[Brun] Panne plasma philips
    domelec54
    Après plusieurs coupures secteur de suite,mon plasma est en panne.
    Philips pfp5532d
    Chassis lc7-2e
    Alim LJ92-01511A
    Dalle samsung S42AX - YB03
    Symptome: le tv se met en marche,led bleue allumé,son ok mais pas d'image seulement de la neige sur tout l'écran.
    Après ouverture du capot j'ai remplacé tous les condos gonflés (6).
    Les tensions sur l' alim Vs=201V Vg=15V Va=63V et v5v=5.1V. La led verte est allumée.
    Sur la platine x main Ve varie de 99V à 102V car l'image "pulse"
    Sur la y main variation de Vscan et Vsch au alentour de 20V au lieu de -190V et -59V.
    sur la platine logic main une led verte s'allume en haut à gauche et une autre clignote sous le connecteur qui va vers l'alim.
    Les buffers semblent ok.
    Si quelqu'un a un schéma ou une idée je l'en remercie par avance.
    Cdt
    michelduc
    Re : Panne plasma philips
    si la "neige" y est c'est que la moyenne fréquence fonctionne mais pas le sélecteur. ca doit se voir aussi lorsqu'on branche un appareil extérieur (dvd, ...) le tv doit alors fonctionner
  1. [Brun] Panne plasma philips
    Par domelec54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 18h49
  2. [Brun] Panne plasma philips 42pf9946
    Par invite19630554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 08h20
  3. [Brun] Panne plasma Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h58
  4. [Brun] plasma philips en panne 42pf5320/10
    Par invite517bd7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h23
  5. [Brun] Panne plasma Philips
    Dernier message: 31/03/2008, 06h40
