[Thermique] fuite au niveau des manettes de remplissage sur Théma C23
    invite237cd814
    Bonjour à tous (et à toutes)
    j'ai une chaudière Saunier Duval Théma C23, et depuis quelques temps j'ai une fuite, assez conséquente, au niveau des 2 manettes de remplissage sous la chaudière.
    lorsque les manettes sont fermées, je perds environ 200 Ml d'eau en une nuit... et évidemment je perds aussi de la pression.
    lorsque j'ouvre les manettes pour re remplir, la fuite est encore plus grosse (ça coule comme un robinet ouvert) j'arrive malgré tout à remettre la pression à environ 1.5 bars. mais le lendemain je suis obligé de refaire la même opération.
    j'arrive à limiter un peu la fuite en jouant sur la position des manettes (au millimètre) mais il y a toujours un "goutte à goutte"
    quand j'ouvre les manettes en grand, la fuite est énorme.
    avez vous une idée ? un écrou a resserrer ou c’est plus grave ?
    Merci à vous
    invite728b013d
    Re : fuite au niveau des manettes de remplissage sur Théma C23
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il est possible que les vannes fuient mais le disconnecteur "F" doit fuir aussi ! essaye de mettre un tube sur la mise à l'égout de ce dernier et de vérifier si la vanne "M" ou "P" coulent aussi :
    Nom : Plaque de ract Théma C23..PNG
Affichages : 275
Taille : 173,1 Ko
    Marc.
    invite237cd814
    merci pour cette réponse, je vais essayer de mettre un tube allant de la pièce F à l’égout, je vous tiens au courant.
    invitef3b07b1c
    la fuite vient du disconecteur piece entre les 2 manettes, la question est pourquoi sa fuit manettes fermé ? parce que votre racc d'arrivé d'EFS est surement passant a vérifié.
    Adio
  1. [Thermique] petite fuite sur bypass chaudiere SD Thema C23 EV
    Par invite237cd814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 16h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 - fuite vis de réglage du débit ! [résolu]
    Par jayce2mars dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 19h21
  3. [Thermique] manothermomètre HS sur chaudière THEMA C23 E
    Par invite045c46e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 16h42
  4. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 23h36
  5. [Blanc] fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    Par invitef67dfe4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h13
