[Brun] Four Scholtes F320 1970
    invite454c8803
    J'aurais besoin d'aide svp
    Ma mere ma donnee le four de mon Grand pere un four scholtes F 320 acheté en 1070 environs en excelemet etat pas de rouille ni rien a l'interieur presque comme neuf incroyable
    par contre quand je l'allume la lumiere interieur s'allume le bouton rouge comme quoi il est en marche s allume et apres 3 mn le diferenciel de 40 A dijonct (differentiel de la cuisine )
    alors j ai essaye de coupe tous les fusible individuel de chaque prise de la cuisine et laissé que celui du four sur on et tjrs apres 3 mn ca redijonct le diferentiel de la cuisine
    alors j enleve une resistance celle du haut par exemple je reesaye et ca re dijonct
    meme chose si j essaye avec seulement la resistance du bas
    je remet les deux resistance je reessaye encore ca dijonct
    la resistance du haut rougit celle du bas je vois pas qu elle rougit
    alors je ne sais pas quoi faire si vous pensez que ce sont les ou la resistance qui ne marche pas et fait dijoncter ou si cela peut etre autre chose
    merci de votre aide car je tiens a ce four si je pouvais le faire fonctionner
    CDT
    Igor
    invitef80bfdd5
    Re : Four Scholtes F320 1970
    eh oui ca peut se comprendre un four de 10 siècles perd de son isolation .....
    quand vous dites avoir débranché les résistances, est ce des 2 cotés ou d'un seul?
    invite454c8803
    Alors j ai commence par enlever la résistance haute du four a l intérieur du four je l ai retiré j ai fait un essay et au bout de 3/5 Mn de fonctionnement du four ça fait sauté le différentiel alors je remet la résistance haute a sa place dans le four et j enleve la résistance basse du four même essai le différenciel saute après 2/3 Mn . Mais si j allume mon four en mettant le thermostat sur zéro il ne disjoncte pas le différentiel ....
    Quand pensez vous?
    C est vrai le four a des siècles mais il est aussi beau et propre que si il était neuf alors je me dit il m hérité de fonctionne comme une vieille deux chevaux ))
    Merci de votre aide
    Igor
    ledabe
    Faire un essai de débrancher les 2 fils du thermostat et de les relier ensemble au cas ou le thermostat serais a la masse !!!
    cdt
    Bonjour Michelduc se sont des résistance avec steatite
    Dernière modification par ledabe ; 22/02/2013 à 10h17.
    invite454c8803
    Qu est ce que c est des résistance stéatite svp?
    Igor
    Je viens de faire un autre essai j ai enleve la résistance du haut et la résistance du bas cela fait plus de 20 Mn le four est toujours en marche et le différentiel n'a pas disjoncter ...
    Il y aurait il d autre test a faire ?
    Merci pour votre aide
    Igor
    ledabe
    rép
    Les stéatites ce sont les prises femelles des résistances ci joint une vue d'une double stéatite
    Nom : steatite.jpg
Affichages : 149
Taille : 3,5 Ko
    vous ne m'avez pas répondu sur mon précédent post pour l'essai demandé !!!
    cdt
    invitef80bfdd5
    c'est logique que sans résistance cela puisse fonctionner car c'est par l'échauffement que le différentiel disjoncte dans votre cas et sans résisances pas de chauffage. essayez avec les fils thermostat connectés entre eux sans contact avec le thermostat
    invite454c8803
    J ai effectivement des resistante avec Steatire sur chaque resistante j en ai deux .
    Alors je viens de effectué le teste en reliant le Thermastat avec lui meme et apres 3/4 mn le differenciel se remet a disjoncter .
    qu est ce que je dois faire maintenant ?
    quand pensez vous?
