[Blanc] Panne lave linge miele novotric 1522
    invite1a72de6d
    Unhappy Panne lave linge miele novotric 1522
    Mon lave linge miele novotronic w 1522ne déclenche pas le lavage il passe après au rinçage et essorage et le linge ressort plein d eau
    Avez vous une solution
    ledabe
    Re : Panne lave linge miele novotric 1522
    Avez vous un clignotement de led ?
    pecadille78
    Clic sur:......................
    Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2013 à 14h05.
    invite1a72de6d
    Non aucun clignotement
    Et à la fin la porte ne s'ouvre pas je l'ouvre par la trappe du bas
    invite1a72de6d
    Merci pour le lien je vais essayer de voir
    Pourriez vous me dire comment trouver le moteur etc vu que dans ma machine je ne sais pas comment l ouvrir
    Merci par avance
    pecadille78
    Commencez par enlever le panneau arrière ,ensuite ceux de droite et gauche si nécessaire
    ledabe
    Pecadille78 l'arrière ne ce démonte pas
    il faut démonter l'avant uniquement
    invite1a72de6d
    Bonjour et merci à vous de me répondre
    seulement je ne vois pas comment démonter l'avant ou l'arriere car les vis ultilisés par Miele ne se dévissent pas avec des tournevis "normaux"
    ledabe
    rép
    Il vous faut un tournevis Torx de 20
    il n'y a pas que chez Miele c'est courant dans toute Marques
    invite1a72de6d
    Bonsoir merci pour l'info j'irais en acheter un demain chez casto, je te tiens au courant
    Encore merci et bonne soiree
    invite1a72de6d
    Unhappy Re : Panne lave linge miele novotric 1522
    bonjour j ai acheté les tournevis j ai enleve toutes les vis mais pour enlever la plaque arriere grise je ne sais pas comment faire vu qu elle est retenu par les cotes de la machine 'revetement paroi cote blanc"
    je n ose pas tordre les pates de la plaque arriere
    que dois-je faire ? dois-je mettre la machine allongee au sol sur le hublot et faire glisser la plaque en la tirant???
    merci pour ta réponse par avance
    bon dimanche
    thomas59p
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    Tout a pourtant été dit
    invite1a72de6d
    Re-bonjour,
    sauf que je ne vois aucune vis à démonter par l'avant tout est en plastique blanc sans aucune vis apparente devant ni dessus les seuls où j'ai accès c'est l'arrière...
    voila ce que je peux te dire... ce n'est pas que je ne veuille pas écouter. Merci encore pour ta réponse j'attends ta nouvelle à tout de suite
    ledabe
    Outil Torx de 20 clé de 10mm
    En bas de façade 2 caches vis a sortie sur la plinthe plastic derriere 2 vis torx
    2 vis sur le chassis en bas celle en extérieur
    sortir le tiroir de boite lessive en appuyant sur plastic jaune a gauche
    une ou 2 vis
    sur la façade hublot ouvert un boulon de 10 mm
    sur le joint de façade retirer le ressort, et déboiter le joint de cuve
    dévisser les 2 vis de sécurité de porte
    ouvrir le volet du filtre déboiter la connection de syphonage de pompe
    et la façade se déboite
    invite1a72de6d
    j'essaie et je te tiens au courant, merci
    invite1a72de6d
    hello,
    je n'ai pas de plinthe en bas et aucune vis apparente dans mon modèle c'est un bloc
    j ai enlever la boite ou l'on met la lessive je ne vois aucune vis
    au niveau du hublot j ai retire les deux vis l'une au dessus de l'autre "sécurité porte" et celle au bas de l'hublot j'ai retiré le ressort j'arrive a poussé le caoutchouc "joint de cuve" mais apres je suis coincé j'ai ouvert le volet filtre je ne sais pas comment déboiter la connexion de syphonnage de pompe pour ouvrir la façade
    merci à toi pour ta prochaine info
    ledabe
    Bonsoir a tous;
    Après info sur ce modèle
    Je me suis trompé de chassis , je ne connais pas celui-ci désolé
    D'autre collègue vont sans doute vous aider, je laisse la main
    skylab21
    bonjour ledabe oui moi aussi pas de doc de chez miele , désolé ( en retraite depuis 8 ans ) moi aussi je laisse la main a d'autre , de jc
    cordialement jean-claude
    invite1a72de6d
    Bonjour, merci pour ta réponse
    J'attends d'autres news...
    Merci a bientot
    invite1a72de6d
    Merci a vous si vous trouvez l'info merci de me recontacter
    À bientôt
    ce châssis assez récent ne comporte pas d'ouverture a l'arrière,
    par contre la façade et les panneaux latéraux se démontent sans souci
    vu le comportement on ne peut imaginer qu'une seule chose :
    le module de gestion ne trouve pas une boucle fermée (en valeur court circuit ou ohmique) et de fait empêche son utilisation
    donc finalité de cela
    voir via un multimètre ou est la boucle qui ne se boucle pas
    exemple :
    valeur électrovanne ,
    résistance et ses limiteurs
    pompe de vidange
    sécu de porte
    etc... etc.
    invite1a72de6d
    Bonsoir, merci de ton aide mais je n'ai pas bien compris peux tu être un peu plus simple pour moi stp
    Merci par avance
    re,
    désolé,
    je ne puis être plus simple ,
    cela dépend d'avoir un minimum de connaissance en électricité qui permette de voir a l'aide d'un multimètre,
    si un composant est bon ou pas ,
    tel un interrupteur qui doit être reconnu passant ou pas,
    et pour un composant bobiné voir si sa valeur est correcte ou pas
    car sans cela comment faire une recherche de panne??
    pecadille78
    Richard 31:Si un forum n'est compréhensible que par des spécialistes,il ne joue plus son rôle.
    Désolé,je ne participe plus...
    re,
    tu fais comme tu le désires pécadille ,
    je ne force personne,
    mais a ce jour ,
    je n'ai pas encore trouvé le moyen
    de donner des cours complet afin de rendre un membre totalement néophyte compétent pour devenir dépanneur
    via un forum même en utilisant des liens tel que tu le pratiques ,
    ayant eu ensuite a faire faire machine arrière a bien des intervenants suite a tes liens
    on porte bien une assistance gratuite,
    mais cela n'est qu'un bénévolat pour aider a des pannes relativement simples
    sinon il y a des centres de formation pour aller plus loin ,
    faut pas tout mélanger,
    skylab21
    bonjour a tous , pécadille lâche vite prise , mais bon!!!!! pourtant richard est très compréhensible et très claire dans ces explications , enfin c'est a lui de prendre des décisions (dommage pour lui)
  1. [Blanc] LL miele novotric W118
    Par invite5fe2e668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 15h29
  2. [Blanc] Panne lave-linge Miele
    Par invite45177b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 07h53
  3. [Blanc] Miele novotronic w 1522, fuite
    Par invite0b40a932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 12h58
  4. [Blanc] Panne lave linge Miele
    Par invite3c829534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 21h03
  5. panne lave linge miele
    Par invite364c46c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 21h05
