ?
    si elle fonctionne change le TA
    comme dit Choker le TA pour finir commande ou pas la chaudière
    c'est quand meme le pb de base
    cdt
    NoCif
    Faudrait peut être voir la puissance chauffage réglable de la chaudière, combien de surface fait votre logement ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 : chauffage mais pas d' ECS ! [résolu]
    Par kstou2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 05h42
  2. Comment installer un thermostat d'ambiance sur chaudiere Théma ? [résolu]
    Par invitee7d553e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 18h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Théma F25 : pas d'eau chaude !
    Par invitec2174ee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 21h35
  4. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 10h53
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance + régulation climatique
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 15h51
