[Brun] tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite48ba7929
    bonjour voila ma tv ne s allume plus et elle fait des clic clic j ai changé la carte d alim et c est toujours pareil elle s allume si je chauffe en haut a droite de la carte quelqu un a une idée??? merci d avance
    invite3ad5b8f5
    Re : tv samsung a led ue40b6000 qui clic clic
    bonjour , avant d'avoir changer cette alime avez vous contrôler les condo ? peut être condo gonfler
    invite53552b1a
    rvb_02 bonjour,
    Tu chauffes quoi pour qu'elle démarre, la nouvelle carte alim ???
    Tu as remplacé la carte alim par une neuve ...
    invite3ad5b8f5
    bonjour petit prof,oui je crois bien qu'il la remplace par une neuve sans contrôler l’ancienne
    invite3ad5b8f5
    il la chauffe peut être avec un sèche cheveux
    invite53552b1a
    J'espère bien pour lui qu'il la chauffe avec un seche cheveux...
    Mais là ou j'ai un peu de mal à comprendre c'est qu'il aie les même symptômes qu'avec l'ancienne et qu'en la chauffant au même endroit l'écran démarre
    invite3ad5b8f5
    rev bonjour oui en effet ? peut être que un composant fait des siennes , qui sait ?
    invite48ba7929
    je l ai remplacé par une carte d occassion soit disant en etat de marche c est une bn44 00269a sur l ancienne j ai regarder les condos pas de pertes de liquide n y gonflé j ai quand même,changé les 6 condo du haut car c est a cette endroit que je chauffe au seche cheveu vers le 1er condo en haut a droite j espere me faire bien comprendre
    merci deja de vos reponses rapide a chaque fois que j ai eu un probleme j ai toujours eu des reponses rapide et efficace ce forum c est que du ++++++++++
    invite8bc50d4f
    Etes-vous sur que c'est l'alim qui est défectueuse?
    Mettez votre TV à plat sur une grande table ou debout sur son pied.
    Pour voir quel carte est en panne, vous devez retirer le connecteur qui va de l'alim à la carte "Main" (en anglais), celle ou il y a le tuner et les sorties etc...
    Une fois ceci fait, branchez le câble secteur, si l'alim est défectueuse, il ne devrait rien se passer, si elle est bonne vous devriez voir le rétro-éclairage apparaître à travers la dalle.
    Si vous n'avez pas compris ou que vous pensez que je me suis mal exprimé, prenez des photos de l'ensemble de la tv (tous les câbles branchés)
    invite48ba7929
    merci de votre reponse je fais des photos des demain encore merci
    invite48ba7929
    j ai bien fait la manip et mon ecran passe en retroeclairage mais je comprends pas pourquoi quand je chauffe la carte alim ca marche
    invite8bc50d4f
    vérifier les connecteurs qui vont de l'alim vers les led?
    Et prenez une photo de cette partie en haut à droite de l'alim, celle que vous chauffez
    invite48ba7929
    je n arrive pas a mettre le photo!!!
    invite8bc50d4f
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Voila, comment sont les connecteurs qui vont vers les leds?
    Et quand vous avez fait le test avec connecteur main enlevé, avez-vous eu besoin de chauffer la partie en haut à droite?
    invite48ba7929
    voila la photo ou je chauffe au seche cheveu je supposse que les connection a tester ces les 2 petit du haut mais comment les tester
    invite48ba7929
    non je n ai pas chauffé le retro eclairage as est allumé de suite
    invite8bc50d4f
    Alors pour vérifier les connecteurs, enlevez-les, et regarder du coté ou les fils arrivent sur les connecteurs voir s'il n'ont pas fondu ou autre.
    Je penserais plus sur un problème de carte principal (main board)
    invite48ba7929
    les connecteurs sont ok mais comment on peut expliquer que je dois chauffer une carte et que ca serait l autre qui serait hs
    invite48ba7929
    je viens de m apercevoir qu il manque 2 vis sur la carte mere est ce que ca peut venir de ca une masse qui se fait pas je ne pense pas mais bon
    invite53552b1a
    Effectivement s'il manque une masse cela peut expliquer certaine chose , mais les vis ne disparaissent pas ainsi , maintenant si vous avez oublié de les remonter c'est autre chose...
    invite48ba7929
    efffectivement mais c est la tv de mon beau pere et son fils a demonté avant moi
    moi je sais que je n ai pas perdu de vis
    romulus123
    A mon avis, ce n'est pas une vis en moins qui provoque la panne... il y a un plan de masse sur toute la carte.
    Commence par contrôler les tensions de l'alim pendant la panne.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3ad5b8f5
    bonjour, dommage la photo et trouble enfin!!!!! il suffit d’avoir un bon multimètre pour prendre les tensions en continu et nous les dires
    invite48ba7929
    pour prendre les tension pas de prob dites moi ou
    invite48ba7929
    Nom : IMG_0332[1].jpg
Affichages : 1458
Taille : 457,9 Ko
    voici une photo moins trouble
    invite48ba7929
    svp ne me laissez pas tomber!!!!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faudrait chauffer précisément tour à tour un les 6 transistors que l'on voit sur la photo (qui est un peu floue d'ailleurs).
    trebor
    Voir les soudures si pas fendues et tapoter tout doucement avec la partie isolée d'un tourne-vis sur chaque composant afin de voir si ça résout le problème.
    invite48ba7929
    les transistors c est les petits carres noirs?
    trebor
    Il y en a 4 de chaque côté des condensateurs en haut à gauche ( si c'est bien des transistors, "donne ce qui est indiqué dessus" ? )
  1. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 16h46
  2. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
  3. [Blanc] TV Samsung LED-UE40B6000 le marchand se moque de moi!
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 08h55
  4. [Brun] Télé à tube qui clic
    Par invite2abe2f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h39
  5. Clic = double clic
    Par inviteec1f7645 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2007, 12h23
