[Brun] TNT pas de signal et câble bricolé
    invitee7bfc344
    Lightbulb TNT pas de signal et câble bricolé
    salut à tous
    je viens d'achter petite télé + décodeur
    chez le vendeur ça marchait parfait
    on a laissé les câbles tels quels et j'ai tout mis dans mon nouvel appart
    [prise antenne murale] <--- cable ---> [prise antenne du décodeur]
    [péritel du décodeur] <--- câble péritel ---> [péritel de la télé]
    j'allume, je change les chaînes depuis la télécommande du décodeur, ça affiche le n° des chaînes W9, fr3 régions, NT1, arte etc
    mais pas d'image pas de son et le message "pas de signal"
    je sors, le fil qui sort de la parabole et le fil qui vient du mur (et rejoint j'imagine la prise antenne murale) ne sont pas connectés
    je dégaine un peu, et j'entortille les deux cuivres
    toujours rien
    et là je sais vraiment pas quoi faire
    dommage ma femme voulait voir topchef ce soir
    si qqn a une idée...
    merci !
    Vinz
    BOB92
    Re : TNT pas de signal et câble bricolé
    Original comme raccord de coaxial ...
    Une photo nious aiderait à comprendre ..
    f6bes
    Citation Envoyé par elodouwen Voir le message
    Bonjour à toi
    Ca s'appele faire un SUPERBE court circuit sur le cable d'antenne !!!
    Qui plus est,.. COURT CICRUIT ..AUSSI.. sur l'alimentation de la tete LNB de la parabole !!!
    Si un fuse a fait son office tu restes au point zéro pour avoir une réception.
    Faut laisser faire ceux qui savent !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PIXEL
    c'est une réception par parabole , ou par antenne collective....??
    ça me semble un peu emberlificoté tout ça !
    invitee7bfc344
    moi je veux bien faire appel à ceux qui savent c'est pourquoi je suis ici
    dans mon esprit vu que l'antenne n'est pas alimentée (je ne vois pas de fil électrique) je n'imaginais pas faire un court circuit
    d'autre part il faut bien que l'antenne transmette son signal au décodeur
    alors coment ?
    j'imagine qu'il doit falloir un boîtier, une sorte de décodeur du décodeur ?
    si vous voulez une photo je vais en faire une
    j'espère que les pièces jointes sont bien passées
    (remarquer la qualité d'image hallucinante du iphone 4)
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui en effet la description un peut bizarre avez vous une parabole ou une antenne terrestre ? c'est comme les cuivres il est un peut entortiller
    invitee7bfc344
    bon je résume
    - parabole fixée à la fenêtre
    - un câble sort de la parabole, son extérmité est nue
    - dans le même secteur, sort du mur un câble antenne, dont l'extrémité est nue aussi
    - ce câble antenne traverse le mur, et sort suivant une "prise antenne" (ronde)
    - sur cette prise le démodulateur est branché
    - le démodulateur et la télé sont reliés par péritel
    - la télé "réagit" à la télécommande du démodulateur, c'est-à-dire que sur l'écrna s'affiche le nom de la chaîne choisie, accompagné du message "pas de signal"
    voilà
    et j'ai essayé de relier les deux extérmités nues suivant en les entortillant comme le montre la photo de mon post précédent qui semble en attente de validation
    Vinz
    invite3ad5b8f5
    re bonjour ce que vous appeler nu (les cables) donc pas dénuder , ok
    invitee7bfc344
    il faudrait que la photo soit validée par l'équipe du forum...
    les câbles (celui de la parabole et celui qui passe à travers le mur) sont constitués d'un fil de cuivre gainé dans du plastique
    imaginons qu'on coupe un tel câble à un endroit
    on obtient deux extérmités que j'appelle "nues" car elles ne sont branchées sur rien, ne se terminent pas par une sorte de prise ou boîtier quelconque
    voilà
    j'ai deux extrémités nues
    j'ai essayer d'enlever la gaine sur 2cm de chaque extérmité pour les relier
    car logiquement je me disais qu'il fallait bien que le signal passe de l'antenne à la prise murale
    j'imagine qu'il doit falloir acheter un pêtit boîtier, car j'iamgien qu'on ne peut pas les relier comme ça
    le décodeur ne doit pas être apte à comprendre le signal de la parabole directement
    je me dis aussi qu'il faut pas que je touche à l'orientation de la parabole puisque je n'ai rien du tout
    mais je me trompe peut être sur ce point j'ai cru comprendre qu'en tnt c'était soit tout soit rien
    bref je suis un ,peu perdu
    Vinz
    PIXEL
    t'es en effet à la ramasse totale !
    l'antenne parabole doit être reliée à un décodeur satellite ad-hoc (suivant le sat visé et les programmes à recevoir)
    le pointage en azimut de la parabole permet d'identifier le SAT visé , si francophone (en gros ASTRA ou AB3)
    le décodeur TNT n'est pas le même selon , je trouve ton vendeur un peu j'm'enfoutiste .
    le fil d'antenne "mural" rentre directement dans la tv.
    bref , fait passer un homme (femme) de l'Art , pro , ou amateur éclairé, qui te remettra tout à plat.
    Dernière modification par PIXEL ; 05/03/2013 à 10h11.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui vraiment c'est même recommander, car j'ai comme une impression qu'il et complétement pommer
    invitee7bfc344
    salut
    un électricien (pas spécialisé antennes) est venu
    il a dit que mon branchemnet était ok mais que quelque chose n'allait pas, et il a réglé ce "quelque chose"
    je n'étais pas là; à mon retour j'ai rgardé mais je n'ai pas compris ce qu'il avait réglé
    tout marche, avec mon branchement, maintenant
    comme quoi...
    TDR125
    A mon avis , il a refait la connexion du câble d'antenne car vous avez en effet mis en court circuit celui ci en effectuant un raccord à l'arrache Un fil d'antenne est composé d'une âme fil de cuivre et d'une tresse séparée par un isolant .
    1) vous n'avez pas raccordé la tresse
    2) la tresse et l'âme se touchaient donc en court circuit
    Toujours à mon avis , ce câble est destiné à une connexion d'antenne collective hertzienne qui vous permet la réception via le décodeur TNT La parabole sert pour moi de décoration et aurait fonctionnait en se rapprochant des dires en post 10 de notre ami PIXEL que je salue au passage
    Bref , le principal est que cela fonctionne et merci pour le retour
    Dernière modification par TDR125 ; 10/03/2013 à 10h40.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. [Brun] perte signal TV et cable coaxial
    Par cyo17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 22h03
  2. Améliorer la qualité d'un signal tnt
    Par invite3e87e1a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2011, 14h25
  3. [Brun] télé : câble péritel ou hdmi pour la tnt ?
    Par andretou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 09h47
  4. transmission signal cable satellite
    Par invite3a003f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 19h29
