[Brun] TV Schaub Laurenz : pas d'image !
    axelclose
    Je viens de récupérer une tv en panne.
    C'est un écran lcd de la marque schaub lorenz.
    Voilà j'explique le problème :
    Lorsque je branche la tv, le voyant devant s'allume, donc le courant parvient ben à la tv, mais il n'y a pas d'image, l'écran reste noir et ne réagit même pas juste après la mise sous tenson.
    Les boutons situés sur le bord de la tv ne réagissent pas et la télécommande ne fonctionne pas.
    Toutes les 10 secondes la tv s'arrête puis se rallume (le voyant devant), les hauts parleurs font un petit brut comme lorsque l'on les met hors tension et le voyant jaune du transfo de la tv faiblie en intensité comme lors d'une surtension.
    Je l'ai démontée et les condos sembles tous bons, même si je n'ai pas voulu les dessouder pour les tester
    Merci d'avance pour toute aide
    petitprof
    Re : TV Schaub Laurenz : pas d'image !
    axelclose bonsoir,
    Avec les références de l'appareil ce serait peut être plus facile...
    axelclose
    voici les références de la tv
    Schaub Lorez
    TV LCD 22' avec TNT
    Modèle LT22-11 DB
    DC 12 V cc 5A
    Merci de votre aide
    axelclose
    Personne ne peut m'aider ?
    Aucunes idées ?
    petitprof
    Schaub Laurenz n'est peut être pas tres répandu , faites donc des photos de l'intérieur de votre appareil afin que les spécialistes LCD comparent avec ce qu'ils connaissent...
    Controlé votre carte alimentation, condensateur gonflé et tension d'alimentation...
    mamour42
    il me semble que l'alimentation est externe avec un transfo...axelclose dit avoir vérifié les condos à l'intérieur du transfo et que visuellement ceux ci sont ok (attention, même très légèrement gonflé, c'est H.S).
    Selon moi (grand novice), il faudrait commencer par être sûr que l'alim externe n'est pas le problème : comment réagit elle sans être branchée à la tv...
    Il faudrait ensuite, démonter le capot et vérifier les cartes car l'une d'elles peut faire défaillir l'alim...
  1. [Brun] TV Philips 24W6322 : pas d'image, pas de son ?
    Par invite209aab51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 14h44
  2. [Brun] TV siffle, pas de son et pas d'image
    Par inviteff0ade46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 18h04
  3. [Brun] panne tv phillips pas de son pas d'image
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 16h47
  4. [Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image
    Par JMRGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h54
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
