[Blanc] Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote ! [Résolu]
    invited8bebec4
    Smile Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote ! [Résolu]
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon lave Linge Miele W145 (modèle top) acheté en 09/1999 s’est bloqué hier soir !
    Après s’être bloqué sur un programme 30°, j’ai testé quelques autres programmes, y compris rinçage, et les symptômes sont toujours les mêmes :
    au lancement du programme, l’eau arrive, le moteur commence à tourner mais s’arrête très rapidement. La diode « arrêt » s’allume fixe et la diode « rinçage » clignote rapidement. L'eau est évacuée et la machine s'arrête complètement.
    Je viens de vérifier le filtre bas (RAS) et le filtre d’arrivée d’eau (RAS).
    Je voudrais à présent vérifier les charbons.
    Quelqu’un de compétent pourrait-il me dire comment dois-je faire pour sortir le moteur ? Démonter la plaque arrière ? coucher l’appareil ? Bref, comment faire concrètement pour extraire le moteur et accéder aux charbons sans y passer la soirée ?
    Merci par avance de votre aide et n’hésitez pas à me dire si je raconte des bêtises.
    ledabe
    Re : Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote !
    Clignotement Diode rinçage = Charbons usés
    toron moteur coupé;
    ou dispositif idéal-stop en défaut
    démonter panneau gauche pour controle
    Dernière modification par ledabe ; 18/03/2013 à 15h43.
    invited8bebec4
    Bonjour ledabe,
    Content d'avoir de tes nouvelles!
    Merci de ta réponse rapide. Je vais donc démonter le panneau gauche.
    Par contre, c'est quoi le toron moteur? et l'ideal stop?
    ledabe
    rép;;
    Idéal stop ou l'arrêtoir c'est ce qui bloque la poulie tambour
    de façon a avoir les portes du tambour juste en position d'ouverture en ouvrant les portes du dessus
    je pencherais pour cette panne, si charbons correct
    le toron c'est le faisceau de cable qui va au moteur mais je ne pense pas a cette panne
    invited8bebec4
    Salut Ledabe,
    Merci de tes réponses et de ton aide!
    J'ai démonté ce soir, quel merdier! Incroyable comme c'est sale à l'intérieur d'un lave linge!!!
    Bon, je joins une photo à tes bons soins pour confirmation, mais pour moi, c'est les charbons! Les mesures prises au pied à coulisse électronique réserve de 16,5 mm sur le premier et 2,5 mm sur le second (plus aucune marge sur ce dernier)!!
    Nom : miele.jpg
Affichages : 1545
Taille : 539,1 Ko
    @ te lire
    ledabe
    la c'est sur un charbons est complètement HS
    Dans ce cas on change les 2
    Attention 2 modèle de charbons suivant le type de moteur
    MRT X2 sont les grand charbons
    je vous 2 vues
    invited8bebec4
    Bonjour Ledabe,
    Merci de ton suivi attentioné!
    J'ai déjà passé commande d'une pièce générique en validant bien qu'elle était compatible avec ma machine (modèle W145).
    J'ai bien noté qu'il faut changer les 2 charbons même si l'un d'entre eux à l'air d'être quasi neuf (c'est curieux non, ce déséquilibre?)
    Je pense êrtre livré dans 48-72 heures, je remets tout en place et te tiens au courant!
    Un dernier conseil (choses à faire ou à ne pas faire) pour le remontage? je précise que je n'ai pas sorti le moteur de la machine pour retirer les charbons...
    @ très bientôt...
    ledabe
    rép
    Pas besoin de sortir le moteur
    Incliner la machine de 45° sur le coté opposé c'est plus simple de voir ce que l'on fait
    bien remettre la cassette en repoussant les 2 charbons avec les doigts
    et les 4 contacts a ne pas tordre
    Dernière modification par ledabe ; 20/03/2013 à 09h55.
    invited8bebec4
    Bon, des news,
    Remontage effectué, j'ai essayé un programme court qui a parfaitement marché! Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Je teste demain sur un vrai programme et vous tiens au courant!!
    Ci dessous, deux photos des nouveaux charbons avant remontage...
    @ demain
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ne pas oublier de les clipter ensuite une fois remis, les re clipter pour qu'il frotte sur le stator , de jc
    invited8bebec4
    Bonjour Jean-Claude,
    Je ne suis pas sur de bien comprendre ton message
    Quand j'ai remis la partie plastique prise en photo, j'ai bien écarté les charbons afin de pouvoir rentrer la pièce aisément.
    Une fois en place, je n'ai aucune possibilité de contrôler que le stator est en contact avec les charbons (aucun endroit pour glisser les doigts et sentir les pièces)
    Cependant, une machine tourne depuis 30 minutes (programme synthétique 40 et se déroule parfaitement)...donc je suppose que les charbons font parfaitement contact.
    J'ai loupé quelque chose????
    @ + tard
    ledabe
    Beau travail et propre donc résolu
    Salut Jean-Claude ces modèle de charbons non pas de clips a++++
    Bon week-end a tous
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous oui OK j'ai cru que ces charbons avait un clipse , donc ok pour moi également pour mirliton , il a eu la réponse , bon w/e a tous de jc
    invited8bebec4
    Re : Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote ! [RESOLU]
    3ème machine enchaînée (ben forcément, un tas de linge s'est créé!!), tout est nickel!
    Le problème est donc résolu de ce côté! Merci Messieurs de votre aide, de votre soutien, de vos explications désintéressés!!!
    Bonne continuation et bon week-end!
    PS : j'ai constaté une petite fuite sur la machine qui ne doit pas dater d'hier (j'ouvrirai un autre post), donc à très bientôt...
    invited8bebec4
    Je ne vois pas comment classer en résolu... comment fait-on?
    invite3ad5b8f5
    bonjour non il n'est pas résolu laissé votre post ouvert il suffira de re mettre une photo de votre fuite ensuite ..... a suivre de jc ou de ledabe , voila bon w/e a tous de jc
    invite728b013d
    JC que je salue amicalement ainsi que ledabe a raison il vaut mieux terminer sur ce fil plutôt qu'ouvrir une nouvelle discussion, ensuite un modérateur fermera mention "résolu".
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    re ok cram64 oui comme tu voudra et bon w/e a toi de jc
    invite40d0ae27
    j'ai résolu mon Pb ( Led Rinçage Clignote ) en allant récupérer à la déchetterie
    une "tachy" sur un autre modèle de LL Miele un W838 après modification de celle-ci
    j'ai pu ainsi l’installer sur mon Lave Linge W487 ( sur ce modèle pas de Charbon !!! )
    car c'est un moteur asynchrone ( rotor à aimants permanents ) et montage tachy
    différent vitesse essorage jusqu'à 1800 tours / minutes
    et depuis faire tous mes lavages en retard
    bon réveillon
    Nom : _P_2014-12-31_LL-Miele-W487_Remplacement-Tachy-MOTEUR_ (50)_.jpg
Affichages : 1233
Taille : 102,0 Ko
  1. [Blanc] LL Miele W487 LED rinçage clignote [Résolu]
    Par invite40d0ae27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 23h49
  2. [Blanc] Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Par invite7c34d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 19h11
  3. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 19h58
  4. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote[résolu]
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h20
  5. [Blanc] Lave-Linge Miele W800 : diode clignote[résolu]
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h35