    Igor
    invite454c8803
    Nom : photo.JPG
Affichages : 296
Taille : 534,9 Ko
    Nom : photo.JPG
Affichages : 296
Taille : 534,9 Ko
    ci joint la photo schéma technique électrique de mon four scholtes F 320
    ledabe
    rép
    Donc une des 2 résistances est à la masse
    il vous suffit de mettre vos 2 résistances sur la table et avec un multimètre voir si une masse
    la masse est la tige du milieu de chaque résistance
    c'est très simple
    cdt
    invite454c8803
    Je ne suis pas electricien mais je bricole bien mais par contre la vous me parler en chinois pour moi ))
    je peux enlevé les resistance les mettre sur le plan de travail et ensuite avec le multimetre voir si la masse?
    pouvez vous m éclaircir svp
    Merce de votre aide
    Igor
    ledabe
    rép,
    si vous avez un multimètre , le mettre sur la calibre 200k
    et avec une pointe de touche sur la broche du milieu et l'autre pointe de touche sur une des 2 autres broches
    donnez le résultat obtenu ?
    faite celà sur les 2 résistances toujours avec le point milieu la masse
    cdt
    invite454c8803
    Je viens de faire le test avec un multimetre tous neuf sur 200K j ai teste la restance du bas ,la pointe sur la borne broche du milieu et l autre pointe sur sur une des deux autres borne broche la mesure reste a 1 rien ne bouge .
    pour résumer et schematiser les 3 bornes broches de ma resistance du bas
    1 = je ne sais pas
    2 = Masse
    3 = je ne sais pas
    2+1 = mesure 1
    2+3 = mesure 1
    Je teste la resistance du haut la il y a 5 bornes je mets un pointe du multimetre sur celle du milieu la masse et l autre sur la borne exterieur a la masse le resultat rerste a 1,et je test tjrs la borne broche du milieu la masse a la borne du milieu entre la masse et la borne extérieure et le resultat monte de 130 a 180 ca bouge tous le temp.
    pour résumer et schematiser les 5 bornes broches de ma resistance du haut
    1je ne sais pas
    2 je ne sais pas
    3 = mass
    4 je ne sais pas
    5 je ne sais pas
    3+1 = mesure 1
    3+2 = mesure entre 130/180
    quand pensez vous des résultat?
    Merci de votrez aide
    Igor
    ledabe
    Vous avez donc une masse sur la résistance double entre 2 et 3 donc la résistance est HS
    Cdt
    invite454c8803
    Pourtant cette resistance du haut rougie quand j allume le four en chauffant pendant 2/3 mn .
    pensez vous que si je change la résistance le four fonctionnera?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Igor
    ledabe
    rép
    D'après les mesures fournies la résistance voute grille est bien a la masse
    la changer et ça va fonctionner comme neuf
    Cout de cette résistance environ 50 euros
    Nom : resistance VG.jpg
Affichages : 148
Taille : 5,1 Ko
    Cdt
    invite454c8803
    Merci de vos reponse rapide et de votre aide c'est geniale si en changeant la resistance cela fera fonctionne le four de mon grand père
    savez vous ou je peux acheté cette resistance ?
    CDT
    Igor
    invite454c8803
    une question me viens a l'esprit
    Pourquoi quand j avais fait l'essaie en retirant la resistante bas du four et en laissant le resistante haute du four en allumant le four mon differenciel dijonct toujours apres 3 mn environs
    et en faisant l'inverse de laissé la resistante bas et en retirant le resistante haute du four et en allumante le four cela fait dijoncter le diferenciel apres 3mn environs aussi
    ma question est la suivante pourquoi ma resistante haute du four que j ai testé avec le multimètre serai a la masse dont le mesure etait entre 130/180 et ferai dijoncter mon différentiel et pas la resistante du bas dont la mesure etait de 1 ,alors que l essais sans la resistance haute et en laissant que la resistance basse dans le four cela ne devrais pas disjoncter normalement ? et ca dijonct .
    ou il faut absolument les deux resistance dans le four obligatoirement ? le four peut il marcher avec une resistance qui marche et retirer le resistance défectueuse peut il fonctionne comme cela?
    merci pour vos précision
    CDT
    Igor
    ledabe
    Bonjour;
    en réponse sur ton dernier post, si la résistance sole disjoncte sans avoir mis celle du haut,
    elle serais aussi en cause mais à chaud
    il faudrais faire un contrôle de celle du bas aussitôt qu ça disjoncte
    la sortir avec une pince et faire la mesure, attention de ne pas vous bruler
    Sinon démonter la tôle arrière et faire la mesure sur la stéatite en débranchant les 2 fils
    Cdt
    invite454c8803
    Je fais le même test que avec la résistance du haut avec une pointe sur la mass et une pointe sur une des deux autre borne broche mais a chaud est ce bien ça?
