[Thermique] Chaudière optima gls se met en securité
    mrfiz
    Salut la compagnie,
    Mon problème est le suivant: ma chaudière cité ci dessus se met depuis ce matin en sécurité malgré toute relance sur bouton rouge.
    Elle se lance 10 secondes puis petit clic et à nouveau en sécurité. Au bout de 30 secondes environ, à nouveau possibilité de relancer la chaudière et rebelote...
    Auriez une piste fin de m'aiguiller?
    Par avance merci
    choker
    Re : Chaudière optima gls se met en securité
    bonsoir mrfiz, bonsoir tout le monde,
    si elle se met en sécurité avant l'allumage, ça vient surement des électrodes qui ne font pas leurs offices ou le gicleur bouché, il faut que tu vérifies si il n'y a pas quelque chose qui gène l'allumage, ça peut être un truc qui est au bout des électrodes qui empêche l'étincelle, l'écartement trop important, une fissure sur la porcelaine, ils touchent peut être le gicleur, revoir les réglages, vérifies le niveau de fioul dans la cuve, as tu un préfiltre au bruleur? bonne nuit
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. [Thermique] Chaudière Atlantic Optima Condens pack 4225 b : se met en sécurité !
    Par invitec11050b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 16h39
  2. [Thermique] Chaudière Oertli se met en sécurité
    Par ficsaba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h24
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz STYX OPTIMA V 16 : se met en sécurité !
    Par invite455178a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 20h22
  4. [Thermique] Réglage thermostats chaudiere fuel Optima GLS
    Par invite34197076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h55
  5. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2008, 23h20
