Mon lave linge miele novotronic w 1522ne déclenche pas le lavage il passe après au rinçage et essorage et le linge ressort plein d eau
Avez vous une solution
Avez vous un clignotement de led ?
Clic sur:......................
Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2013 à 14h05.
Non aucun clignotement
Et à la fin la porte ne s'ouvre pas je l'ouvre par la trappe du bas
Merci pour le lien je vais essayer de voir
Pourriez vous me dire comment trouver le moteur etc vu que dans ma machine je ne sais pas comment l ouvrir
Merci par avance
Commencez par enlever le panneau arrière ,ensuite ceux de droite et gauche si nécessaire
Pecadille78 l'arrière ne ce démonte pas
il faut démonter l'avant uniquement
Bonjour et merci à vous de me répondre
seulement je ne vois pas comment démonter l'avant ou l'arriere car les vis ultilisés par Miele ne se dévissent pas avec des tournevis "normaux"
rép
Il vous faut un tournevis Torx de 20
il n'y a pas que chez Miele c'est courant dans toute Marques
Bonsoir merci pour l'info j'irais en acheter un demain chez casto, je te tiens au courant
Encore merci et bonne soiree
bonjour j ai acheté les tournevis j ai enleve toutes les vis mais pour enlever la plaque arriere grise je ne sais pas comment faire vu qu elle est retenu par les cotes de la machine 'revetement paroi cote blanc"
je n ose pas tordre les pates de la plaque arriere
que dois-je faire ? dois-je mettre la machine allongee au sol sur le hublot et faire glisser la plaque en la tirant???
merci pour ta réponse par avance
bon dimanche
Re-bonjour,
sauf que je ne vois aucune vis à démonter par l'avant tout est en plastique blanc sans aucune vis apparente devant ni dessus les seuls où j'ai accès c'est l'arrière...
voila ce que je peux te dire... ce n'est pas que je ne veuille pas écouter. Merci encore pour ta réponse j'attends ta nouvelle à tout de suite
Outil Torx de 20 clé de 10mm
En bas de façade 2 caches vis a sortie sur la plinthe plastic derriere 2 vis torx
2 vis sur le chassis en bas celle en extérieur
sortir le tiroir de boite lessive en appuyant sur plastic jaune a gauche
une ou 2 vis
sur la façade hublot ouvert un boulon de 10 mm
sur le joint de façade retirer le ressort, et déboiter le joint de cuve
dévisser les 2 vis de sécurité de porte
ouvrir le volet du filtre déboiter la connection de syphonage de pompe
et la façade se déboite
j'essaie et je te tiens au courant, merci
hello,
je n'ai pas de plinthe en bas et aucune vis apparente dans mon modèle c'est un bloc
j ai enlever la boite ou l'on met la lessive je ne vois aucune vis
au niveau du hublot j ai retire les deux vis l'une au dessus de l'autre "sécurité porte" et celle au bas de l'hublot j'ai retiré le ressort j'arrive a poussé le caoutchouc "joint de cuve" mais apres je suis coincé j'ai ouvert le volet filtre je ne sais pas comment déboiter la connexion de syphonnage de pompe pour ouvrir la façade
merci à toi pour ta prochaine info
Bonsoir a tous;
Après info sur ce modèle
Je me suis trompé de chassis , je ne connais pas celui-ci désolé
D'autre collègue vont sans doute vous aider, je laisse la main
bonjour ledabe oui moi aussi pas de doc de chez miele , désolé ( en retraite depuis 8 ans ) moi aussi je laisse la main a d'autre , de jc
cordialement jean-claude
Bonjour, merci pour ta réponse
J'attends d'autres news...
Merci a bientot
Merci a vous si vous trouvez l'info merci de me recontacter
À bientôt
ce châssis assez récent ne comporte pas d'ouverture a l'arrière,
par contre la façade et les panneaux latéraux se démontent sans souci
vu le comportement on ne peut imaginer qu'une seule chose :
le module de gestion ne trouve pas une boucle fermée (en valeur court circuit ou ohmique) et de fait empêche son utilisation
donc finalité de cela
voir via un multimètre ou est la boucle qui ne se boucle pas
exemple :
valeur électrovanne ,
résistance et ses limiteurs
pompe de vidange
sécu de porte
etc... etc.
Bonsoir, merci de ton aide mais je n'ai pas bien compris peux tu être un peu plus simple pour moi stp
Merci par avance
re,
désolé,
je ne puis être plus simple ,
cela dépend d'avoir un minimum de connaissance en électricité qui permette de voir a l'aide d'un multimètre,
si un composant est bon ou pas ,
tel un interrupteur qui doit être reconnu passant ou pas,
et pour un composant bobiné voir si sa valeur est correcte ou pas
car sans cela comment faire une recherche de panne??
Richard 31:Si un forum n'est compréhensible que par des spécialistes,il ne joue plus son rôle.
Désolé,je ne participe plus...
re,
tu fais comme tu le désires pécadille ,
je ne force personne,
mais a ce jour ,
je n'ai pas encore trouvé le moyen
de donner des cours complet afin de rendre un membre totalement néophyte compétent pour devenir dépanneur
via un forum même en utilisant des liens tel que tu le pratiques ,
ayant eu ensuite a faire faire machine arrière a bien des intervenants suite a tes liens
on porte bien une assistance gratuite,
mais cela n'est qu'un bénévolat pour aider a des pannes relativement simples
sinon il y a des centres de formation pour aller plus loin ,
faut pas tout mélanger,
bonjour a tous , pécadille lâche vite prise , mais bon!!!!! pourtant richard est très compréhensible et très claire dans ces explications , enfin c'est a lui de prendre des décisions (dommage pour lui)
