[Blanc] mauvaise odeur (eau croupie) lave linge samsung 8kg
    lafamille
    bonjour, mon lave linge Samsung 8kg sent l'eau croupie.
    Le linge une fois lavé, ne sent pas très bon non plus malgré lessive et adoucisseur.
    Le filtre est régulièrement nettoyé et n'a strictement aucune fibre ni saleté quand je le nettoie (bizarre d'ailleurs la conception de ce filtre).
    Au niveau arrivée d'eau c'est récent la maison à 5 ans.
    Idem niveau évacuation, le lave vaisselle qui rejète au même endroit ne sent d'ailleurs pas (ni au niveau de l'évacuation).
    Que pouvez vous me conseiller pour résoudre mon pb ?
    u96
    Re : mauvaise odeur (eau croupie) lave linge samsung 8kg
    lavez-vous quasi exclusivement a basse voir tres basse temperature: 30 a 40°?
    si oui, sachez a basse et tres basse temperature la lessive se dissout tres mal voir pas du tout, donc le lave linge s'encrasse:
    presence de gras noir sur le joint, la cuve, le tambour.
    il faut donc laver de temps a autres a 60° voir une fois par mois a vide sans lessive a 90°.
    faites le test de laver a 90° sans lessive vous risqueriez d'etre surppris de voir l'eau mousser!
    en ce moment la pub d'un anti calcaire l'explique tres bien a la tele.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 04/03/2013 à 22h48.
    lafamille
    bonjour, effectivement ma femme ne fait quasiment jamais de lavage à 60, alors 90 n'en parlons même pas.
    Du coup, puis je utiliser un produit pour nettoyer tout ça à 90° C ???
    Si oui lequel (mp possible).
    Merci pour votre aide.
    u96
    bonsoir,
    regardez bien la pub a la tele, celle sur l'anti calcaire...
    sinon lavage (voir plusieurs) a 90° sans lessive et sans linge.
    soyez pas surpris de voir l'eau mousser!
    un collegue a rincer (laver a 90°) 13 fois un lave linge avant d'evacuer totalement les residus de lessive!
    cdt.
    Nom : IMG_0587.jpg
Affichages : 2793
Taille : 233,0 Ko
    voici a quoi ca ressemble!
    Dernière modification par u96 ; 05/03/2013 à 22h25.
    lafamille
    Bonjour, merci pour votre avis.
    Vous parlez de la pub du pdt calcaire, mon eau n'est pas calcaire, et je pensais que ce produit ne sert qu'à ça.
    Est il utile pour le reste (entretien du lave linge) ?
    Sinon, j'ai trouvé cette méthode, qu'en pensez vous ?
    lafamille
    oups, voici le lien de la méthode que j'ai trouvé : http://www.linternaute.com/bricolage...ave-linge.html
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui j'ai bien lue et c'est vrais comme il dise bien nettoyer la boite a produit a l'aide d'une petite brosse a dents(usagées bien sur ) avec de l'eau de javel ect......) et vos ennuies doive disparaitre, de jc
    u96
    bonsoir,
    c'est pas si facile.
    la brosse a dent ne decrassera jamais la cuve, le tambour, le joint, les durites....
    lavage a vide a 90° une ou plusieurs fois comme deja dit...
    cdt.
    lafamille
    Bonsoir, merci mais après une semaine de machines, l'odeur revient !
    Y a pas moyen d'utiliser des produits genre soude (mais à doser biensur) pour "décoler" toute cette crasse et que ça reparte comme quand elle était neuve !
    Cette machine n'est pas vieille, mais ça commence à me gonfler.
    Je vais quand même pas faire une machine sur 2 à vide à 90°c sinon bonjour l'écologie
    ptigui29
    il n'existe qu'une solution:le démontage et le nettoyage des surfaces internes de la cuve et du tambour.
    lafamille
    Bonsoir, merci et bien ça ne me réjouit pas cette affaire.
    Je ne vais pas savoir faire ça.
    Et si je le fait faire par un dépanneur en comptant le déplacement çà va me couter au bas mot 200 € pour une machine qui a 5 ans, pas trop utile...
    Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre.
  1. [Blanc] Panne sur lave-linge LG 8Kg
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2013, 21h28
  2. mauvaise odeur
    Par invite63db4469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2009, 10h47
  3. [Blanc] lave vaisselle mauvaise odeur
    Par invitec93324a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h16
  4. Chauffe eau dégageant une mauvaise odeur
    Par invitea989f983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 17h12
  5. mauvaise odeur qui provient du lave linge
    Par invitef9bb88cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 19h37
