[Blanc] SL Miele T 361 : tambour ne tourne pas seul ? [Résolu]
    mrfiz
    Bonjour à tous et à toutes
    Voici l'exposé de mon problème:
    En possession d'un sèche linge MIELE T 361, celui-ci possède son tambour fainéant sur les bords. Sans aide manuel de ma part, le tambour ne demarre pas d'une part et d'autre part, l'inversion de sens ne peut s'effectuer que manuellement également.
    Sinon, la chaleur est bien présente, et les autres fonctions opérationnels.
    Auriez une idée de ces symptômes?
    Par avance merci pour l'aiguillage
    ledabe
    Re : Sèche ligne MIELE T 361
    Condensateur 12 Mf 450 volts HS
    accès arrière petite trappe plastic pas simple de le démonter
    Dernière modification par ledabe ; 11/03/2013 à 16h44.
    mrfiz
    Merci pour ton aide.
    Pas simple tu dis, besoin donc d'un fer à souder pour le retirer?
    skylab21
    Nom : condosateur permanent.JPG
Affichages : 172
Taille : 185,6 Kobonjour non!!!! pas besoin d'un fer a souder , voici a quoi il ressemble
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re voici un condo de 12µfarade faite comme le dabe que je salut au passage
    mrfiz
    Je viens de démonter la bête, j'ai trouvé un condensateur à 3 câbles référence 9903 sp 12n noté 0,25µfarad 250V!
    Je remets le même ou un autre comme proposé plus haut?
    bonsoir,
    laissez celui-ci a sa place c'est un anti parasite qui n'a rien a voir
    on vous a donné la valeur de celui a remplacer qui est de 12µF
    mrfiz
    Le condensateur se trouve proche du moteur, c'est bien çà?
    Citation Envoyé par mrfiz Voir le message
    effectivement
    mais je ne puis vous le positionner n'ayant pas traité ce modèle
    mrfiz
    C'est noté, je vais me mettre à la tache.
    skylab21
    bonsoir oui le condo a changer et bien celui qui a coté du moteur = donc celui qui et marquer 12µf pas l'autre comme dit richard c'est un anti parasite ou filtre secteur de jc
    mrfiz
    Je reviens très tard, mais mieux vaut tard que jamais
    Condo changé et le tout opérationnel.
    Merci pour l'aide apporté...
  1. [Blanc] LL Miele W5820 le tambour ne tourne plus !
    Par 51paul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 12h54
  2. [Blanc] seche linge Miele T383C tambour ne tourne plus[résolu]
    Par pascalou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 15h29
  3. [Blanc] Lave linge MIELE W719 tambour qui ne tourne plus[résolu]
    Par marinec1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 17h53
  4. [Blanc] LL MIELE W842 : tambour ne tourne plus !
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 08h39
  5. [Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite78d444f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2010, 19h37
