[Thermique] Comment brancher un thermostat sur un servomoteur ? [résolu]
    invite4fc7ad9d
    je possède une chaudière à granulés équipée d'une V3V avec un servomoteur SQK33.
    J'ai de l'autre côté un thermostat siemens REV34 compatible avec cette motorisation.
    ma question est de savoir comment brancher le thermostat avec la motorisation et tout ca sur le courant...
    sur la motorisation il y a 3 branchements : Y2, Y1 et N
    sur le thermostat il y a 3 branchements : L2, L1, et L
    est ce que je dois brancher L2 sur Y2, L1 sur Y1 et L sur N ?
    et depuis le courant je branche comment ?
    courant -> motorisation -> thermostat ?
    ou courant -> thermostat -> motorisation ?
    quels fils vont à quels endroits ?
    pfiou je m'y perds dans ces trucs là...
    un bon schéma pourrait bien m'éclairer, si vous avez ça sous le coude
    (OMFG mes cours d'électricité sont loin mais loinnnnnn)
    en tout cas merci
    jpg29
    Re : comment brancher un thermostat sur un servomoteur
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    Ce PDF devrait apporter la réponse à l'avant dernière page, N1 étant le régulateur REV34 et Y la motorisation de la vanne .
    http://regulation-chauffage-siemens-...2_rev34_xa.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Contrôle que le moteur est bien en 230 V ou en 24 V ensuite le câblage entre le TA et le moteur se fera : la phase en L et L1 sur Y1 L2 sur Y2, si le moteur tourne à l'envers croiser Y1 Y2, le neutre est à envoyer directement sue N du SQK33.
    Marc.
    invite4fc7ad9d
    hello,
    si j'ai bien tout compris alors ça doit faire ça :
    Nom : branchement thermostat.jpg
Affichages : 4181
Taille : 37,1 Ko
    invite728b013d
    Non tel que câblé le moteur ne tournera pas il faut amener le neutre directement au moteur, la phase ira au thermostat, et ressortira soit en ouverture par Y1 soit en fermeture par Y2. Si le moteur tournait à l'envers il faudrait inverser les deux fils soit au thermostat L1 / L2, soit au moteur Y1 / Y2 et bien entendu pas aux deux endroits :
    Nom : 211235d1361787372-brancher-un-thermostat-un-servomoteur-branchement-thermostat.jpg
Affichages : 10416
Taille : 38,6 Ko
    Marc.
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Marc, je pense que c'est ce qu'a voulu dire nicolaslc au post 4,
    Le cercle avec le symbole alternatif étant probablement le secteur,
    fil bleu=neutre
    fil marron=phase
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    fil bleu=neutre
    fil marron=phase
    Merci jpg29 pour la traduction.
    Marc.
    invite4fc7ad9d
    bonjour à tous,
    alors voilà ça y est, les fils sont passés, tout est branché et tout fonctionne bien
    bref nickel
    merci merci
  1. comment brancher un thermostat sur une chaudière Géminox TL25
    Par invite8d4aafc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2012, 16h55
  2. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Par invite1d8f95d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 22h44
  3. [Thermique] Comment brancher thermostat 2 fils sur Vaillant EcoTec [résolu]
    Par invite9139bd14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 10h01
  4. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière fioul De Dietrich CF210?
    Par invite8e41daaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 19h10
  5. Comment brancher un moteur asynchrone récupéré sur un LL. [résolu]
    Par gepetto91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 11h55
