[Thermique] Problème eau chaude chaudière elm leblanc acleis
    invite65b3bd92
    Voila je cherche des personnes qui pourraient éclairer ma lanterne (à gaz)!
    J'ai une chaudière ACLEIS série NGLM24 5H, le problème est qu'elle ne tien plus l'eau chaude sanitaire, la flamme se coupe toute les 30 secondes environs. Donc des variations de températures désagréable.
    En chauffage pas de soucis, une petite sonde en haut de la chaudière (type sonde pour fumés) à été changées mais le problème perdure, j'ai essayé de tapoter sur les électrovannes (j' ai vu que sa à débloqué la situation chez une personne).
    Mais bon rien d'efficace pour le moment.
    Merci d'avance pour votre aide et conseils
    Manulaf
    Re : Problème eau chaude chaudière elm leblanc acleis
    Cela ressemble à un problème de circulation.
    La chaudiere doit monter en température et se coupe puis redémarre et ainsi de suite.
    Monte t elle rapidement en température ?
    sebastienthebos
    Bonjour, avez-vous des pb de tartre chez vous ?
    Est ce que la chaudière est bien purgée. ?
    Est ce sur en mode chauffage, cela fonctionne bien ? Ne fait elle pas de bruit ?
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
    invite65b3bd92
    Bonsoir et d abord merci pour votre aide.
    Manulaf:
    Quand ont tire de l'eau chaude c est vrais que ça parait très chaud.
    Mais j' ai essayé toutes les températures d eau de la régulation et cela se produit tout le temps.
    il y a t il une possibilité de contrôler par quelques testes ce potentiel problème de circulation ?
    sebastienthebos:
    Je pense pas avoir de problème ou j'habite avec le tartre.
    La chaudière je ne suis pas sure quelle est était purgée, comme puis je faire ça ?
    En chauffage pas de soucis pour le bruit en tout cas rien qui me paraisse bizard.
    pensés vous que la sonde sanitaire pourrait être responsable des coupures ?
    sebastienthebos
    Lorsque vous tirez de l'eau chaude, si vous baissez la température de l'eau chaude sur le bouton de réglage de la chaudière, est ce que la flamme du brûleur diminue ou même s'arrête ?
    invite65b3bd92
    Le bouton de réglage température de l'eau joue bien sur la flamme elle monte et descend selon l'action.
    invite18f30538
    c'est une chaudière avec un ballon ? moi j'ai eu un problème similaire ou presque , j'vait de l'eau tres chaude pendant un moment seulement et après juste tiède
    chez moi cela venais du plongeur qui était en plastic et qui s'est cassé donc je ne prenait que l'eau en bas du ballon
    a voir
    invite65b3bd92
    Bonjour rafa66,
    Moi c est un modèle ACLEIS sans ballon, merci quand même.
    sebastienthebos
    Si en baissant le bouton de réglage, la flamme baisse cela veut dire que la dinde joue bien son rôle.
    invite65b3bd92
    Manulaf
    Il serait peut être nécessaire de démonter et de nettoyer l'échangeur à plaques.
    invite65b3bd92
    Si j était sur que ça soit sa.
    Et un défaut de la sonde sanitaire ?
    Manulaf
    Normalement, quand une ctn est en défaut, la carte l'indique par clignotement de la Led chauffage et ou sanitaire .
    Tu peux la controler avec un multimètre en position ohmmètre et en la débranchant.
    Tu dois trouver 14,8 kohms pour 20° ; 9,8 kohms pour 30°,...
    Dernière modification par Manulaf ; 24/03/2013 à 21h50.
    minicox
    cela se produit il sur tous les points d eau ?
    sebastienthebos
    Citation Envoyé par sebastienthebos Voir le message
    Désoler je voulait dire sonde, mais je me suis trompé en écrivant, et mon iPhone a corrigé par dinde.
    invite65b3bd92
    La coupure se produit sur tout les points d'eau.
    A priori cela ne vient pas de la sonde sanitaire vu qu'il n'y a pas de défaut (clignotements) que le variateur de température joue bien sur la puissance de la flamme.
    Nettoyage de l'échangeur à plaque vous pensez ? quelle est le rôle de cette pièce ?
    sebastienthebos
    Merci pour ta précision (prend un galaxy note 2 les touches sont plus grosse )
    Manulaf
    Je cite : Un échangeur instantané à plaques est, par définition, un préparateur d'eau chaude sans capacité de stockage. C'est l'eau du réseau de chauffage (en provenance de la chaudière) qui chauffe l'eau sanitaire dans un serpentin tubulaire, au moment des besoins. L'eau est donc rechauffée par transmission de calories .
    Un lien ou tu trouveras des explications détaillées sur les échangeurs à plaques :
    http://genie.industriel.iaa.free.fr/...echangeurs.pdf
    Cela ne coûte rien de le nettoyer ...
    Tu fermes les robinets retour , depart chauffage et eau froide de ta chaudière .
    Puis, tu vidanges ta chaudière.
    Tu ouvres un robinets d'eau chaude et tu le laisses ouvert.
    Ensuite, tu démontes ton echangeur.
    Tu le remplis d'acide du côté chauffage (souvent noir a l'interieur de l'echangeur) et tu attends ... Ensuite, tu recommences jusqu'à qu'il n'y ait plus de cochonnerie qui en ressort.
    Puis tu le fais sur la partie eau chaude...
    Ensuite, tu remontes .
    Dernière modification par Manulaf ; 25/03/2013 à 19h44.
    invite65b3bd92
    Merci pour les explications. C est vrai que sa ne coûte pas grand chose de nettoyer l echangeur, mais la chaudière à moins de
    trois ans et je ne me voit pas faire ça trop compliqué.
    invite65b3bd92
    Bonsoir, je vais faire appel à un professionnel pour mon soucis, affaire à suivre
    invite65b3bd92
    Tu semble dans le bon MANULAF
    Passage du chauffagiste qui préconise nettoyage du système chauffage et changement de l'échangeur à plaque, j’attends le devis.
    Je vais voir si il ne peu pas nettoyer l"échangeur plutôt que de le remplacer...
    Manulaf
    Il est plus rentable pour lui de le changer ...mais essaye quand même, de lui demander de le nettoyer .
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 11h47
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière elm Leblanc
    Par invite6ddcbc3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2013, 12h43
  3. [Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    Par bchon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h07
  4. [Thermique] Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    Par invite2ffaed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h07
  5. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par lambertlificote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h20
