[Blanc] LL Miele W487 LED rinçage clignote [Résolu]
    stcr38
    Bonjour à TOUS,
    mon LL fait la grève il ne veut plus servir !
    en effet une erreur se produit 3 à 4 minutes après le lancement d'un programme lavage ( et quelque soit celui choisit )
    voici les événements :
    il remplit la cuve, introduit la lessive, puis toujours pendant le remplissage de la cuve en eau
    il essaye de faire tourner le tambour ( 1 à 2 tours voire 3 ) puis la led rincage clignote pendant 4 à 5 seconde et s’éteint
    il continu à remplir la cuve d'eau
    puis retente une seconde fois la rotation du tambour avec à nouveau la même erreur
    toujours en continuant le remplissage d'eau
    troisième tentative idem même symptôme
    puis prend la décision de vidanger la cuve et la vidange complétement
    avec la led rinçage qui se met à clignoter en permanence avec un bip répétitif permanent en plus
    et cela sans interruption jusqu'à une intervention humaine pour arrêter le LL ( par appui arret de I sur 0 )
    voilà est-ce que quelqu'un aurait des pistes
    Pour INFO
    il n'y pas de charbons sur le moteur qui doit être un type synchrone ( aimant permanent )
    la tachy/dynamo sur l'axe moteur fait 220ohms à vide
    et avec 1 à 1,5 volts ~Alternatif ??? & 0 Volt, donc rien si voltmètre en =Continu !!!
    ( quand rotation manuel tambour à la main 1 Tour/seconde et cela dans les deux sens de rotation )
    et cela au bout du câble sur le connecteur de la carte régulation celle au dessus,
    ( ce signal transite via la carte de puissance celle du bas )
    MERCI pour les Tuyaux
    Dernière modification par stcr38 ; 27/12/2014 à 20h41.
    ptigui29
    Re : Lave Linge Miele W487 Led Rincage Clignote ( LL LED Rinçage )
    si les enroulements ,la génératrice tachymétrique et le câblage sont bons,la panne vient de la carte de commande moteur,vérifiez les soudures,si elles sont OK,il faudra remplacer la carte
    elle est référencée en SAV sous 5823211 et coûte 500/600€ neuve.
    stcr38
    Rep1 : Lave Linge Miele W487 Led Rincage Clignote ( LL LED Rinçage )
    bien lu votre message,
    j'espère autre chose comme conseil ( genre Schéma électronique des DEUX cartes ou autre piste technique à explorer pour affiner mon diagnostique )
    plutôt qu'un conseil que je connais, hélas déjà, à savoir changer la carte électronique et surtout s'il faut dépenser 500€
    en n'étant même certain que cela va solutionner la panne
    dans ce cas inutile de vous dire que je préfèrerais en racheter un NEUF à 800 ou 1000 € MAXI
    ( genre un modèle de 2 ans d'age qui était à 1500€ et maintenant bradé à au moins -30% -40% )
    bonne soirée
    salutations
    ptigui29
    les schémas ne sont pas fournis même aux professionnels (j'en suis un)
    si vous avez de très bonnes bases en électronique vous pouvez essayer de réparer la carte seul
    Xavier45
    Bonsoir stcr,
    Dans un premier temps j'essaierai de faire un nettoyage de la chambre de compression.
    PS: comme dit ptigui, les fabricants ne fournissent jamais les schémas de leurs cartes de puissance tout simplement parce que le technicien a une garantie de résultat sur sa réparation.
    stcr38
    j'ai résolu mon Pb ( seul ) en allant récupérer à la déchetterie
    une "tachy" sur un autre modèle de LL Miele un W838 après modif
    de celle-ci j'ai pu ainsi l’installer sur ma W487 S WPS
    et depuis faire tous mes lavages en retard
    bon réveillon
  1. [Blanc] Lave Linge Miele W145…blocage et diode rinçage clignote ! [Résolu]
    Par mirliton dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2014, 22h59
  2. [Blanc] LL MIELE W3441 Softtronic, voyant de rinçage clignote ? [Résolu]
    Par virantu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 21h38
  3. [Blanc] LL Miele W3224 voyant rinçage clignote ! [Résolu]
    Par rene31700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 08h24
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/07/2009, 16h09
  5. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
