[Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    invite2631f04a
    Mon lave vaisselle MIELE se met en code erreur F13 au moment du remplissage.
    Cet erreur correspond a problème d'arrivée d'eau, j'ai tout vérifié comme chaque fois, l'eau arrive bien. J'ai nettoyé tous les filtres.
    J'ai déjà eu cette erreur par le passé, que j'avais réussi à régler en nettoyant tous les conduits de la boite à eau et en nettoyant les électrovannes.
    Mais cette fois ci rien n'y fait, je suis coincé, j'ai même changé l'une des deux électrovanne en pensant que le problème venait de la mais toujours le même soucis.
    Avez vous déjà eu ce problème, et avez vous réussi a corriger le problème?
    Merci d'avance pour vos contributions.
    ledabe
    Re : Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    C'est un robinet ordinaire ou bien un robinet a collier sur le tube ?
    Vérifier la pression sortie du robinet
    invite2631f04a
    Le robinet est sur mon installation de plomberie et l'eau arrive très bien.
    Maintenant, a force de tout trifouillé, j'ai une des électrovanne qui se met a crépiter et qui fume quand je met en route le lave vaisselle.
    Mauvais signe.
    thomas59p
    Elle est certainement humide au niveau de sa partie électrique, et entre donc en court-circuit.
    Séchez tout ça avant de flasher la carte électronique !
    invite2631f04a
    Merci, je vais essyer, mais j'ai peur qu'elle soit HS?
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle MIELE G1222 SC: message erreur F13[résolu)
    Par invite4dfabfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h12
  2. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 16h18
  3. [Blanc] LV Miele G1230 SCI : défaut F13 suite coupure eau !
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 13h03
  4. [Blanc] re panne pff sur lave vaisselle miele G881 sci
    Par invite7ff99c3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 16h16
  5. [Blanc] lave vaisselle Miele g590 sci
    Par Georges 63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 15h06