    Vous m avez pas répondu ou je peux achete cette résistance avez vous une idée ?
    Cdt
    Igor
    ledabe
    rép
    c'est bien ça.
    Pour le test à refaire sur les 2 résistances a chaud si multimètre égal 1 alors c'est bon , si une valeur s'affiche alors c'est mauvais
    Pour une adresse
    trop de magasins sur internet pour en conseiller , ce n'est pas mon rôle
    je suis prof et le miens ne vend pas au particulier.
    Cdt
    invite454c8803
    Alors je viens de faire le test a chaud de la resistance du bas apres 6 mn mon differentiel dijonct je la sors du four je la test une pointe du multimetre sur la masse et une autre sur une des deux autres bornes de la resistance et le multimetre indique une mesure variant de 20 a 90
    mais pourquoi la resistance du bas a froid la valeur ne bougeait pas?
    pour le resistance du haut le test a froid la mesure viarie entre 130 a 190 mais je peux refaire un test a chaud pour la resistance du haut si vous voulez?
    j'ai trouve un site pour la reistance du haut autour des 55 euros mais je ne trouve pas la resistance du bas si vous la trouver car vous etes pls expert que moi je vous donne mon email pour ne pas faire de pub pour le site marchant ?
    merci de votre aide
    je vais finir par devenir électricien avec votre aide cela me plait beaucoup
    Bien a vous
    Igor
    invite454c8803
    Je viens de faire l'essai avec la resistance haute du four a chaud et le multimetre indique
    1
    2
    3 = masse
    4
    5
    3+1 = 130 a 190
    3+2 = 20 a 90
    3+4 = 20 a 90
    3+5 = 130 a 190
    voila les test a chaud sur les deux resistance
    une question j ai toujours laisser les fil du thermostat relie entre eux je laisse comme ceci ou je remet comme dorigine ?
    CDT
    Igor
    invite454c8803
    Je reviens vers vous car je n ai pas eu de reponse a mes dernier post peut etre les avez vous pas recu ?
    j'attends vos reponse
    merci de votre aide
    Igor
    ledabe
    D'après vos résultats de test cette résistance est bien à la masse , donc HS
    il n'y à qu'un seul résultat de vos test la résistance du bas n'est pas sur votre post
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 26/02/2013 à 18h51.
    invite454c8803
    1 = 20/90
    2 = masse
    3 = 20/90
    j'ai trouve un site pour la reistance du haut autour des 55 euros mais je ne trouve pas la resistance du bas si vous la trouver car vous etes plus expert que moi je vous donne mon email pour ne pas faire de pub pour le site marchant ?
    merci de votre aide
    Bien a vous
    Igor
    ledabe
    réponse
    Verdict HS a changer également
    désolé c'est le multimètre qui parle
    Cdt
    ledabe
    rép;
    Après avoir rechercher sur plusieurs site cette résistance réf C00121447
    STOP >> 2 VERSIONS CELLE-CI VERSION EMBROCHABLE. LA 2ÈME, VERSION À COSSES (BORNE) ÉPUISÉ E
    C00121447
    triste nouvelle pour votre four
    Faire un objet de demande sur http://www.leboncoin.fr/
    Cdt
    invite454c8803
    merci beaucoup de votre aide suis triste si les resistance ne se trouve plus dans le commerce je vais devoir le jetter alors il etait en parfait etat interieur et exterieur
    si vous avez une idee ou solution faite moi savoir mais encore merci bcp de votre aide vraiment et grace a vous j ai appris des choses ))
    CDT
    IGOR
  1. Rénovation maison 1970
    Par invite02b6ea73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2010, 13h53
  2. Isolation maison 1970 ?
    Par invitee9453ab3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 10h06
  3. Animaux découverts en 1970
    Par invite9d665587 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2006, 01h26
