[Thermique] erreur de combustible
    invite6de5c734
    Bonsoir, par erreur nous avons mis 60 litres de pétrole domestique pour poele (acheté en bidons dans le commerce) dans la cuve de notre chaudière fioul.
    Sachant qu'il resté environ 150 à 250 litres de fioul à l'intérieur de cette cuve, pensez vous que cela est dangereux de la faire tourner ainsi ?
    Faut il la vidanger ?
    Merci de vos éventuelles réponse.
    Bonne soirée.
    skylab21
    Re : erreur de combustible
    bonjour , je ne pense pas que cela pose un probleme 60l avec 250 litres de fioul , vaut mieux du pétrole que de l'eau , je pense que le pétrole et déjà mélanger avec le fioul faite un essai on verra bien -de jc
    cordialement jean-claude
    invite6de5c734
    Bonsoir, oui je me le suis demander aussi.
    Mais je pense que le risque d'explosion de la chaudière ou sa mise en panne et à envisager? je ne sais pas pour 60 litres de pétrole.
    Savez vous si une sécurité existe sur les chaudières pour éviter ce genre problème. (cette chaudière à moins de 10 ans)
    En tout cas merci pour votre réponse.
    Bonne soirée.
    mondou
    Si on part sur la base qu'il restait 150 L de gasoil, on est à peu près à 40% de pétrole lampant,
    Le point éclair du pétrole se situe aux environs de - 10° de celui du gasoil,
    Le pétrole est 2 fois plus fluide par rapport au gasoil premier et 4 fois par rapport au normal,
    Si la chaudière est froide çà va fonctionner,
    Y a le risque que la pompe HP cavite à cause de la fluidité,
    Le problème se situe davantage avec démarrage chaudière chaude,
    La solution pour ne pas perdre vos 150 L de gasoil et les 60 L de pétrole et cela en toute sécurité,
    C'est de faire un appoint de gasoil, remplir la cuve jusqu'à 500 L,
    De la sorte, le pourcentage du pétrole ne devrait pas atteindre les 10 %,
    A ce taux, il n'y a plus aucun risque pour la chaudière et vos évitez le vidage et la perte du précieux liquide.
    Bon courage.
    invite6de5c734
    Bonsoir, merci pour vos réponse, cela fait vraiment plaisir de voir des personnes prendre autant d'intérêt aux questions des autres.
    je pense aussi que de noyer ces quelques litres de pétrole ne serait pas un grand mal.
    Mais il est vrai également que la question de la sécurité se pose aussi.
  1. Pile à combustible
    Par invite36cca7cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2012, 15h50
  2. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par babybirdhitz dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  3. Pile a combustible
    Par invitec91e2751 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2010, 16h45
  4. Piles à combustible
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 23h22
  5. Pile à combustible...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2006, 08h42
