[Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus !
    invite922d3055
    Bonjour a tous !!! sujet vu et revu mais bon je trouve pas de réponse dans les anciens post !!
    Voila mon problème, mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau de lavage et ne sèche plus ! J'ai regardé la carte électronique, elle semble nickel. J'ai fait un test de toutes les fonctions du lave vaisselle et la résistance chauffe ! Donc voila pourquoi elle chauffe durant un test et ne chauffe pendant un cycle (j'ai tester au voltmètre a la sorti de la carte électronique et 0 v)?
    Donc quel sont les piste possible ? Le thermostat, j'ai pas de ohm mètre, mais il y a peu être un moyen de le dérivé le temps d'un test... Ou le pressostat la encore y a t-il moyen de le dérivé voir si c'est lui qui joue avec mes nerfs ???
    Ma machine :Electrolux ESI66065 911426005/01 de 2010
    Dans l'espoir de vite la repéré c'est quand même la journée de la femme
    Merci d'avance !!!!
    u96
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus !
    bonsoir,
    comment avez-vous fait le test?
    en lancant le programme test reserve au pros?
    ou autre?
    regardez bien l'etat des soudures du relais chauffage sur la carte, c'est un classique.
    cdt.
    invite922d3055
    Bonsoir, merci de votre reponse, j'ai fais le test en suivant les instruction 10.1 de ce manuel Suppression du lien sous copyright? pour la modération, Cram 64.
    Concernant les soudures elle paraissent toutes en bonne état !!!
    Le fait que la résistance fonctionne en test me trouble un peu !
    Cdlt
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/03/2013 à 20h54.
    u96
    re,
    les documents sous Copyright sont strictement interdis car proteges par le fabricant.
    je comprend pas comment le site l'a mis en ligne.
    cdt.
    invite922d3055
    Ok.. dommage pour les docs c'était plutôt intéressant !!!
    Sinon je n'ai toujours pas trouvé la source de mon problème!!! j'ai remplacé la sonde de température, mais rien ne change...
    Je commence un peu a désespéré !!!
    thomas59p
    Post #2, @U96 vous a aiguillé vers une panne classique...
    Suivez cette piste avant d'appeler à l'aide à nouveau
    invite922d3055
    franchement j'aurai préféré voir un point de chauffe sur la carte !!! mais la je ne vois rien !!! a moins de refaires certaine soudure! mais lesquelles???
    invite922d3055
    Bon mon problème persiste....
    Mais je ne perd pas espoirs... quoique...
    Donc ce que j'ai fait sans succès, j'ai remplacé la sonde de température, refait les soudures et comme aucun changement j'ai remplacé les deux relais par de neufs, j'ai contrôlé visuellement chaque composant de la carte! !
    Es-ce que quelqu'un a une idée ?
    jamo
    y a des soudures qui paraissent suspectes , tu en as pour 1/4 h à refaire les grosses soudures ( toutes sans exception )
    invite922d3055
    Merci de ta réponse !!!
    Malheureusement il chauffe toujours pas ! J'ai regardé le journal des erreurs et il me dit id0 et id1, dans le manuel il est noté pour id0 : description de l'alarme : Problème au moteur de lavage, aucun signal depuis le générateur tachymétrique (pompe alimentée sans aucun signal du générateur) !!!
    Donc si je comprend bien le chauffage dépend en partie de la pompe ! La pompe donne l'air de bien tournée! Il y a un moyen de vérifié si elle a un défaut ???
  1. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invite822a165b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 12h45
  2. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 10h51
  3. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01651b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 16h25
  4. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee30ce158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 18h01
  5. Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par inviteb1c5abae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h36
