[Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 : installation d'un TA ?
    Pcrx1959
    je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière viessmann vitogas 100 . Afin de limiter la consommation qui dépasse 30-40 m3 par jour , (la chaudière continue à chauffer toute la nuit ) , je voudrais l'équiper d'un thermostat d'ambiance. Je ne trouve aucune indication pour le montage. Le bornier n'est pas standard .merci de votre aide .
    Manulaf
    Re : Chaudière Viessmann Vitogas 100 : installation d'un TA ?
    Le thermostat se branche entre les bornes 11 et 12 pour une action sur le brûleur ou entre 13 et 14 pour une action sur le circulateur, sur le bornier de régulation (30 broches) qui se trouve derrière le tableau de régulation (tableau ou l'on règle la température, ...)
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/03/2013 à 14h27. Motif: Titre.
    Pcrx1959
    merci pour ta réponse qui m a été d une grande aide mais j ai un autre soucis
    quand je suis en mode soleil j ai de l eau chaude
    quand je suis en mode lune pas d eau chaude sanitaire
    ex :je programme le thermostat de 8h a 16h en lune ===> pas de chauffage (normal) mais d eau chaude sanitaire (pas normal )
    quand je progamme le themostat en soleil de 16h30 a 22h00 j ai du chauffage + eau chaude
    Peux tu me renseigner ?
    Manulaf
    Je pense que tu as fait une action sur le bruleur (bornes 11 et 12) donc pas de chauffe en fonction réduit.
    Fait une action sur circulateur en connectant le Ta entre 13 et 14.
    Pcrx1959
    c est peut etre idiot mais c est quoi une installation d un TA par contre pour info j ai essayé plusieurs methodes
    par ex : j ai laissé le shintage sur le bruleur et je me suis connecté sur le circulateur mais sans résultat
    et sans résultat positif
    a+
    Manulaf
    TA : Thermostat d'Ambiance
    Oui, il faut se connecter pour avoir une action sur le circulateur chauffage pour couper la circulation dans les radiateurs et laisser le brûleur fonctionnait pour le sanitaire.
    Pcrx1959
    Salut
    j ai laissé le bruleur avec son shint et je me suis connecté sur le circulateur mais cela ne fonctionne pas car j ai programmé la lune a 16° et j ai mis mes tetes themostatiques a fond et j ai une T° de 18.6 voir 19° dans mon salon et pourtant il est en mode LUNE et le mode lune est programmé a 16°
    Dernière modification par Pcrx1959 ; 24/03/2013 à 14h28.
    Manulaf
    cela fonctionne t il avant la pose du TA ?
    cela peut provenir d'un mauvais fonctionnement du TA ou d'un fonctionnement en thermosiphon .
    Un thermosiphon est le phénomène de circulation naturelle d'un liquide dans une installation du fait de la variation de sa masse volumique en fonction de la température. Pour y remédier, il faut installer un clapet anti thermosiphon sur l installation
    Dernière modification par Manulaf ; 24/03/2013 à 15h33.
    Pcrx1959
    si je me branche sur le bruleur le TA fonctionne tres bien hormis l ECS
    Si je suis en mode Soleil j ai bien ECS
    si je me mets en lune alors je n ai plus ECS
    et je laisse le shintage sur le circulateur
    Manulaf
    Ok, mais pour un fonctionnement en eau chaude, il faut une action sur le circulateur et non sur brûleur .
    Ensuite, voir si le départ chauffage est chaud quand le circulateur est arrêté après quelques minutes pour voir si c'est pas un problème de thermosiphon pour régler votre problème de température trop elevée en mode réduit.
    Attendre aussi un certain temps car il y a peut être une longue inertie ( radiateurs fontes?)
    Pcrx1959
    ou se trouve le thermosiphon ?
  1. Monter un VITOTROL 100 UTD sur VIESSMANN VITOGAS 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 15h36
  2. mettre en route une chaudière gaz Viessmann Vitogas 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h56
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 GA1 : problème électrique !
    Par la beille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 21h40
  4. Pb eau chaude sur chaudière VITOGAS 100
    Par geub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2010, 11h24
  5. thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    Par invite9d962b81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 14h00
