Re : Lave-linge thomson : alignement courroie poulie moteur[résolu]
    invite27c6b32e
    Bonjour LEDROÏDE,
    Il semble que j'ai exactement le même problème que vous sur un lave-linge THOMSON THL614A.
    La courroie déjante de sur la poulie tambour (systématiquement du même côté : vers l'intérieur, entre la cuve et la poulie), et ceci quelque soit la position de la courroie sur la poulie crantée
    • J'ai changé la courroie par une courroie neuve : idem.
    • J'ai contrôlé la poulie tambour pour vérifier un éventuel voile : apparement rien d'anormal (bien que ce ne soit pas facile à détecter).
    • J'ai contrôlé un éventuel jeu des deux axes (moteur et tambour) : rien d'anormal
    • D'autre part, comme sur votre FAURE LFD1053, il n'y a pas de réglage permettant de modifier le parallélisme de l'axe moteur par rapport à celui du tambour.
    QUESTIONS :
    Avez-vous réussi à solutionner votre problème ?
    Si oui, comment ?
    Merci d'avance de votre réponse, et de votre expérience sur ce problème absolument incompréhensible.
    a chacun son problème de fait j'ai déplacé votre demande,
    du squatt que vous aviez effectué sur un autre sujet
    vous le souci que vous rencontrez,
    essayez de voir si vous n'avez pas la possibilité de déplacer le berceau du moteur en le tirant vers vous
    ce problème existe sur un autre châssis (totalement différent, voir châssis malice qui est un top )chez ce même constructeur et on le résout de la manière que je vous indique
    invite27c6b32e
    J'ai trouvé la provenance de la panne, et je poste la solution pour que cela puisse servir un jour à quelqu'un.
    Le problème venait du roulement du tambour qui sortait de 1 ou 2 mm de son logement.
    Il est monté en force dans une cage de nylon.
    En tapotant doucement avec un marteau, en tournant autour de la bague externe du roulement, il est revenu à fond dans son logement, de sorte qu'il affleure avec son réceptacle.
    Sur la photo ci-dessous, le point rouge et le point vert se retrouvent maintenant sur le même plan (alors qu'avant il y avait un décalage d'1 ou 2mm).
    Nom : DSCN2941.jpg
Affichages : 661
Taille : 369,7 Ko
    Je me demande maintenant :
    1 - Pourquoi le roulement est-il sorti de son logement ?
    2 - Combien de temps il va y rester après l'avoir réinséré ?
    Voilà, en espérant que cela serve à quelqu'un. Moi, en tous cas, ça m'a économisé l'achat d'un nouveau lave-linge.
    re,
    je clôture donc comme résolu
    en répondant toutefois ceci pour les questions en suspens
    -1- attention aux chargements excessifs en linge cela fait pression sur l'axe tambour
    -2- ceci risque effectivement de se reproduire même sans excès de charge a présent mais quand??
    c'est une question qui cherche sa réponse mais je doute que l'on puisse la donner
  1. [Blanc] Lave-linge Faure LFD 1053 : alignement courroie poulie moteur
    Par inviteab4fb792 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2012, 16h41
  2. [Blanc] Courroie qui saute Lave Linge Thomson[résolu]
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 13h53
  3. [Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 21h35
  4. [Blanc] Quels charbons moteur pour lave linge THOMSON APSARA ?[résolu]
    Par invite398c8162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 17h51
  5. Probleme alignement moteur sur lave linge thomson
    Par invite4ff47a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h19
