[Divers] extraire un aimant[résolu]
    kuznik
    Bonjour, je voudrai extraire l 'aimant demagnetise de cette petite turbine en plastique
    merci de votre aideNom : DSC_0217.JPG
Affichages : 157
Taille : 57,7 Ko
    Re : extraire un aimant
    Bonjour à toi,
    Tu veux le récupérer ou tu te moques de l'abimer ?
    Dans le dernier cas tu y va mollo avec un petit foret.
    kuznik
    merci, je dois le remplacer..... existe t il de si petit forêt ? diamètre= 3 MM.?
    il en existe même de 1mm pas de souci a ce niveau
    kuznik
    merci je vais me lancer
    invite5f3df1f4
    Bonjour kuznik
    Avec le matériau des aimants (acier, ferrite, ou céramique) je doute que tu puisses le percer !
    Par contre: un petit trou (1; 1,5) dans le plastique de la turbine à l'arrière, et tu pousses avec un clou ou un "chasse-goupille" en appuyant le coté turbine sur un bloc de bois percé au diamètre de l'aimant en te guidant bien pour être en face.
    Mais je n'ai pas la pièce en main pour apprécier...
    Cette turbine seule avec son aimant n'est'elle pas vendue en rechange ?
    As tu trouvé un aimant de remplacement ? As tu consulté les catalogues "Airelec", Philips Ticonal , ou ceux vendus pour actionner des ILS (des souvenirs, mais > 40 ans ) j'ai peut être encore des échantillons* ?
    * pour ça, envoie un MP: je ne reviens pas tous les jours !
    R.
    mondou
    Il aurait fallu continuer ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...rbine.html#top
    + 1 avec la procédure à Robrico pour l'extraction,
    Pour faciliter son évacuation en sus, une montée en température sans excès peut aider,
    Moi non plus je crois pas au perçage dans l'aimant, ce matériau est difficile à travailler,
    kuznik
    bonjour, merci a vous tous ...........avec un foret de 1 mm de diametre et beaucoup de patience
    et de precautions je suis parvenu a "emietter" l'aimant j'ai trouvé le remplacant chez " Ils" et je
    l'ai fixé avec une resine "epoxy" Mon pb maintenant : cela resistera t'il au courant d'eau? sortant
    de l'adoucisseur
    mondou
    La méthode de de F6BES ayant fonctionné bravo,
    Pas étonnant que l'aimant n'ait pas duré dans le temps,
    Le collage à la résine époxy, si fait correctement pas de souci,
    Il m'est arrivé de réparer des corps de pompe (en lieu et place de soudure) travaillant sous 6 bars et çà dure.
    Belle récupération, la pièce n'étant pas disponible.
    Remoi,
    Attention néammoins aux résinex époxys.
    Je ne sais si elle ont toutes la meme composition, mais certaines résines se DILUENTà l'eau. Ca prends du temps néammoins = plusieurs années).
    Si certains ont des souvenirs des toits de DS19 ou ID19 ( Citroen) en résine, au bout de plusieurs années , apparaissait la fibre de verre mise à nue, la résine ayant été diluée
    au fil du temps.
    Je l'ai remarqué aussi par ailleurs sur des coffrets EDF en résine,. Là aussi la fibre était mise à nue suite à dilution résine.
    Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain !!
    invite5f3df1f4
    Remoi,
    au fil du temps.
    Bonjour à vous
    La résine ne se "dilue" pas, elle se dégrade en poudre sous l'effet des rayons ultra-violets et de la lumière en général
    les parties protégées de la lumière ne se dégradent pas ou presque. Ce phénomène est général avec presque toutes les "matières plastiques" et les grandes (?) molécules.
    Toits de DS plutôt des ID qui n'étaient pas peints (j'ai eu les 2 ! ) on a eu le même phénomène avec les carrosseries des Méhari qui étaient moulées, en non pas stratifiées (ABS je crois à l'origine) on en refabrique encore pour rechange en un autre plastique moins sensible aux UV.
    Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais il doit y avoir de nombreux liens...
    Bonne journée (avec moins d'UV thermiques qu'hier en IdF)
    R.
    kuznik
    Bonjour et merci a tous L a turbine est remontée et fonctionne parfaitement
    jusque la ! 5 m 3 d'eau ont deja été comptabilises A suivre !
  1. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  2. [Divers] Electro-aimant sonnette [résolu]
    Par invite75e14114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 11h39
  3. [Résolu] aimant permanent avec angle
    Par invite05827653 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2010, 21h56
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  5. [Blanc] Electro aimant grillé sur frigo américain [résolu]
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 08h21
