LV Bosch SMI69T55EU : suite à orage, ne démarre plus !
    tontondid
    Question LV Bosch SMI69T55EU : suite à orage, ne démarre plus !
    J'ai exactement le même soucis sur mon lave-vaisselle Bosch SMI69T55EU. Après un violent orage qui a tout fait disjoncter, impossible de demarrer le lave-vaisselle : A la mise en marche, le volet de fermeture du produit de lavage s'ouvre et les voyants arrivee d'eau et liquide de rinçage clignotent. Aucune arrivée d'eau.
    Comment être sûr que ce soit bien le module de puissance qui est en cause ? Comment se remplace t'il ?
    J'ai démonté et nettoyé le filtre au niveau de l'arrivée d'eau et j'ai démonté le panneau latéral gauche, mais je ne vois rien de particulier.
    Est ce que dans votre cas, c'était bien le module de puissance qui était défectueux ?
    Didier
    Re : LV Bosch SMI69T55EU : suite à orage, ne démarre plus !
    ouvrir le bandeau retirer la carte de gestion électronique (repérer le montage a l'aide de photos )
    ensuite faire des photos recto et verso de la carte électronique qu'elles soient les plus précises possible
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    tontondid
    Merci pour la réactivité !
    Mais avant de démonter, je voudrais savoir si les symptômes correspondent forcément à une carte électronique grillée.
    Ou alors, est ce que le démontage permettra de voir si elle est bien HS ?
    Pour démonter, je dois passer par la contre-porte ?
    Cordialement. Didier.
    re,
    si je vous demande de déposer le bandeau pour voir la carte de gestion électronique,
    ce n'est pas pour le plaisir,
    vous devriez vous en douter
    c'est bien parce que le symptôme m'y envoie
    vu que vous n'avez pas de souci d'alimentation (des voyants sont actifs )
    je vous demande des photos,
    je ne vous ai pas dit que la carte est grillée
    donc ne surinterprétez pas
    et faites ce que je vous suggère
    si vous voulez que l'on vous aide
    Dernière modification par richard 31 ; 14/07/2013 à 14h32.
    tontondid
    Ok, merci.
    Je reviens vers vous dès que c'est démonté et photographié.
    Didier
    re,
    vous aurez aussi a faire de même pour le coté latéral droit ou se situe la carte de puissance
    (enlever préalablement le cordon d'alimentation pour pouvoir déposer la platine )
    tontondid
    Ci-joint la vue éclatée de mon lave-vaisselle. Vous pouvez voir que les commandes sont intégrées dans la porte.
    Pouvez-vous me désigner les pièces suspectes ?
    Didier
    re,
    je me demande si vous voulez que l'on vous aide vraiment
    la doc je la possède,
    déposez la bandeau et la carte 0102 il me semble qu'il est difficile de se tromper il n'y en a qu'une dans le dit bandeau
    ainsi que la carte de puissance 0570 située en bas a droite en enlevant préalablement le cordon d'alimentation qui est connecté dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 14/07/2013 à 15h01.
    tontondid
    J'essaie juste de comprendre avant de démonter n'importe quoi.
    La carte de puissance, je suppose que c'est la pièce repérée 0570 ?
    Didier
    re,
    relisez moi svp,
    ce n'est pas moi qui suis en panne,
    je ne puis mettre les mains dans le cambouis a votre place
    Mrhugues
    J'ai eu le même souci
    je suis aussi d'accord avec le modo pour ''les mains dans le cambouis''
    ma réparation est prise en charge par l'assureur, je posterez plus tard des photos du module REP:0570 avec vu sur les dégâts causés au 3 transistors suite à la surtension dû à la perturbation orageuse et lorsque le réparateur reviendra la même chose pour le module REP:0102
    à bientôt
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2013 à 07h25.
  1. [Brun] TV Thomson Scénium : ne démarre plus après orage ?
    Par invite5cf3638a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h33
  2. [Divers] Freebox hs suite orage !
    Par milice dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 12h49
  3. [Blanc] suite à un orage, pb de combiné téléphonique
    Par invite00e1a297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 13h47
  4. pb ll aeg suite a orage
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 14h59
