[Thermique] Programmateur DELTA DORE CPL220 disjoncte (Affiche 00:00)
    sebastien82
    j'ai un chauffage au sol avec un programmateur Delta Dore CPL 220 et des thermostats Mirror10 et 11 dans chacune des pièces.
    Le Problème :
    De façon régulière, je retrouve le programmateur qui affiche "00:00" alors qu'il était en mode AUTO et qu'il ne s'est rien passé de particulier. du coup il se met à priori en mode éco et ça caille à la maison et bien sûr madame n'est pas contente !!
    Pour remettre en fonctionnement, je règle l'heure du programmateur et je remet sur AUTO et c'est reparti.
    PS :
    - qd je dis de façon régulière : ça peut être 2 fois dans la journée comme ne pas le refaire de 15jours
    - qd ça se passe, il n'y a pas eu de coupure de courant visible car les radios réveil fonctionnent sans Pb.
    merci de votre aide
    Sébastien
    tchitchou
    Re : Programmateur DELTA DORE CPL220 disjoncte (Affiche 00:00)
    la doc constructeur parle d'une "sauvegarde de l'horloge en cas de coupure secteur 4h (par condensateur)" et d'une "sauvegarde permanente de la programmation".
    Y'a longtemps que tu as cet appareil ?
    La garantie court toujours ?
    Si tu te sens d'humeur bricoleuse, tu peux
    couper le disjoncteur,
    démonter,
    prendre une photo nette côté composants et une autre côté soudures, et poster..
    Bonne chance.
    Dernière modification par tchitchou ; 25/02/2013 à 07h49.
    sebastien82
    Merci pour le conseil. Je vais faire les photos ce soir.
    Sinon, le matériel doit être installé depuis 8 ans je pense car c'est une maison que j'ai achetée, donc plus de batterie.
    Effectivement, il y a peut être des micos arrêts secteur qui sont acceptés par les radios réveil mais que le programmateur n'accepte pas. Le condo est censé gérer ces soucis...........; je pense que c'est que tu veux dire ?
    merci de ton aide.
    ce soir je vais prendre des photos.
    Sébastien
    tchitchou
    Re
    En fait, le condo sert de batterie, pour seulement 4h.
    À +
  1. Pb chauffage electrique géré par programmateur Delta Dore
    Par invite9ed92b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 18h28
  2. [Thermique] Centrale Delta Dore : affiche dEF7 !
    Par invitee6665c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 19h33
  3. [Thermique] programmateur delta dore 1 ou 3 zones?
    Par invitedd7ca0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 12h58
  4. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP 500 Pack Label : 2A ECS disjoncte !
    Par invite512bf300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 22h11
  5. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 12h46
