[Blanc] Frigidaire semble mal tourner...[résolu]
    invite9352730f
    Bonjour à tous.
    C'est un frigo avec congélateur au dessus, marque Ariston.
    Je l'ai déplacé pour un nettoyage derrière (grille et bas du frigo, moteur...)
    Juste passer une balayette pour enlever les "moutons"...
    Maintenant, il me semble qu'il refroidit beaucoup (une couche de givre apparait au fond),
    puis s'arrête longtemps aussi... Plus de givre...
    La température intérieur ne semble pas beaucoup montée dans la période d'arrêt (5 à 6 °)
    et descend vers 2 ° quand il s'arrête.
    En parcourant le forum, il semble que cela ne soit pas forcément un problème de thermostat !
    Le frigo a juste était un peu tirer vers l'avant, sans à coup...
    Pourriez-vous me donner une marche à suivre pour contrôler mon frigo.
    Par avance, Merci.
    Re : Frigidaire semble mal tourner...
    je n'ai perso aucune démarche a vous donner,
    vu que votre appareil fonctionne parfaitement,
    a la lecture de votre descriptif
    invite9352730f
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Mais je m'interroge...
    Le thermostat est à 4 - 4,5 (échelle de 0 à 5)
    arrêt vers 11H - température à 2°
    reprise à 17H30 - température à 7°
    Soit soit plus de 6H sans "déclenchement" du moteur.
    Vers 23H30 - il tourne toujours, sans interruption - température à 7°…
    Et il y a du givre au fond.
    Donc 6H de marche et la température est identique, et le givre apparait...
    Ce matin (7H) - température à 5° - Il marche…
    Il est 12 heures, et il s'est arrêté... température à 3°
    1 - les temps d'arrêt ou de marche semble très long
    2 - le congélateur ne bouge pas
    3 - la température monte jusqu'à 7° : c'est un peu trop, me semble-t-il.
    Merci de me dire ce que vous en pensez !
    michelduc
    vous ne donnez pas le type d'appareil et donc que vous répondre car c'est différent pour un classique ou un non frost par exemple. vos mesures semblent contradictoire car si la température resta a 7° après 6h de fonctionnement je crains pour le gaz réfrigérant . la position thermostat n'est pas un indice ca peut être normal.
    du givre? pour avoir du givre faut que cela gèle et qu'il y ait humidité..
    re,
    je le redis donc vu la saison cet appareil pour moi fonctionne normalement je me moque de ses démarrages et temps d'arrêt la moyenne étant aux alentours de 4°C je ne touche donc a rien
    j'ai mille raisons de rester sur ma position
    mais je ne vais pas en débattre ce serait trop long
    invite9352730f
    Merci à vous, michelduc et richard31.
    C'est un Ariston, congel en haut, frigo en bas, du classic.
    Il n'y a pas de contradiction dans mes mesures :
    11H - température à 2° - moteur est arrêté - givre présent au fond du frigo
    17H30 - température à 7° - moteur démarre - pas de givre
    23H30 - température à 5° - moteur tourne toujours - givre
    la nuit...
    7H - température à 5°- moteur tourne - givre
    12H - température à 3° - moteur s'arrête - givre
    16H - température à ° - moteur toujours arrêté - plus de givre
    Je pense que le frigo fonctionne, mais ces longs temps de fonctionnement, ou d'arrêt ne me semble pas normales.
    Serait-ce la détection de la température intérieur du frigo (la sonde qui sort du thermostat et qui va dans le fond du frigo) qui fonctionne mal ?
    Le thermostat ? Le gaz réfrigérant (ce qui pourrait expliquer un temps long de fonctionnement) ?
    Merci de vos conseils
    Bien à vous
    re,
    je vais donc me répépéter le frigo a un fonctionnement pour la saison tout a fait normal cela dépendant de l'hygrométrie et autres facteurs,
    que je ne vais pas passer des heures a expliquer
    par contre a présent si vous désirez en le bricolant,
    le mettre en défaut je ne vais pas vous en empêcher
    mais sans mon accord en tant que professionnel
    invite9352730f
    Bonjour Richard 31,
    en effet, le frigo tourne, et tout semble OK...
    Merci d'avoir répéter vos conseils !
    Bien à vous
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/03/2013, 08h21
  2. [Blanc] Même sans courroie, le tambour de mon lave linge a du mal à tourner
    Par inviteb02bbd5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2011, 12h50
  3. [Blanc] Eau dans mon frigidaire [résolu]
    Par invite5f59a09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 16h14
  4. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par invite1d4da6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 10h27
