[Thermique] Bouton de commande sur chaudière optitherm Perge
    salsrock
    Quelle que soit la position du bouton de commande entre 1 et 5 la t° des radiateurs est élevée. L'on entend qu'un clic de déclenchement sur la graduation 2...
    Peut-on intervenir sur cette commande?
    Voir photo
    Manulaf
    Re : Bouton de commande sur chaudière optitherm Perge
    lien de la notice de votre chaudiere ci dessous :
    http://www.perge.fr/docs/PDE/S%C3%A9...%20B%20300.pdf
    Manulaf
    il faudrait voir si l'aquastat fonctionne (bouton gradué 1 a 5) coupe le bruleur en laissant le bruleur fonctionnait un peu et de tourner ce bouton sur le minimum
    salsrock
    Merci pour la notice. Comment couper le brûleur en le laissant fonctionner?
    Manulaf
    Quand ta chaudière fonctionne tourne le bouton sur 1 et le brûleur doit s arrêter
    salsrock
    Oui, le brûleur s'arrête quand je mets le bouton sur 1 mais j'ai l'impression que les graduations 3,4,5 ne sont pas opérationnelles. Que je mette sur 2 ou 5, il n'y a pas de différence. Radiateurs très chauds. Le bruleur s'arrête quand la t° chaudière indique 55/60° sur le thermomètre de façade alors que le thermostat chaudière est à 70°.
    Manulaf
    Ok, maintenant, il faudrait régler le bouton sur 4 par exemple et regarder la temperature puis faire la même chose sur la graduation 5 pour voir si la température à varié.
    salsrock
    Non. Quand je déplace le bouton sur 3,4,5 le brûleur s'arrête toujours autour de 55°
    Manulaf
    Cela ressemble à un problème d'aquastat de réglage température .
    salsrock
    Qu'est-ce que je peux faire comme essai?
    Manulaf
    Il faudrait sortir la sonde (bulbe) qui est relié a cette aquastat.
    cela ressemble à ça
    Nom : aqua.jpg
Affichages : 724
Taille : 9,9 Ko
    Puis de chauffer le bulble avec une source de chaleur et de voir ou plutot dans un premier temps entendre le clic qui caractérise l'ouverture du contact
    salsrock
    Merci pour le conseil. Je testerai quand je retournerai dans cette maison et je te tiendrai au courant.
    salsrock
    J'ai testé l'aquastat t° chaudière en situation. Quand le brûleur fonctionne, en tournant la vis de réglage on entend le clic de déclenchement ou d'arrêt ce qui coupe ou relance le bruleur. Le réglage de cette vis étant sur 70°. Il y a toujours cet écart avec le thermomètre de façade de la chaudière:Le bruleur s'arrête autour de 60°...
    invitef3a92916
    bonjour salsrock, bonjour amical manulaf,
    il y a peut être aussi un autre réglage de l'aquastat sur le tableau de bord de la chaudière? Bonne journée.
    Manulaf
    Bonjour salsrock et bonjour amical à Choker
    Je rencontre souvent se problème qui n'en est pas un car les composants ne sont pas précis (mécanique) et plus ils vieillissent, plus ils dérivent.
    Après si vous voulez que cela soit plus précis, il faudra remplacer l'aquastat et le thermomètre .
    salsrock
    Dans la mesure où cela fonctionne je pense que je vais en rester là.
  1. [Thermique] Problème sur chaudière PERGE Opitherm 5.25 bf
    Par inviteddda0f7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2013, 14h36
  2. [Thermique] Contacteur qui bagote sur chaudiere PERGE Optitherm B 30.00
    Par matteo52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 15h58
  3. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudière PERGE
    Par invite9ae661c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 20h47
  4. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 11h10
  5. probleme chaudiere perge optitherm 6.25 bf
    Par invite6231ca82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 10h33
