20/02/2013 - 14h39 sandraso
Réfrigérateur américain AEG (Electrolux) modèle 7388 kg0 : le compresseur ne démarre plus ![RESOLU]
Je possède un frigo américain de la marque AEG (Electrolux)modèle 7388 kg0
Celui ci ne faisant plus de froid j'ai fait appel à un frigoriste qui m'a dit que c'était
le condensateur qui ne déclenchait pas le compresseur.
J'ai donc cherché un condensateur de démarrage de 7,5 micro fagor..
et surtout noir m'avait bien précisé le frigoriste.
J'en ai trouvé des pas trop chers mais blancs, seul celui d'origine est noir
et il coute 90 euros.
Pour ce prix mon frigoriste m'a conseillé de changer le compresseur complet en me précisant
qu'il y aurait avec le relais de démarrage et le condensateur.
Sur le site des pièces d'origine l'ensemble me coûterait presque 500 euros !
J'ai bien trouvé des pièces équivalentes mais le souci est que l'étiquette jaune
qui devrait se trouver sur mon compresseur a disparu et surtout les
modèles qui seraient compatibles avec mon compresseur d'origine
impossible de savoir si le condensateur est de 7,5 micro farad.
J'ai remarqué que vous renseignez très bien des internautes qui
vous ont posé des questions d'ordre technique, c'est pourquoi je
fais appel à vous, en espérant avoir été le plus claire possible.
compresseur 850 BTU R 134 A (pièces d'origine)
équivalent 5303918242
(chiffres donnés par le technicien d'AEG)
condensateur 7,5 Micro farad
Merci d'avance et je suis à votre dispositions pour vos demandes de précision.
20/02/2013 - 21h22 u96
Re : Réfrigérateur américain AEG (Electrolux) modèle 7388 kg0 : le compresseur ne démarre plus !
la couleur importe peu!
seul les µf (micro farads) sont a respecter, ainsi que le voltage.
cdt.
Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile. -
21/02/2013 - 08h38 sandraso
merci pour votre réponse c'est en effet ce que me disent tous les techniciens que j'ai eu sur les différents sites de pièces détachées.
mais hier le frigoriste qui est aussi un ami est venu prendre les réfrences du compresseur que je ne trouvais pas et il m'a encore répété qu'il avait 20 ans de métier et que de son côté tous ses fournisseurs lui disaient que la couleur était importante..il en avait trouvé un de la même puissance mais quand il la reçu comme il étaiet blanc il ne veux pas le mettre sur mon frigo !! je suis ennuyée de m'adresser à un autre frigoriste car c 'est un ami et même si je fais venir un autre frigoriste il risque de se vexer... enfin il a pris les références du compresseur et doit aujourd'hui en chercher un complet et qui ne coûterait pas 500 euros comme celui d'origine. Il me conseille de ne pas le changer.¨Par contre je trouve bizarre les références à tout hasard je vous les onne :
GRG 109-12
AMERICOND
thermaly Protected 97 FLA 102 LR A 20 V
car dans toutes mes recherches je n'ai jamais trouvé une référence qui approcherait.
Heureusement que j'ai 2 petits frigos pour me dépanner et que je peux encore attendre quelques jours
c'est le côté positif de l'histoire
22/02/2013 - 19h04 u96
bonsoir,
j'ai moi aussi 20 ans de metier et specialiste entre autre Electrolux!
la COULEUR importe peu!
respecter les µF.
cdt.
23/02/2013 - 09h33 sandraso
RE Bonjour
C'est encore moi et mon problème de condensateur.
J'ai fait part au frigoriste de votre remarque sur la couleur
du condensateur qui n'aurait pas d'importance
et il m'a expliquée que les condensateur blancs
était des "permanents" et que les noirs "non permanents" et que
si je mettais un condensateur de couleur blanche
je risquais de faire exploser le compresseur !
Voilà ce que jai trouvé sur internet : Un condensateur permanent reste branché en permanence en série avec l'enroulement de démarrage des moteurs électriques, leur capacité va de quelques microfarads à 50 microfarads suivant la puissance du moteur
Ils supportent des tensions de 450 à 550 Volts
ils sont utilisés principalement sur les moteurs asychrones et les compresseurs monophasés non Inverter utilisés en climatisation
Un condensateur de démarrage non permanent est aussi branche en série avec l'enroulement de démarrage mais par l'intermédiare d'un relais d'intensité ou de tension. leur capacité va de 20 microfarads à 200 microfarads Ce relais déconnecte le condensateur quand le compresseur attend son régime normal de fonctionnement.
