[Brun] TV LCD Samsung LE40A566P1MXZF : probléme de couleurs !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    sebayk
    bonjour , je suis tout nouveau sur le forum qui ma l'air bien sympathiques .
    voila mon problème :j'ai une télé ( écran plat ) samsung et j'ai la couleur qui est trop claire .la télé marche bien mais la couleur est trop claire , les couleurs deviennent très claire et d'autre blanche .si on touche l’écran avec le doigt sa fait comme un petit rond noir puis il disparait et si (par exemple) une voiture passe de gauche a droite ( dans un film ) la voiture est a droite mais on voit comme un spectre de la voiture a gauche , comme si l'image s'étaler sur la longueur .je ne connais presque rien en électronique et il me semble que c'est une lcd .
    merci d'avance
    sebayk
    Re : probléme écran plat samsung .
    re bonjour , d’après un collègue sa serai un plasma et non un lcd.
    Mask72
    Bonjour, je pense que si vous voulez un coup de main, mettre le modèle de l'appareil serait un plus
    sebayk
    ok , demain je vous donne le modèle de la télé.
    sebayk
    bonjour , je connais pas grand chose et j'ai recopier le model code ( je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait prendre ).
    model code : LE40A566P1MXZF
    michelduc
    lcd chassis N59A . cette panne pourrait provenir de l'alimentation si filtrage incorrect sinon je crains du pire
    trebor
    Si tu trouve la même carte électronique sur ce lien, grâce à Google image et à la référence de ton TV, cela t'évitera de placer des photos et sera d'une aide pour que les pros puissent d'aider.
    http://www.google.be/search?hl=fr&si...66P1MXZF&tbo=d
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2013 à 07h58.
    sebayk
    bonjour , je viens de trouver la carte sur google avec le liens que vous m'aviez envoyer .je vais essayer de mettre la photo ou liens :
    http://www.stk-pieces-detachees.fr/u...1339253815.jpg
    sebayk
    c'est bien cette photo qu'il fallait que je mette ? ( c'est la même carte que mon téléviseur )
    Mask72
    Re : TV LCD Samsung LE40A566P1MXZF : probléme de couleurs !
    sur la carte il doit y avoir marqué une ref sur etiquette ou sur la platine directement : bn44-xxxxx dans ce genre la
    sebayk
    bonjour , j'ai plusieur réfférence comme sa donc comme je suis nul en informatique je vais tout marquer.
    alors sur cette carte :
    il y a marquer sur l'etiquette avec le code barre : SEC S/N : CN08BN4400199ASE38C8P8282
    puis sur cette carte :
    http://www.brelect.fr/images/BN94-02126N.jpg
    il y a marquer sur le boitier pour brancher l’antenne : DNOS403SH071A(S) BN40-00124A 081006DHT.-LF
    il y a une autre étiquette dessous avec code barre ou il y a marquer : BN94-02126N F099(P09) 20081021
    et en dessous du code barre il y a marquer : HU 10 EXP F099 90004079 0008
    voila j’espère que ce que j'ai écrit est compréhensible .
    Mask72
    ref de l'alim : BN44-00199A aux alentours de 50-100€
    ref de la carte mère : BN94-02126N aux alentours de 150-200€
    Y a-t-il des condensateurs gonflé sur la care alim?
    python1985
    bonjour, les soudure ont était vérifié il n'y a pas de soudure sèche?
    sebayk
    bonjour , je ne sai pas et non je n'ai pas refait les soudures .je fais sa demain et je vous tiens au courant .
    python1985
    surtout voir les soudure au niveau du BU et les composant autour!
    vérifier les autre soudure si elle sont craquelé, les refaire en enlevant l'ancienne soudure.
    Après si cela ne fait rien, dessouder les BU c un gros transistor il y a souvent marqué BU dessus!
    et le tester.
    carcan
    Citation Envoyé par python1985 Voir le message
    et le tester.
    ^^ c'est un LCD et pas un CRT ^^
    Laurent
    sebayk
    ok merci pour vos conseils .je ferrais sa ce soir normalement
    python1985
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    bonjour oui c vrai je suis idiot! désolé
    Jacky
    sebayk
    ce n'est pas grave , merci .je n'ai pas eu le temps de refaire les soudure et ... , je pense regarder sa ce soir .
    Mask72
    Quand recevrez vous la carte (si vous l'avez commander)?
    Pourriez-vous nous faire une vidéo du défaut?svp
    sebayk
    bonjour , non je n'ai pas commander la carte parce que je vais d'abord re suivre les soudures .
    j'aimerai bien faire une vidéo pour que vous voyez le problème mais je ne sai pas comment mettre une vidéo sur internet .si quelqu'un peut me dire comment faire ou me donner son adresse mail pour que je lui envoie et la mais sur internet .
    sebayk
    comment mettre une vidéo sur internet ?
    python1985
    mettez la vidéo en pièce jointe et ça devrait fonctionner!
    Mask72
    passez par youtube ou dailymotion et mettre le lien de la vidéo dessus, ou comme les photos
    sebayk
    ok merci , je vais essayer et je vous tiens au courant
    sebayk
    voila la vidéo de la tv samsung :
    Mask72
    je verrais plus un problème de t-con, voir avec d'autre avis
    sebayk
    c'est quoi un t-con ? c'est réparable ? comme vous pouviez le voir l'image est très claire
    Mask72
    Ce qui me fait dire cela c'est que j'ai l'impression que par moment l'image solarise (devient rougeâtre)
    C'est la carte qui est sous le cache en métal en haut au milieu
    Oui si c'est cela c'est peut-être réparable.
    A voir avec d'autres avis
    Pour commencer refaire les soudures sur l'alim
    sebayk
    ok merci , je fais sa demain si possible
  1. [Brun] problème lcd samsung
    Par putcho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 23h50
  2. [Brun] probleme lcd samsung
    Dernier message: 20/04/2011, 18h09
  3. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B - PROBLEME !
    Par spawn94260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 22h05
  4. [Brun] Problème couleurs d'image tv lcd LG
    Par ticed77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 11h47
  5. [Brun] Probleme Lcd Samsung
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 08h02
