[Blanc] [BLANC] Et les schémas ? [résolu]
    invite4d507c59
    Question [BLANC] Et les schémas ? [résolu]
    Qui, parmis vous, a un lave-vaisselle piloté par un programmateur EDW 1500 ?
    Ce devrait être un Electrolux/Athur-Martin ou Fagor ou Zanussi ou Bosch ou plein d'autres.
    Si vous avez ça, je vous demande seulement de lire les marquages sur les résistances R8 et R9
    qui sont connectées (par leurs pistes) sur les plots E1 et E2 du connecteur E de ce prog.
    En effet, le fabricant ne veut pas me communiquer (même en payant ) le schéma de la
    bête ...
    C'est d'ailleur un sujet qui me tient à coeur, la fourniture à la demande du propriétaire n'est
    normalement pas refusable (avec clause de confidentialité si demandée ...) par le fabricant.
    Alors, je sais que ce n'est pas facile de démonter une porte de LV pour juste dire à un gars
    ce qui est écrit sur ces résistances, mais il y en a qui démontent des LV tous les jours, et là,
    ça devient beaucoup plus simple ... ou alors un gars qui aurait une panne sur son LV et qui
    l'a ouvert ... (s'il veut des schémas ou renseignements je réponds à tous ...).
    Alain-Marc
    .............................. ......................###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 18h32. Motif: Supprimé les images
    ledabe
    Re : [BLANC] Et les schémas ???
    j'aimerais bien vous aider
    Mais sans un type d'appareil , il pratiquement impossible de vous répondre
    invite4d507c59
    Talking Re : [BLANC] Et les schémas ???
    Merci de votre réponse dominicale.
    Eh oui, mais les programmateurs EDW1500 sont tous les mêmes en câblage interne ...
    ce qui veut dire mêmes résistances en R8 et R9 (entrée du capteur (génératrice)
    tachymétrique ... en E1 et E2 du connecteur E de ce programmateur, quelle que
    soit la marque ou le type sur lequel il est monté.
    Pour ce qui est de la référence :
    LV Electrolux Arthur-Martin ASF 6180
    PNC 911916067 ...
    D'avance merci beaucoup
    Alain-Marc
    .............................. ..........###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 17h57.
    invitef80bfdd5
    sur un module semblable c'est 103 et 101 les résistances cms, aucun repère n'étant indiqué. faire aussi attention que le module d'origine est remplacé par un autre et donc pas sûr que les valeurs sont identiques
    invite4d507c59
    Smile Re : [BLANC] Et les schémas ?
    @ michelduc
    Bojour,
    Je présume que ce sont les marquages sur les résistances que vous me donnez ?
    Ce qui voudrait dire une de 100 ohms et une de 10000 ohms (10K) .
    Puis-je vous embêter encore en vous demandant laquelle va sur E1 ?
    Merci encore
    Alain-Marc
    .............................. ................###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 17h57. Motif: orthographe
    invitef80bfdd5
    dans l'ordre indiqué e1 101 donc 100ohm et e2 103 donc 10³ ohm sur mon module (973911916201008)
    invite4d507c59
    Lightbulb Re : [BLANC] Et les schémas ?
    Merci beaucoup michelduc
    Je vais changer ça car, par sécurité, j'avais câblé une 470 ohms sur E1 et un condo tantale NP
    de 3 µF 64V sur E2 ce qui avait bien remis le truc en route (le condo pour ne pas avoir de liaison
    continue sur la boucle tachy qui est flottante) ...
    Le E1 va vers l'emmeteur du transibul, le E2 vers la base ...
    Voilà une chose qu'elle est belle ...
    Ce forum est extra ... on y reviendra toujours
    Alain-Marc
    .............................. ............................###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 17h55. Motif: Aout Transibul ...
    u96
    bonsoir,
    pour infos les fabricants peuvent fournir les docs mais uniquement:
    -professionnel du SAV Electromenager suivant les stages (payants) organises par les marques!
    -stations techniques agrees!
    vous n'esperez-pas (meme en payant) qu'elles vont les donner au consommateurs...
    elles ne vont pas saborder les professionnels avec qui elles travaillent...
    bonne soiree.
    ledabe
    Bonjour;
    Pour la résistance r9 c'est bien 101
    Nom : 2013-03-14 18.46.19.jpg
Affichages : 119
Taille : 494,8 Ko
    invite4d507c59
    Merci pour vos réponses.
    L'entrée du tachymètre du moteur de cycle de lavage fonctionne maintenant
    parfaitement (plus d'erreur i50) ...
    Les deux valeurs sont bien 100 et 10 000 ohms
    En ce qui concerne le 'sabordage des gars qui bossent pour les marques' ... il faut savoir que
    même eux ne les ont pas ... les marques préfèrent surtout vendre à prix d'or la
    boîte noire complète ...
    C'est, en plus, un moyen de 'déprofessionaliser' les mêmes gars qui ne suivent qu'une
    'check-list' fournie et deviennent ainsi des robots peu payés ...
    Merci encore @ ledabe qui est un forumeur actif et au poil
    Je pense qu'un modo pourra marquer ce post [résolu]
    Alain-Marc
  1. [Blanc] [Blanc] LV Bosch en vidange permanente[résolu]
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 09h47
  2. [Brun] Chaînes numériques enregistrées noir et blanc ? [résolu]
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 00h25
  3. [Thermique] Cherche schémas. éléct. chaudiere murale SD235F [résolu]
    Par invite23e410d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 23h26
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
