[Blanc] Four brandt ne fonctionne plus [Résolu]
    invite038afbfb
    Voici mon problème:
    J'ai un four encastrable Brandt dont je ne connais pas la référence, car il ne m'appartient pas. Mais je peux voir sur la vitre "A classe".
    Il ne s'allume plus et l'horloge clignote sans cesse, sans possibilité de la remettre à l'heure.
    J'ai essayé ce que j'ai vu sur certains sites (appuyer sur le bouton rouge sur le dessus du four) mais en vain...
    Cependant, j'ai remarqué qu'en voulant mettre l'horloge à jour, un petit flash se met dans un boitier transparent situé juste derrière cette horloge...
    (Photo en pièce jointe)
    On dirait que deux petites lames se touchent, puis se séparent.
    Je suis donc assez embêtée, car sans four, c'est gênant pour cuisiner...
    Si quelqu'un pouvait m'aider dans ma recherche.
    Merci d'avance..
    ledabe
    Re : Four brandt ne fonctionne plus
    Sans référence difficile d'aller plus loin !!!!
    en principe chez brandt elle se trouve en bas de l'étuve en ouvrant la porte
    Cdt
    invite038afbfb
    Merci pour l indication. .
    Il s'agit d un four brandt, série 05 29 00221
    Ref: FP365BF11
    Type E319H1
    J'espère que cela peut vous aider.
    ledabe
    rép ;
    Mise a l'heure quand l'afficheur clignotte a la mise sous tension appuyer sur touche + et - en meme temps
    et ensuite une fois régler appuyer sur touche horloge pour valider
    Si l'afficheur ne clignotte pas appuyer quelques secondes sur le symbole Horloge jusque cela clignotte
    Cdt
    Pour le relais c'est un léger amorçage normal au premier contact
    Dernière modification par ledabe ; 26/02/2013 à 10h46.
    invite038afbfb
    Je viens de réaliser ce que vous m avez indiqué.
    Malheureusement une fois l heure mise j appuie sur le bouton situé à gauche pour valider et im me la remet à zéro. ..tout en continuant de clignoter
    ledabe
    rép
    et si vous ne valider pas l'horloge reste t'il sans clignotement ?
    Cdt
    invite038afbfb
    Non elle clignote sans cesse. Lorsqu'il y avait une panne de courant elle faisait dz même et j arrivais à la remettre à l'heure. Mais ici impossible. ..
    Alors qu aucune coupure électrique n a provoqué ce dysfonctionnement
    ledabe
    rép
    Nom : horloge.jpg
Affichages : 2363
Taille : 6,4 Korép
    Verdict Horloge HS " 80 euros "
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 26/02/2013 à 11h23.
    invite038afbfb
    Super. ..
    Et cela se remplace?
    invite038afbfb
    Ou puis je trouver cette pièce?
    ledabe
    rép
    http://www.cyberpieces.com/four-programmateur-0.htm
    référence pièce :F70X0012
    Cdt
    Dernière modification par richard 31 ; 26/02/2013 à 15h22.
    invite038afbfb
    Je reviens vers vous car, j'ai réussi à mettre l'horloge en fonction (tout en faisant les mêmes manipulations quil y a quelques jours...)
    Elle est fonctionnelle mais les chiffres ne sont pas très voyants. De plus, lorsque j'allume mon four, il fonctionne sauf quand je veux mettre la température, où là, il s'éteint d'office..
    Est ce toujours dû à un problème d'horloge?
    ledabe
    Bonjour;
    Avez vous retirer le film plastic sur l'écran ?
    invite038afbfb
    C'est toujours l'ancienne horloge. Je n'ai rien modifié
    ledabe
    rép
    Je pensais que vous aviez changer l'horloge
    Il ne reste plus que ça a faire elle est bien en cause cette Horloge il n'y a que 3 fils a brancher le 220 volts et un retour relais
    Si vous avez un peu de connaissance en électronique , vous pouvez toujours changer les condos
    Je ne garantie pas le résultat
    invite038afbfb
    Non malheureusement, je n'ai aucune connaissance en électronique...
    Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas.
    Bien à vous.
    invite038afbfb
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils..
    Malheureusement non, je n'ai pas de connaissance dans ce domaine.
    Bien à vous
    t120twin
    Pour infos je viens de dépanner l'horloge de ce four, c'était le condensateur gris marqué 1,5µF qui était HS.
    amicalement
    Pierre
  1. [Blanc] Four BRANDT ne fonctionne plus[résolu]
    Par quoiquoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 13h35
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus ![résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 10h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
