[Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    invite78fa53c3
    Bonsoir à tous,
    J'ai un micro-ondes Samsung, modèle CE2729NT, vieux de 10ans qui vient de tomber en panne.
    Ce matin il a fait un bruit bizarre, gros grésillement pendant 5 secondes à la mise en route et au bout d'une minute le bol était resté froid...
    Je l'ai ouvert, le fusible de partie HT à fondu.
    Vu le bruit bizarre que le MO a fait, ce n'est pas la peine de "juste" le remplacer.
    J'ai donc parcouru le forum en cherchant des infos pour dépanner.
    1- Le condo est OK @ 1.02µF
    2- La diode HT semble OK, en tout cas pas en Court-Circuit (à tester avec une lampe sur une batterie demain).
    3- Le magnétron à une résistance de 0.5 Ohms. MAIS il y a 140 Ohm entre la carcasse et ses bornes, quelque soit la borne
    Est-ce ma dernière mesure est normale?
    Le Magnétron n'est pas donné alors je voudrais avoir quelques infos avant d'aller voir le magasin de pièces détachées.
    Merci d'avance.
    petitprof
    Re : Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ?
    ParisFree bonsoir,
    Si la dernière mesure est bien effectuée avec le magnétron débranché alors ton magnétron est HS car il ne doit pas y avoir de résistance entre la carcasse et l'une des broches...
    invite78fa53c3
    En effet le magnétron était débranché durant la mesure.
    Allez, plus qu'à aller au magasin demain.
    Merci !
    trebor
    Voir sur ce lien si vous trouvez le modèle de magnétron identique au votre > https://www.google.be/search?q=magn%...w=1275&bih=678
    invite78fa53c3
    Oups, je crois avoir fait une boulette.
    J'ai démonté le magnétron sans faire attention au sens du branchement.
    J'imagine qu'on ne peux pas inverser les fils?
    Il y a les lettres F et FA sur le magnétron, cela peut-il aider?
    Merci encore.
    invite78fa53c3
    FA serait branchée directement au transfo et la F au système condo+diode?
    petitprof
    S'il y a des repères on peut effectivement imaginer qu'il y a une importance
    La dessus je ne vais pas m'avancer il faudrait que je retrouve un plan ou démonte un appareil pr vous aider
    michelduc
    pour le branchement magnétron il n'y a pas de sens prévu
    ne soyez pas inquiet,
    ce n'est coté interne du magnétron qu'un filament de préchauffage,
    donc ne possède pas de sens de raccordement ,
    invite78fa53c3
    Suivant les divers manuels de service trouvés pour d'autres micro-ondes de la même marque:
    - FA sur l'ensemble Condo+Diode+secondaire transfo (haute tension)
    - F directement sur le transfo (basse tension chauffage filement)
    Suivant ce que j'ai pu lire sur des forums étranger, connecter le magnétron à l'envers marcherais mais réduirais sa durée de vie...
    A vrai dire je comprends pas vraiment.
    Je viens aussi de tester la diode, qui marche correctement en bloquant bien le courant dans un sens et pas dans l'autre.
    J'ai vérifier aussi le transfo, tous les enroulements sont OK:
    - Primaire : 1.6 Ohms
    - Secondaire : 123 Ohms
    - Filament : 0.3 Ohms
    Par contre petit doute sur le condo. Il fonctionne, mais pas à sa valeur d'usine. Il est noté 0.95µF +/- 3% et j'ai 1.02 µF.
    Est-ce que cela peut expliquer la panne ?
    PS: Impossible d'obtenir des pièces Samsung dans le coin, va falloir que je commande sur internet.
    Y en a pour 75 € sur un site Belge :-/
    re,
    faudra que l'on m'explique comment on fait pour polariser un simple filament??????????
    il aurait donc un pied gauche et un pied droit ??? ,
    mondou
    Bonjour Richard,
    Faudra que l'on m'explique comment on fait pour polariser un simple filament??????????
    Effectivement le sens est de branchement est indifférent : FA (A quelquefois), F
    La confusion vient de l'enroulement secondaire BT,
    Il arrive qu'on puisse via les cosses débrancher les deux fils de cet enroulement,
    Il faut bien repérer l'extrémité de cet enroulement qui va à la capa et à la diode,
    Si on intervertit l'enroulement secondaire BT du transformateur HT,
    Il va travailler en opposition de phase avec le secondaire HT.
    Le transformateur HT va s'échauffer et à plus ou moins long terme se dégrader.
    La mauvaise interprétation de cela fait dire à certains (ou fait penser) qu'il ne faut pas mélanger FA et F.
    salut mondou,
    cela bien sûr est a prendre en compte ,
    tu as tout a fait raison de le préciser
    comme quoi tout n'est pas dit mais facilement déformé
    petitprof
    ben voilà n'étant pas sûr je ne voulais pas m'avancer...
    Pour ce qu'il en est de trouver la pièce je suis étonné que tu la trouves en belgique car étant belge je ne trouve pratiquement jamais rien si ce n'est en france...
    Je pense que tu devrais trouver moins chère en france en faisant une recherche avec les caractéristiques indiquées sur le magnétron...
    Désolé de ne pas promouvoir le commerce belge...
    Pr la valeur du condo ne t'inquiète pas, remplace le fusible et le magnétron cela devrait aller.
    invite78fa53c3
    C'est bon le micro-ondes est réparé!
    J'ai commandé les pièces chez un spécialiste près de chez moi.
    Bilan 55€ pour réparer un micro-ondes vieux de 11 ans acheté 200€.
  1. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par MrXav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 13h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2010, 21h07
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  4. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h03
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h12