Ils supportent des tensions de 250 à 350 Volts
ils sont utilisés principalement pour le démarrage des compresseurs frigorifiques monophasés.
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre pourquoi mon frigoriste n'est pas d'accord avec
vous sur la couleur du condesateur.
Merci pour votre patiente
Je précise que le condensateur d'origine je voulais vous envoyer une photo mais je n'ai pas réussi.
26/02/2013 - 15h11 sandraso
Merci pour toutes vos réponses.. on ne saura jamais si la couleur avait de l'importance pour le condensateur de mon frigo
je veux bien vous croire car vous n'êtes pas les seuls à me dire que la couleur n'avait pas d'importance..mais c'est mon frigoriste qui va me changer le compresseur complet donc avec le condensateur. Il a trouvé un compresseur compatible avec mon frigo pour 400 euros.
Il vient prochainement me le poser... le condensateur sera t-il noir ?" that is the question" lol car il est exact que sur internet j'en ai trouvé de même puissance mais ils étaient tous blancs !!!!!
Promis je vous tiendrai au courant et merci quand même de votre aide même si elle n'a pas convaincu mon frigoriste.
Si ça fonctionne j'aurais gagné 1000 euros car le même frigo américain coûte dans les 1500 euros.
croisons les doigts...
05/03/2013 - 11h12 sandraso
Rebonjour
Me revoilà toujours avec mon problème de frigo qui ne fait pas de froid..
Le frigoriste m'a donc trouvé un compresseur de même puissance et me l'a installé sans oublier de remettre du gaz. Le compresseur a démarré.. le frigoriste est parti mais au bout de 24 heures le frigo était à peine froid ainsi que le congélateur.
Il est donc revenu et après avoir retesté le frigo, il l'a remis en fonction, comme au départ le compresseur est devenu chaud mais au bout de quelques minutes on a entendu un clac et le froid s'est arrêté. Le frigoriste en a conclu que ce n'était pas une perte de gaz mais l'humidité du frigo qui devait geler dès le départ le gaz et ainsi celui ci ne pouvait pas circuler.. enfin du moins c'est ce que j'ai compris..
Il doit donc revenir pour assécher l'humidité du frigo. sinon il ne voit pas cela ne fonctionne pas, étant donné qu'il n'y a pas de perte de gaz.
Quelqu'un aurait il déjà entendu ce genre de problème ? sinon qu'est ce qui ne fonctionnerait pas sur mon frigo ?
Merci d'avane pour ceux qui voudront bien me répondre.
Pour la fin de la petite histoire sur la couleur du condensateur, celui du frigoriste éait bien noir !
05/03/2013 - 11h28 mondou
Un frigoriste qui change un compresseur pour un condensateur soi-disant défaillant ?
Un frigoriste qui sait pas faire la différence avec un condensateur permanent et un condensateur de démarrage ?
Un frigoriste qui se fie à la couleur des condensateurs ?
Un frigoriste qui change un compresseur sans certainement respecter la procédure puisque visiblement il y a un peu d'humidité dans le circuit qui conduit au bouchage ?
A la fin, on sait pas vraiment quelle était la panne initiale.
Condensateur ? Démarreur du compresseur, compresseur lui-même.
Si c'est vraiment un frigoriste ???
05/03/2013 - 11h44 sandraso
re bonjour
Merci pour votre réponse bien que je ne m'attendait pas à une réponse de ce genre.
Et bien oui ce Monsieur est frigoriste depuis 20 ans chez le même patron
Il m'a changé le compresseur complet car vu le prix du condensateur tout seul il a préféré
tout changer..
ce que je voulais savoir c'était pourquoi le circuit est bouché ? et comment
le débouché ?
merci d'avance
05/03/2013 - 13h34 richard 31
mondou n'a relevé que des incohérences et rien d'autre
ne soyez donc pas surpris de sa réponse
pour éviter de boucher un circuit cela impose un rinçage accompagné ensuite d'un séchage,
ensuite suivi d'un tirage a vide
qui permettra circuit propre et sec,
de recharger le circuit au poids spécifié par le constructeur ,
parlons a présent du fond du problème ,
j'ai (et suis pas le seul) par principe confiance dans le travail qu'effectue un pro ,
mais ce qui me chiffonne est ceci :
pourquoi être venu sur notre forum(et ailleurs) poser vos questions,
suite au diagnostic effectué par votre ami qui est un pro dans ce domaine ??
