[Brun] table a induction dedietrich W3559[résolu]
    tritton
    ,,,,Bonjour a tous
    J'ai une table de cuisson Dedietrich W3559 qui présenté les défauts suivants.Les deux plaques de droite ne chauffent plus.Les boutons de commande de ces plaques fonctionnent il s'affichent normalement mais les plaques restent froides .
    Je ne m'attaque pas par principe a un dépannage sans un minimum de documentation ou de connaissance de l'appareil concerne.
    Il doit y avoir je suppose une carte de puissance quelqu’un a il une doc a ce sujet???????????
    Si vous êtes expérimentes donnez moi qq idées sur la manière de procéder et une adresse ou je pourrai trouver la pièce défectueuse
    Merci par avance
    Cordialement .
    J.P.Daval
    ledabe
    Re : table a induction dedietrich W3559
    référence inexacte
    Avez vous essayer de débrancher la plaque plusieurs secondes et de la rebrancher ?
    Il arrive que des platines se bloque sans raison ,en gros elle bug...
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 23/02/2013 à 15h56.
    skylab21
    bonjour oui en effet cela arrive parfois elle ce mette en sécurité il suffit de la débranchée 5 minutes et ensuite le a rebranchée et elle re fonctionne de jc
    cordialement jean-claude
    tritton
    Metci de votre suggestion helas je l'ai laissee debranchee pendant deux heures sans resultat.ce doit etre plus graves .
    Si vous pensez a autre cose faites moi signe.
    Cordialement .
    J.P.Daval
    LF3559F22 c'est ce que j'ai pu lire sur la plaque signaletique
    tritton
    Merci de votre reponse . J'ai laissee la plaque debranchee au moins deux heures sans resultats.
    La ref lue sue la plaque est LF3559F22 est ce la bonne????????
    Autre chose a essayer ?
    Cordialement .
    J.P.Daval
    thomas59p
    L'astuce, pour incriminer une carte de puissance, est d'intervertir les 2.
    Si le problème est inversé (plaques de droite fonctionnent et plus celles de gauche) alors la carte est en défaut.
    Si le souci est toujours ciblé sur les plaques de droite, le problème est ailleurs (inducteurs, ...)
    L'avantatage d'avoir 2 cartes identiques, c'est qu'on peut aussi, si l'une est en défaut, prendre quelques mesures sur la bonne et tenter d'identifier le souci sur la mauvaise.
    Ah oui, attention aux condos !!! ça fait pas du bien !!!
    ledabe
    Désolé mais référence plaque inconnu ?
    Cdt
    bonjour salut a toute l'équipe ,
    prenez la référence de la plaque sous celle ci
    si plaque a 4 foyers ,
    la suggestion de thomas est la preuve par 9 sur l'identification de la panne ,
    suffit d'inverser les cartes pour être édifié
    tritton
    J'ai demonte ma table voici les references relevees .WM3559F22 ref usine L422DDF41 numero de serie 00-05 94372.
    la tentative de couper l-alim et de la remettre n'a donnee aucun resultat .
    Avez vous d'autres essais a me proposer ???????Je suppose que le schema de la platine de puissance est introuvable.
    J.P.Daval.
    thomas59p
    ... lire un peu plus haut ...
    re,
    désolé,
    cette plaque induction n'est plus suivie par le constructeur
    les pièces la concernant sont épuisées
    skylab21
    bonjour si c'est pas malheureux encore une taque qui va aller en déchetterie -de jc
    thomas59p
    En inversant les platines de puissance, y a possibilité de déterminer si l'une ou l'autre est en cause...
    Ensuite, c'est peut-être réparable, si notre ami a un minimum de connaissances...
    re,
    l'ennui étant que cette plaque ne semble pas avoir des cartes identiques,
    aucune vue n'est disponible,
    les 2 cartes ne portent pas la même référence,
    en sus elles sont abandonnées
    thomas59p
    Bonjour Richard,
    Avec cette précision complémentaire, c'est sûr que ça va alors être compliqué... Dommage !
    tritton
    Bonjour a tous
    Merci de vos precieux coseils.La table fonctionne de nouveau .La panne etait due a une mauvaise soudure entree alternative du pont de diode sous la carte de puissance. Je suis tres satisfait de m'en tirer a si bon compte.
    Merci a tous
    J.P.Daval
  1. [Blanc] table induction odeur à la mise en route[résolu]
    Par invitebc4bf1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 02h20
  2. Table induction SAUTER 4900 IN 1 : [résolu]
    Par invitef6baf49c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 18h46
  3. [Blanc] Table induction Sauter SED33X [résolu]
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2010, 17h06
  4. Re : Table à induction Sauter[résolu]
    Par invite3a91c61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 07h30
  5. [Blanc] Table a induction verrouillé siemens [Résolu]
    Par invite407a3837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h28
