[Blanc] LV Bosch S9O51B : fait disjoncter ! [résolu]
    invite6290e214
    mon lave-vaisselle Bosch S9O51B fait sauter le differentiel. la premiere fois, c'etait au milieu d'un cycle. ensuite des qu'il repartait (qqs secondes apres l'avoir lance). j'ai vide l'eau dans la cuve en ecopant et relance et ca a mis qqs minutes avant de faire sauter. par ou dois-je commencer ?
    merci d'avance,
    psilberz
    ledabe
    Re : lave-vaisselle bosch S9O51B fait disjoncter
    Bonjour;
    Revoir votre référence !!!
    invite6290e214
    merci de votre rapidite.
    voici les references completes:
    Type: S9O51B
    E Nr SGS53E72EU/75
    psilberz
    ledabe
    ok référence exact
    Démonter le panneau de droite 2 vis Torx en façade et contrôler si une masse sur la résistance
    ou bien
    débrancher les 2 fils de cette résistance et refaire un essai
    Prenez soins de couper le secteur de l'appareil
    Nom : resisistance LV.jpg
Affichages : 1832
Taille : 31,6 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 15h34.
    invite6290e214
    merci du coup de main ledabe.
    je viens de faire l'essai : en deconnectant une des cosses, le cycle se deroule normalement au moins pendant les 10 premieres minutes. seul truc bizarre : quand j'ai arrete le cycle avec l'interrupteur principal en facade, il a a nouveau fait disjoncter (ca s'est produit deux fois).
    merci encore,
    psilberz
    ledabe
    rép
    Essai en débranchant les 2 fils de la résistance
    invite6290e214
    quand je debranche les 2 fils, ca cycle ok (essai 10 min) et ca ne disjoncte plus quand j'arrete.
    Psilberz
    ledabe
    ok
    pour confirmer;
    Si vous avez un multimètre vous pouvez constater que la résistance est la la terre
    invite6290e214
    je mesure bien une resistance faible entre les cosses de la resistance et le bati (pas vraiment zero et pas tres stable).
    j'imagine que la suite est de changer cette resistance. c'est ca ?
    P
    ledabe
    rép;
    Si plus de disjonction, avec les 2 fils de débrancher
    un contrôle idéal ce fait aussitôt que le disjoncteur saute
    la valeur du multimètre est plus importante et plus sur
    il faut changer cette pièces "la résistance"
    Pas simple à changer!!
    le prix moyen 130€
    2Heures de Taf
    Bon courage, si vous voulez changer cette pièce ,
    je vous indiquerais la pratique , pour le démontage et remontage
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 20h02.
    invite6290e214
    ok, merci beaucoup ledabe.
    a priori je suis partant (c'est cher mais mmoins qu'un lv neuf) . mais il va deja falloir que je me procure la piece.
    je pense qu'il n'y a plus rien a faire d'ici la.
    merci encore et bon week end,
    Psilberz
    ledabe
    suite;
    Référence constructeur 64 2870
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...75&ESHOPTYPE=A
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 20h23.
    invite6290e214
    bonsoir,
    ca y est j'ai la piece !
    quelle est la procedure ?
    psilberz
    ledabe
    Commencer par débrancher la prise de courant;
    dévisser le tuyau d'alimentation d'eau sortir le tuyau de vidange de ça sortie
    faire évacuer l'eau restante dans un récipient
    prévoir serpillère
    démonter les 2 panneaux de cotés
    démonter la façade + la tôle du bas 2vis BTR
    2 autre vis de maintien de cuve
    à l'arrière 2 vis BTR en bas de cuve dans les angles
    ensuite coucher l'appareil sur le dos
    sortir les 2 équerres des 2 ressorts de porte
    2 pattes caoutchouc de maintien de la pompe de cyclage à déconnecter.
