[Blanc] Réfrigérateur Liebherr 7080 697 : schéma de raccordement thermostat Danfoss ?
    Pretender1949
    Pourriez vous m’aider a trouver le schéma de câblage, erreur de ma part pas de photos n’y schéma
    Thermostat Denfoos de frigo lieberr 7080 697 , sachant qu’il y a un fil de terre , brun , noir ,bleu
    Un noir interrupteur porte >> lampe
    Un brun retour de la lampe ?
    Un 2è noir interrupteur porte >>Th
    Un brun de la lampe >> ?
    Pour l’instant le brun est sur 3 et noir sur 4 tout deux alim du câble d’ alim
    michelduc
    Re : Réfrigérateur Liebherr 7080 697 : schéma de raccordement thermostat Danfoss ?
    etes vous certain du code, ca semble erronné
    par principe cela fonctionne ainsi
    le marron=l'alimentation
    le noir = le compresseur
    le bleu = la lampe
    Pretender1949
    Bonjour Richard
    C'est exact le brun 3 est la ph et le noir le comp 4 pour l'instant il n'arrête pas de tourner
    Pour le n° j'ai la notice devant moi et porte bien celui ci , j'ai oublier de dire que c'est un intégré il a +15 ans c'est un remplacement de
    th déjà remplacé parce que je croyais également qu'il était reconditionné, ce doit être un t3 ou 4 aucune ind sur celui ci.
    Voila j'espère que tu pourras m'aider,dans tout les cas je t'en remercie d'avance
    re,
    si le groupe tourne en permanence le souci serait dans ce cas soit le capillaire qui ne serait pas fixé au bon endroit sur l'évaporateur
    ou alors que la valeur de détente soit trop haute auquel cas c'est le circuit qui est en cause et là il n'y a qu'un frigoriste qui peut le traiter
    Pretender1949
    Pourrais tu me donner la correspondance couleur et n° merci ?Je vérifierais tout cela
    re,
    sans shéma je ne puis être formel
    mais par principe cela donne ceci
    3= marron
    4= noir
    6= bleu
    si pas bon essayez ceci:
    inverser 4 & 6 il n'y a aucun risque a le faire
    Pretender1949
    Merci je vais essayer vous tient au courant c'est le moment de le dire
    Pretender1949
    Essayé et teko out ,puis inversé cette fois le frigo a zut
    Merci pour l'aide apportée
  1. [Thermique] branchement thermostat refrigerateur danfoss 3
    Par mapa7125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 18h28
  2. [Blanc] Thermostat universel refrigérateur Danfoss
    Par azm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 19h32
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2010, 20h31
  4. [Blanc] Pb thermostat réfrigérateur Danfoss
    Par invite85aac96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 20h12
  5. [Blanc] réfrigérateur Liebherr panne thermostat ?
    Par invitef930d4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h56
