[Brun] Nespresso Magimix M100 [résolu]
    invite64fe971c
    Dans un premier temps, je tiens à vous informer que je suis novice dans le domaine.
    Ma cafetière Magimix M100 ne s'allume plus.
    J'ai démonté la machine et le courant arrive jusqu'à la platine.
    J'ai changé les 4 condensateurs (les deux bleus et les deux noirs).
    Le condensateur de 220 microF était mort. (Vu son état)
    J'ai également changé la résistance de 480 Kohm. (noir dessous)
    Sur la photo 2, il me semble qu'il y a un triac, sur lequel il est inscrit 'W77 6D BT134W). Le dessous est noir. Ce composant peut il être la cause du problème ?
    J'ai testé les boutons et ils fonctionnent.
    Lionel
    michelduc
    Re : Nespresso Magimix M100
    des éléments noircis ne constituent pas des pannes . avez vous vérifié si le fusible thermique, monté sur la résistance de chauffe, n'est pas coupé? en cas où c'est un 167°c
    invite64fe971c
    J'ai vérifié le fusible thermique et il est ok.
    Lionel
    invite64fe971c
    J'ai ajouté une photo.
    Qu'est ce que ce composant noir ? A quoi sert il ? Les inscriptions sont illisibles.
    Juste à côté de ce composant, une partie du circuit n'est plus vert, mais argenté. Il part du condensateur que j'ai changé et qui était mort. Où même ce circuit qui s'arrête sous le composant rouge. A la borne gauche de celui-ci ?
    Lionel
    michelduc
    le vert n'est qu'un verni qu'on met sur le circuit pour l'empêcher d'oxyder donc la partie argentée n'est que de la soudure mise sur le circuit imprimé . tout cela est donc correct. le cyclindre noir fait penser a une diode. le composant rouge est aussi une diode mais de moindre puissance. le seul principe pour évoluer serait de pouvoir prendre la tension sur les condensateurs électrolytique afin de voir si le circuit est alimenté mais pouvez vous le faire sachant qu'en certains points il y a 220V......
    jolabricolle
    Ce compsosant a subi une surchauffe et doit surement etre HS ( souvent il passe en court circuit)
    les soudures juste à coté ne sont pas top
    faire un test de toutes les diodes avec un mulitimetre : si 0,6 à 1V dans un sens et rien dans l'autre c'est probablement pas HS
    recherche du schéma sur le WEB ?
    invitede43cc6d
    Ci-dessous les tensions relevées aux bornes des condensateurs :
    0.47 microF 275V = 0 V
    0.22 microF 275V = 235V
    100 microF 50V = 0 V
    220 microF 25V = 0 V
    La diode noire :
    Tension aux bornes : 0.430V et -0.430V (Multimètre sur 2V continu)
    Multimètre en position diode : 1 dans un sens et 780 ohm dans l'autre. (Diode non démontée)
    La diode rouge :
    Tension : 0V
    Résistance : 0.4 ohm
    Concernant le schéma, j'ai cherché mais n'ai rien trouvé.
    Merci pour votre aide
    Lionel
    jolabricolle
    il se peut que le composant noir soit un DIac s'il est en serie avec la gachette du triac
    mais vu sa taille j'ai un doute
    il faudrait des photos de dessus et dessous completes et precises
    la tension arrive t elle à la platine ?
    il semble y avoir une alim generée directement depuis le 220v via les capas bleue . c'est peut etre cela qui est HS , à ce moment là le composant noir peut etre une Zener de régulation de l'alim secondaire qui alimente le triac et les condos noirs. Je pense que le triac doit commander la pompe (suffit de suivre les fils) . C'est quoi le transistor monté sur le radiateur? Ref? Je pense que ce dispostif est un timer qui commande la durée de remplissage de la tasse par la commande de la pompe.
    invite64fe971c
    J'ai changé la diode rouge.
    De plus, j'ai constaté qu'une piste était coupé. J'ai donc soudé un fil entre les deux points.
    Et là, la machine s'est mise à fonctionner.
    Je joins des photos ça sera plus explicite.
    Merci encore pour votre aide.
    Lionel
    jolabricolle
    Bonne réparation
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2012, 11h34
  2. [Blanc] Condo 220uF mort sur Cafetière Magimix M100 ??
    Par antoninelghozi dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2012, 18h19
  3. [Divers] Cafetière Magimix M100 : à la recherche du schéma ?
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 23h14
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2010, 21h49
  5. magimix nespresso m300
    Par invite1d851a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 10h51
