[Thermique] VMC double flux Codume HRU3 (équivalent UNELVENT Akor HR) : défaut alim. [résolu]
    pacote64
    suite à des coupures intempestives du réseau edf, les ventilateurs de la vmc ne sont plus alimentés. Ca m'était déjà arrivé il y a quelques années et la carte mère avait été remplacée sous garantie. Je souhaiterai comprendre un peu mieux l'électronique de cette carte pour soit la remplacer par quelque chose de plus simple et moins couteux pour commander les ventilos quitte à me passer de la gestion des températures et des clapets bypass / hors gel, soit la faire réparer, soit remplacer electronique et ventilos. Les ventilateurs de marque Torin ref 077308 325V DC 120W sont équipés de 5 fils . Je suppose qu'il a l'alimentation et le controle pwm, reste à connaitre l'utilisation de chaque fil...
    Ci joint la photo de la carte mère
    Nom : cartemere.jpg
Affichages : 767
Taille : 371,7 Ko
    pacote64
    Re : Panne VMC double flux Codume HRU3 (équivalent UNELVENT Akor HR)
    Un ami électronicien a réussit à réparer ma carte électronique. Pour info, si ca peut aider les futurs malchanceux, le problème se situe au niveau du petit transfo bleu qui claque (impact électrique sou le transfo visible après déssoudage). Coût du composant moins de 5€ ht . Référence composant : Transformateur PCB 0.5VA 2x9V Fabricant: Block
    Pour éviter ce genre de panne, j'ai placé un relais temporisé qui ré-enclenche 2 minutes après une coupure, ca évitera ces marches/arrêt intempestifs. Ref composant : E1ZMQ10 24-240V AC/DC Fabricant : Tele
    Denis.LE.LANN
    Je te remercie pour tes informations qui sont très claires.
    J’ai regardé sur la carte de mon HAKOR UNELVENT, le petit transfo bleu a une tâche légèrement marron sur le dessus et il bombe un peu !!!.
    Je ne l’ai pas encore dessoudé, j’attends d’en être sûr et de trouver le remplaçant.
    En ce qui concerne le relais temporisé pour décaler les allumages intempestifs, j’ai vu le prix sur PriceMinister : 213,02 € !!!, cela me semble démesuré par rapport au prix du transfo bleu. Et comme ici ou là on parle d’une carte neuve à 200 €, je n’en vois plus bien l’intérêt.
    Est-il possible de mettre au départ de l’alimentation du double flux un relais temporisé en 220 V par exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...erseur-CMFR-66 à 23,95 € ou http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...=detview1&rb=2 à 44,95 €?
    Bonne ventilation.
    pacote64
    Je pense que le relais temporisé suivant doit faire l'affaire avec semble t'il un temps de réponse de 50ms :
    depuis le remplacement du transfo sur la carte, la VMC fonctionne mais par moment on entend des variations de vitesses des ventilos, par exemple en vitesse 2, la VMC semble commuter en vitesse 1 pendant une vingtaine de secondes puis repartir en vitesse 2. Le phénomène n'est pas régulier ni très fréquent, mais tant que ça marche... Je suppose que d'autres composants ont pris un choc.
    Denis.LE.LANN
    Tout d’abord, je tiens à remercier « pacote64 » pour ses conseils éclairés que j’ai suivi.
    Effectivement, la panne était bien le petit transformateur que j’ai eu du mal à trouver même chez le spécialiste à BORDEAUX. En fait j’ai trouvé le composant chez CONRAD http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...lock-VBEI-0529 pour la somme de 4,50 € alors qu’une carte électronique vaut 104,21 € chez les revendeurs.
    Le seul problème était que les écartements des broches à souder étaient un peu plus grand (facilement corrigé avec des rallonges soudées). Encore bravo cela m’a permis pour cet hiver de pouvoir bénéficier du double flux pour l’hygiène de l’habitation et de faire des économies de chauffage.
    Salut à tous.
  1. VMC double flux AKOR HR
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 330
    Dernier message: 18/03/2024, 13h56
  2. [Blanc] VMC double flux AKOR AEROPLAST T3.7 : Pb de condensateur
    Par invitee72ee425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 15h38
  3. VMC Double Flux Unelvent Ideo et Eco-PTZ
    Par invite5b873316 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2011, 16h01
  4. Maj pour vmc double flux akor hr
    Par inviteac97735f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h12