    Le grand socle doit pouvoir se retirer
    et vous avez accès a cette résistance, 2vis BTR et 2 clips
    1 collier serti a retirer, la pièces que vous avez reçu devrait être fourni avec un collier a vis de remplacement
    faire l'échange de cette résistance
    en débranchant bien sur les connecteurs qui ce trouve sur le dessus de la résistance
    du coté gauche faire attention a la tige de sécurité grise et à la rondelle polystyrène qui va tombée
    Bon courage.
    invite6290e214
    merci de vos conseil. comme on pouvait s'y attendre, ca coince (assez vite meme).
    voila ou j'en suis:
    prévoir serpillère
    jusque la ca va
    j'ai devisse les 2 vis torx qui se situent sur les cotes vers l'avant en bas. avec ca, tout le bas part. c'est ok ?
    ensuite il y a effectivement 2 vis que j'ai devisses a l'arriere en bas de cuve. ca n'a pas un effet immediat.
    ensuite coucher l'appareil sur le dos - OK
    sortir les 2 équerres des 2 ressorts de porte . c'est la que ca coince. ou sont ces equerres ?
    est ce qu'il faut enlever la tole en bas de porte (mais le cablage a l'air solidaire) ? voila a qui ca ressemble. les ressorts eux memes sont vers l'arriere Nom : lv.jpg
Affichages : 1642
Taille : 171,5 Ko
    merci d'avance,
    psilberz
    ledabe
    invite6290e214
    re-
    j'ai enleve la tole "brute" qu'on voit sur la photo en desolidarisant le cache en plastique qui a tous les fils. ca se passe mieux. j'ai l'impression que c'est la porte qui empeche maintenant de retirer le socle.
    vous me conseilliez de sortir les equerres mais ca je ne vois pas ce que c'est.
    merci d'avance.
    psilberz
    invite6290e214
    ok, j'ai change la resistance. c'est vrai que c'est pas trop facile d'acces. les vis de fixation ont un peu souffert j'espere que ca va tenir le choc.
    avant de remonter, ou va le tuyau cannele qui est sur le cote droit ?
    merci d'avance,
    psilberz
    ledabe
    rép;
    <Une photo serait mieux pour expliquer votre soucis
    invite6290e214
    j'ai fini par realiser par une autre discussion que ca devait etre le tuyau de prise d'air. bon, tout a l'air ok. .. Sauf un souci idiot: il me reste 2 vis en rab'
    2 panneaux de cotés = 4 vis (courtes)
    démonter la façade + la tôle du bas 2vis BTR : 4 vis de plus (2 longues + 2 courtes)
    à l'arrière 2 vis BTR en bas de cuve dans les angles : 2 vis (longues)
    et vous avez accès a cette résistance, 2vis BTR et 2 clips = 2vis (courtes)
    j'ai remis tout ca et il me reste 2 vis. je sais, c'est idiot, j'aurais du faire attention. auriez-vous une idee d'ou elles sortent ? il s'agit de vis longues noire, les memes que celles qui maintiennent le socle a la cuve.
    vraiment desole...
    psilberz
    ledabe
    rép
    les 2 vis de fixation de la résistance !!!!!!!!!!
    Dernière modification par ledabe ; 06/04/2013 à 22h21.
    invite6290e214
    non , n'est pas ca. j'ai fixe la resistance avec 2 vis courtes. comme c'etait (enfin je crois). ce sont 2 vis longues qu'il me reste sur les bras. une idee ?
    P.
    invite6290e214
    donc ca fait deux questions en fait: la resistance doit-elle etre fixee avec des vis courtes ou longues ? j'ai un doute finalement. j'ai mis des courtes et ca ne me parait pas tres costaud mais si j'essaie les autres et que ca ne va pas, ca va me detruire le filetage. donc, si vous avez cette info, ca me rassurerait. et, deuxieme question, ou vont les 2 vis restantes ?
    merci d'avance ,
    P.
    invite6290e214
    je souhaite remercier ledabe pour ses indications qui m'ont permis de remplacer la resistance. j'ai change les vis de fixation pour des longues noires et c'est beaucoup plus costaud. celles qui me restent sur les bras n'ont pas l'air d'etre critiques. en tout cas, ca tient pour le moment sans probleme.
    j'en profite pour indiquer a tous l'existence de videos assez bien faites sur le modele de http://www.youtube.com/watch?v=pnoXDPlXC6g. ca ne dispense pas du forum (la strategie qui est montree sur celle-ci est differente et plus compliquee) mais ca peut servir en complement.
    merci encore
    psilberz
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  2. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par invite75efb4b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 11h58
  3. [Blanc] LL Bosch Classixx5 WAA28616FG/14 : fait disjoncter !
    Par invite1b94348e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 12h06
  4. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par invite934244e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 10h55
  5. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Par invitedff1b4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h12