n'est-il pas mieux placé que nous pour effectuer le travail??
car pour ma part étant a distance sans possibilité de pouvoir apprécier le comportement de visu de votre appareil ,
vous pensez que je serais plus efficace que lui qui a le nez dessus??
n'en est-il pas de même pour mes confrères qui vous répondent sur le forum ??
je pense qu'a présent vous comprendrez la suspicion que crée chez nous la réparation de votre appareil par votre ami,
même si j’admets que l'on est tous a même de commettre une bourde la question n'est pas là,
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
05/03/2013 - 14h07 sandraso
re bonjour
Je viens de m'en prendre plein la gueule !
alors qu'au départ j'étais seulement intriguée car je cherchais sur le net avec le frigoriste un condensateur
noir et tout ceux que l'on proposait étaient blancs ..
Tous le monde était d'accord pour me dire que cela n'avait pas d'importance sauf lui.
Il en a trouvé un noir, c'est bien mais comme vous dites c'est un pro et je peux pas
lui dire que personne est d'accord avec ses propos..
Le problème reste entier puisque mon frigo ne fait toujours pas de froid..
Je faisais appel à vous car le frigoriste a débouché le circuit et malgré cela frigo ne refroidit pas
assez.
Je voulais simplement savoir si l'humidité de l'intérieur du frigo pouvait causer ce problème
et c'est tout car même mon frigoriste n'est pas sûr que cela fonctionne.
Inutile de me répondre..
si c'est pour me demander ce que je fais sur ce forum alors que j'ai un frigoriste chez moi !
Même un pro peut tomber sur une panne qu'il n'arrive pas à cerner..
je voulais essayer de l'aider au cas où son action de ce soir serait négative.
De toute façon il est prêt à me rembourser le compresseur.
cordialement et sans rancunes
05/03/2013 - 21h14 u96
bonsoir,
la panne de depart: votre frigo ne refroidit plus
le diagnostic du "frigoriste": condensateur compresseur HS
la reparation du "frigoriste": remplacement du compresseur avec rincage du circuit et recharge
y a comme un truc qui cloche:
pourquoi remplacer un compresseur si "c'etait juste le condo"
il semble que le condensateur ne soit pas en cause puisque compresseur remplacer on est au point mort!
perso j'aurai proceder ainsi:
recuperation du gaz pour voir a peu pres la quantite contenu dans l'appareil et voir si a peu pres egal a la charge du fabricant.
ensuite si quantite correcte, rincage du circuit, remplacement du filtre (desydrateur), refection de toutes les soudure, tirage au vide et recharge si pas de fuite decele.
si malgres tout cela pas de froid, alors envisager le remplacement du compresseur.
mais bon difficile a distance et je ne veux surtout pas critiquer votre "frigoriste".
j'indique juste ma facon de faire.
cdt.
06/03/2013 - 09h08 sandraso
Re bonjour
Toutes les étapes que vous décrivez le frigoriste l'a fait. Il y avait du gaz donc pas de fuite.
Il a donc testé le compresseur et m'a dit que la panne venait certainement du condensateur mais il n'en était pas sur !
quand je me suis renseignée pour trouver un condo, j'en ai trouvé que des blancs et il m'a dit qu'il le
fallait noir....Les condos blancs coutent environ 25 euros et le seul condo noir que j'ai trouvé c'est celui
d'origine et il coutait avec les frais de ports près de 100 euros. Pour ce prix le frigoriste m'a dit qu'il
valait mieux trouver un compresseur de même puissance.
Il m'a donc trouvé un compresseur complet pour 400 euros et je lui ai dit ok.
Le compresseur qu'il m'a installé tourne mais on s'est aperçu que le froid démarrait et après
un clac le froid s'arrêtait mais le compresseur continue à tourner.
Donc la température à l'intérieur du frigo reste à peine froide.
Voilà pourquoi il a pensé que de la glace pouvait se former dans le tuyau à l'intérieur du frigo à cause
de l'humidité. et qu'il m'a proposé cette dernière tentative :
Mettre une lampe de 100 wATT à l'intérieur du frigo pendant que le tirage à vide fonctionne.
