[Brun] Ecran HP VS19 reste blanc malgré changement capas inverter
    inviteb5e835df
    Bonsoir tt le monde,
    Ben voilà tout, ou presque, est dans le titre !
    J'ajoute simplement que les 2 capas remplacées (entourées rouge sur photo) étaient bombées sur le dessus et que j'ai ensuite fait quelques tests et mesures de tensions en sortie de carte , connectée ou non connectée à la LVDS ou au rétroéclairage.
    Bilan :
    Ecran raccordé à mon laptop via câble VGA : affiche blanc et se met en veille en même temps que mon laptop.
    NB: fond d'écran de mon laptop est "tronqué" : il manque une bande à droite et à gauche
    Idem avec l'ordi du bureau .
    Mesures sur la carte alim
    - le 12V n'est pas stable : oscille entre 9,1 et 12 V
    - les 2 sorties 5V : idem instable, oscille entre 0,8 et 5,2
    - la sortie "OFF" : 0 V
    - le sortie "ON" : +/- 3V maxi
    Voili voiloù... je vous cache pas que je suis un peu perplexe !
    Qui veut bien m'aider ?
    Merci d'avance !
    Nom : HP VS19e - Inverter après changement capas.jpg
Affichages : 153
Taille : 307,0 KoNom : HP VS19e - Inverter après changement capas.jpg
Affichages : 153
Taille : 307,0 Ko
    inviteb5e835df
    Re : Ecran HP VS19 reste blanc malgré changement capas inverter
    Bonjour tt le monde !
    Apparemment je suis pas le seul à être perplexe...
    Info supplémentaire : j'entends un bruit genre sifflement/grésillement à la mise sous tension, ça dure 3 ou 4 secondes seulement soit jusqu'à ce que l'écran s'allume... en blanc.
    Ça bien sûr, c'est quand la carte video est connectée à la carte alim/inverter.
    Si je déconnecte les prises indiquées par flèches rouges (photo ci-dessous), il ne se passe plus rien, plus rien de rien.
    Nom : Alim inverter et video HP VS19 légendée.jpg
Affichages : 179
Taille : 874,5 Ko
    Je penche de plus en plus pour la carte audio-video qui serait HS...
    Qu'en pensez-vous ?
    inviteb5e835df
    Quoi qu'il en soit, je vais bientôt pouvoir tester avec une carte video identique que j'ai fini par trouver chez "XXX XX XXXXX"
    Suppression du fournisseur et de son URL. Pour la modération, Cram 64.
    inviteb5e835df
    Carte reçue et installée : rien de changé, écran toujours blanc...
    Du coup j'ai déconnecté la carte alim et j'ai testé toutes ses diodes 1N4148 et ses silicium visibles sur la photo (25 en tout) + le pont U4KB 80R (visible à droite du condo marron 100µF 400V) .
    Les silicium et le pont sont OK , en revanche, si les tensions de seuil des 1N4148 sont bien toutes à +/- 0,6 V, il y en a 3 ou 4 qui sont à 1,3-1,4 V en inverse alors qu'en principe mon multimètre (Sefram 7332) devrait afficher ".OL".
    Pensez-vous que l'instabilité de la tension 12V peut venir de là ?
    inviteb5e835df
    Houhou ?
    Y'a quelqu'un à part le modérateur ?
    Citation Envoyé par crabouiff Voir le message
    Houhou ?
    Bjr à toi,
    Oui y a du monde (ta discussion vue plus par plus de 300 personnes)!
    C'est pas pour autant que l'on puisse dépanner par correspondance.
    Dépanneur c'est un métier et ce genre de truc..on dépanne plus !
    Parfois coup de bol, tu remplaces ce qui semble douteux ( chimiques gonglés) et ça repart...mais
    pas forcément à chaque coup !
    Ca m'a réussi une fois..la deuxiéme fois...non !
    Bon W E
    inviteb5e835df
    Bonjour à toi, f6bes !
    Au moins une réaction à ma discu...
    Mais rassure-moi : je suis bien sur le forum "dépannage" où nous sommes censés échanger entre nous, nous communiquer des trucs, des astuces, des conseils, des infos pour essayer - je dis bien "essayer"... - de... dépanner tel ou tel "truc" comme tu dis, non ?
    Je suis pas idiot tout de même : je sais que parfois on échoue ET que parfois on réussit, aussi !
    Celui qui ne tente rien...
    Maintenant si tu m'affirmes que dépanner c'est juste avoir du bol une fois sur deux et qu'à toi, cela ne suffit pas...
    Comment dit-on, déjà ?
    "Voir la bouteille à moitié vide ou voir la bouteille à moitié pleine ?"
    inviteb5e835df
    Bonsoir tout le monde,
    Cette histoire de tensions instables, ça me turlupinait.
    Alors via Google j'ai cherché et trouvé le schema électronique des cartes de cet écran et ensuite j'ai remonté le circuit depuis cette sortie 12V, jusqu'à tomber sur ce régulateur de tension :
    Nom : IMG_1457.jpg
Affichages : 109
Taille : 319,5 Ko
    Un régulateur de tension KA78R12 de chez FS qui sur cette carte est alimenté par du 35 V tout ce qu'il y a de plus stable, censé distribuer du 12V tout aussi stable (11,7 à 12,3 d'après les DS) en borne 2 mais qui n'en fait qu'à sa tête en passant de 8,98 à 12,04 V en quelques secondes et sans arrêt.
    Bon je l'ai commandé en neuf aussitôt, dès que je l'ai installé je reviens pour vous dire quoi.
  1. Ampoule reste allumée malgré interrupteur éteint
    Par invite03c44853 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/03/2015, 11h49
  2. [Blanc] Code E 40 malgré le changement de la sécurité du hublot MAL aeg L 72760
    Par invitedff567bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2012, 18h13
  3. Spottings récurrents malgré changement de pilule
    Par invite38128b37 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 31/12/2011, 09h39
  4. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h59
  5. [Divers] Probleme Sur Inverter Ecran Lcd
    Par orphe2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 01h09
