[Thermique] Chaudière Saunier Duval 623 E : ne fonctionne plus en été ! [résolu]
    liroie
    la chaudière ne se met plus en route automatiquement en position été; il faut basculer légerement à droite le levier pour la mise en route
    J'ai vérifié la membrane de la valve à eau qui est en bon état (déjà remplacée en 2007) ainsi que l'axe qui vient en appui et qui coulisse bien
    J'ai également vérifié le filtre en plastique au raccord d'arrivée d'eau froide de la chaudiere et iln'y a plus de limiteur de débit; mais pourtant la pression pour agir sur la membrane n'est pas suffisante
    precision sur l'installation: il y a un ballon réservoir de 100l en complément de la chaudière avec un moteur de circulation d'eau
    je vous remercie par avance de votre aide
    joel leroi
    PS: si jamais j'étais appelé à changer la chaudière, quels conseils me donneriez vous? je crois que celle qui la remplace est la THEMA S25E. Va t'elle en lieu et place de mon ancienne chaudiere ( dimension, raccordement)
    Manulaf
    Re : chaudiere SAUNIER DUVAL 623 E
    Il faudrait contrôler si votre circulateur sanitaire fonctionne.
    Il se peut qu'il soit bloquer.
    Puis vous pouvez vérifier si il est alimenté en 220 volts.
    Si pas de 220, il faut contrôler l'aquastat du ballon.
    Pour le remplacement d'une saunier par une saunier, rien de plus simple car la platine de raccordement garde les mêmes entraxes et mêmes positions.
    Dernière modification par Manulaf ; 19/04/2013 à 19h56.
    liroie
    J'ai remplacé la chaudière et tout fonctionne correctement
    Merci pour vos conseils
  1. [Thermique] Chaudière murale saunier duval sd 623
    Par inviteb2bfe588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 16h31
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 623 E : mise en sécurité.
    Par invite5da33ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 17h43
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval gaz ventouse SD 623
    Par invitea79eb41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h07
  4. [Thermique] Peu d'ECS en été Saunier Duval Thelia 623
    Par invitedec54f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 09h07
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
