  • Login:
+ Répondre à la discussion
Centrale vapeur GV 8360
  1. xela72
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    3
    Bonsoir à tous,
    Lorsque j'utilise ma centrale vapeur CALOR GV8360.
    Celle ci chauffe correctement et seulement lorsque j'actionne les deux contacteurs pour la vapeur, celle me fait disjoncter mon fusible et seulement en demande de vapeur.
    Donc si une personne aurait une idée de cette panne, merci d'avance.
    Cordialement xela
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Centrale vapeur GV 8360
    bonsoir,
    il est possible que ce soit le cordon cuve/fer qui fait le défaut (fil cassé ou en court circuit). dans ce cas il faut changer la poignée complète du fer avec le cordon .
  3. xela72
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    3
    merci de ta réponse rapide.
    Je vais le débrancher des deux coter afin de faire un test et je vous tiens au courant
    D’ailleurs je ne le ferais que demain car mon multi est au travaille...Pas grave c'est l'heure de l'apéro^^
    et merci encore de vos réponses.
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    du coté fer et chaudière ce sont des fiches mais pas simple a enlever coté fer car en principe c'est la semelle qu'on retire du bloc manche
  5. xela72
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    3
    Oui en effet j'avais remarquer cela hier, par contre pour tout ce qui sur le manche et le talon non articuler du fer (habillage)c'est clipser et facile à enlever
    Cordialement xela72
    PS: jais récupérer mon multi ^^
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Centrale vapeur calor GV 8360
    Par Jum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 08h49
  2. [Blanc] Démontage centrale GV 8360 Calor Pro ExpressTurbo
    Par sawmos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 22h29
  3. [Blanc] centrale vapeur calor gv 8360+ témoin rouge
    Par chdub59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 14h13
  4. [Divers] centrale CALOR GV 8360 : plus de vapeur
    Par gregao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 09h16
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV 8360 : la semelle ne chauffe pas !
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2011, 12h35
