[Blanc] LV Bosch S9O51B : fait disjoncter ! [résolu]
Vue hybride
    invite6290e214
    mon lave-vaisselle Bosch S9O51B fait sauter le differentiel. la premiere fois, c'etait au milieu d'un cycle. ensuite des qu'il repartait (qqs secondes apres l'avoir lance). j'ai vide l'eau dans la cuve en ecopant et relance et ca a mis qqs minutes avant de faire sauter. par ou dois-je commencer ?
    merci d'avance,
    psilberz
    ledabe
    Re : lave-vaisselle bosch S9O51B fait disjoncter
    Bonjour;
    Revoir votre référence !!!
    invite6290e214
    merci de votre rapidite.
    voici les references completes:
    Type: S9O51B
    E Nr SGS53E72EU/75
    psilberz
    ledabe
    ok référence exact
    Démonter le panneau de droite 2 vis Torx en façade et contrôler si une masse sur la résistance
    ou bien
    débrancher les 2 fils de cette résistance et refaire un essai
    Prenez soins de couper le secteur de l'appareil
    Nom : resisistance LV.jpg
Affichages : 1856
Taille : 31,6 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 14h34.
    invite6290e214
    merci du coup de main ledabe.
    je viens de faire l'essai : en deconnectant une des cosses, le cycle se deroule normalement au moins pendant les 10 premieres minutes. seul truc bizarre : quand j'ai arrete le cycle avec l'interrupteur principal en facade, il a a nouveau fait disjoncter (ca s'est produit deux fois).
    merci encore,
    psilberz
    ledabe
    rép
    Essai en débranchant les 2 fils de la résistance
    invite6290e214
    quand je debranche les 2 fils, ca cycle ok (essai 10 min) et ca ne disjoncte plus quand j'arrete.
    Psilberz
    ledabe
    ok
    pour confirmer;
    Si vous avez un multimètre vous pouvez constater que la résistance est la la terre
    invite6290e214
    je mesure bien une resistance faible entre les cosses de la resistance et le bati (pas vraiment zero et pas tres stable).
    j'imagine que la suite est de changer cette resistance. c'est ca ?
    P
    ledabe
    rép;
    Si plus de disjonction, avec les 2 fils de débrancher
    un contrôle idéal ce fait aussitôt que le disjoncteur saute
    la valeur du multimètre est plus importante et plus sur
    il faut changer cette pièces "la résistance"
    Pas simple à changer!!
    le prix moyen 130€
    2Heures de Taf
    Bon courage, si vous voulez changer cette pièce ,
    je vous indiquerais la pratique , pour le démontage et remontage
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 19h02.
    invite6290e214
    ok, merci beaucoup ledabe.
    a priori je suis partant (c'est cher mais mmoins qu'un lv neuf) . mais il va deja falloir que je me procure la piece.
    je pense qu'il n'y a plus rien a faire d'ici la.
    merci encore et bon week end,
    Psilberz
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 19h18
  2. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par invite75efb4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 10h58
  3. [Blanc] LL Bosch Classixx5 WAA28616FG/14 : fait disjoncter !
    Par invite1b94348e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 11h06
  4. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par invite934244e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h55
  5. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Par invitedff1b4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 20h12