J'en ai pour 48 heures à supporter le bruit de l'appareil
verdict demain soir.
06/03/2013 - 10h40 richard 31
re,
perso ce qui m'ennuie est la valeur du condo de démarrage ,
je n'en connais aucun de cette valeur 7,5 µf
75µF je comprendrais mais une si faible valeur perso je n'en connais pas sauf en permanent
par contre en démarrage a une valeur proche de 75µF
voir ceci:Condensateur 70mf Condensateur de démarrage 64 -77MF [EP10501] http://www.cyberpieces.com/condensat...ge-0.htm#E1092
on est loin des 100€ a savoir 15.5€
cela change sérieusement la donne
richard31
06/03/2013 - 11h11 mondou
Bonjour Richard,
Sur ce type de produit y a pas de condensateur de démarrage,
C'est un condensateur de type permanent 400 V de valeur faible en fonction du groupe,
Ce condensateur est dit " de démarrage " mais c'est à tort,
Comme tu l'as fort bien dit un condensateur de démarrage est toujours de forte capacité,
Quand l'appareil est en bon état de fonctionnement, la tension réseau correcte, les charges équilibrées,
Le compresseur démarre avec ou sans ce condensateur,
Il est couplé en parallèle sur la CTP et soulage un peu cette dernière lors du démarrage,
En cas de tension réseau faible (çà existe encore dans certains secteurs et coins de France),
Alors que la résistance de la CTP est maximum, l'enroulement auxiliaire n'étant plus alimenté,
Les quelques micro en série avec ce dernier font la différence,
A l'arrivée : module de démarrage soulagé,
Meilleur comportement du compresseur en cas de sous tension réseau,
Bon, je vois qu'on en est au tirage du vide avec une lampe de 100 W dans le compartiment,
Si j'ai blessé la Dame (ce que j'ai cru comprendre) j'en suis désolé, c'était pas mon but,
Faire des erreurs oui, y compris moi, (je risque plus en retraite),
Donc j'en reste là.
06/03/2013 - 11h13 sandraso
re bonjour
le condo faisant bien 7,5 micro et le seul que j'ai trouvé c'est celui d'origine
CONDENSATEUR,7,5 MICRO
Référence : 218909906
Prix : 86.60 € TTC
Pièce d'origine Constructeur( A.E.G )
06/03/2013 - 11h21 richard 31
re,
donc en effet on a bien une incohérence , (ce n'est pas la seule voir aussi le prix)
richard31
06/03/2013 - 11h37 sandraso
re bonjour
vous parlez du prix du condo à 7,5 micro
j'ai parlé de près de 100 euros car dans ce prix les frais de port ne sont pas compris
soit 7,80 euros ce qui fait 95,40 euros
06/03/2013 - 11h40 mondou
Fin page 1, post 15, j'ai donné quelques explications sur ce condo.
Je réitére au cas où çà passerait inaperçu cause changement de page.
Effectivement dans la marque, c'est prohibitif et pas justifié.
Je vais éviter de donner le prix grossiste.
Dernière modification par mondou ; 06/03/2013 à 11h41.
Motif: Ajout.
06/03/2013 - 21h21 u96
bonsoir,
je confirme le prix et valeur du condo de demarrage.
ce chassis de frigos US de chez Electrolux etait fabrique dans leur usine au Mexique!
d'ou le cout des pieces.
du fait qu'il fonctionne au R134A et que l'usine n'a pas voulu modifie pour l'equipe en R600A (normes europeennes), ce chassis n'est plus importe en Europe!
deronavent les frigos US du groupe proviennent d'Asie, et le pieces sont plus abordables!
petite info...
bonne soiree.
11/03/2013 - 08h43 sandraso
re bonjour
Me revoilà... depuis hier j'entends les glacons tomber du congélateur et le frigo marque OK
Mon frigo fonctionne à merveille, j'espère que je vais en avoir pour autant c'est à dire 10 ans !
Vous n'aviez pas tort, en effet ce n'était pas l'humidité mais une bulle d'huile qui bloquait le
système...
Merci de votre aide et désolée si je vous ai paru contrariée...mais je cherchais à comprendre
et c'est pas facile pour des profanes en matière de frigo... en tous cas j'en ai appris des choses.. les frigos n'ont
presque plus de secrets pour moi !!
Comme quoi on apprends à tous âges...même à la retraite
